Не завелся XL-7. В чем причина?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Не завелся XL-7. В чем причина?
Это откуда такой ужос в баке? Вы случайно мазутом не заправляете?Чешу репу.
Не смешно.
Бак то как раз и чистый, а вот на сетке... Даже и не знаю что это, но бензин не растворяет.
N
Nevidimka13
Не смешно.
а у меня такая же ситуация с сеткой была.
хотя мазутом точно не заправляю)
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Хм, у меня тоже сетка чище - не смотря на то что машина ездила в хвост и в гриву... Причем много чище. Странная какая-то гадость.
Судзук, а вы Аи-92 льете?
P.S. Кстати, у меня насос Denso маркирован...
Судзук7
99
TLC Prado
С времени покупки только 92, сначала Лукойл, теперь Газпромнефть. Ни каких левых заправок.
Насос Митцубиши.
Sipilin
2 Октябрь 2008
Парни,напишите маркировку этого БОШ-насоса.Я бы в заначку кинул,а то приходиться в глухих местах бывать, вдруг чего.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
SGV 1999г, АКПП, V6 2,5л. - была...
Сталкивался я с подобным, меняли всё, начиная со свечей, заканчивая мозгами, может совсем и не то окажется, но почитать все ровно будет полезно. Может чем и поможет http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=17567 ;)
Судзук7
99
TLC Prado
Я даже не смотрел марку - спросил насос Бош для 16-клапанных. К нему сразу возьми пару контактов (папа). Наши под гайки.
Andrey100
18 Январь 2010
Екатеринбург-Качканар
Suzuki Grand Vitara 2002 г., 2,5L V6, USA
Сдаётся мне, что дело тут в другом! Всех заклинило на бензонасосах, но думаю- заменишь и ничё не изменится. А дело тут в маслонасосе (начинает прихватывать вкладыши коленвала). Подобные симптомы были у мя. Маслонасос стоит около 5500р. Писать чем это может закончится нехочу. Просто высказал своё мнение (могу и ошибаться)
СГВ 2,5А 2002 США
Судзук7
99
TLC Prado
... А дело тут в маслонасосе (начинает прихватывать вкладыши коленвала). Подобные симптомы были у мя...
Ну вооще то тогда бы стартёр не крутил.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ужос этот у каждого в баке! Просто не все это знают!
Уж мне можно поверить!:D
aerocar
31 Декабрь 2011
мытищи
grand-vitara xl7
У меня таже проблема заглушил и не заводится снимал бак насос качает напрямую а питания на насос не приходит предохранители и реле нормальные что может быть?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
для начала вопрос, какая сигнализация установлена, да и какая бы ни была через 2-3 года любая начинает мозги компасировать, тем более насос напрямую качает, преды и реле в норме, смотреть надо начинать от нее.
кстати об этом уже говорилось dusty
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Да! Сигнализация - это первое зло!
Уже сталкивался с этими сигнализациями пару раз.
Даже взять просто другую машину. Была у меня Лада.
Пришлось найти это реле, которое бензонасос отрубает и его поменять на новое.
А на Сузуке горе-умельцы запитали это реле от какого-то провода и у меня начал садиться аккумулятор, так как реле не давало иногда разомкнуться сехме и постоянно работали все системы при выдернутом ключе зажигания. Пришлось выдрать с корнем. Теперь не глючит.;)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Да-а-а...Не-не-неГде ж Вы таких установщиков находите?Сами не в силах ,так самых дешевых ищете?
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Сам то в силах и все остальное устанавливаю сам.
Просто сигналки уже были в машинах.
И, кстати, до определенного момента даже и не сразу догадаешься, что виновата сигналка.
Реле не включает бензонасос только после длительного срока службы. Контакты там подгорают или пружина растягивается. Или просто реле перегревается.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Сорри,не учел что Вы не первый хозяин в России...:(Когда-то была такая - сразу сигналку сменил - хрен его (бывшего хозяина) знает...;)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вечер добрый, братья Сузуководы!
Сегодня приключился вот такой казус.
Остановился у обочины, чтобы забежать в магазин, вернулся, пытаюсь заводить и не в какую!!! Эксплуатирую свою Сузуку уже почти 3 года, до этого никаких проблем с двигателем или стартом не было вообще - всегда "с полтычка", даже в недавние новогодние морозы, а тут...
Такое ощущение, что бензина нет, хотя вчера залил полный бак. "Check engine" - не загорался, движок схватывал, дергался 2-3 раза и глох...я решил, что топливный насос.
Оставил машину у обочины, договорился с "буксиром" и приехал на нем через 2 часа. Перед тем как цеплять "галстук" решил еще раз попробовать... и она завелась как будто ничего и не было, "с полтычка". Конфуз. Поехал прямиком в гараж, только там заглушил. Глушил - заводил несколько раз - все как обычно, уверенный старт...
Я в полном недоумении, что это было и может ли такое повториться опять!!??
Может кто чего подскажет-посоветует по этому поводу?
Заранее спасибо, что прочитали до конца!
Ну раз обсуждение еще идет - то и мои 5 копеек:
А что значит - на заводится? Мы привыкли - нажал на тормоз, повернул ключ на стартер, отпустил, все работает. У меня была ситуация, когда на стартере заводился, после отпускания ключа со стартера - глох. Пока не вспомнил ранний опыт и после запуска не нажал на газ. При нажатии на педаль - работало, т.е не было холостых. Ехал как в американских видиках - одна нога на газе, вторая на тормозе. Наверное, не один человек помер со смеху глядя со стороны. Само появлялось и исчезало, на первых порах подтянул тросиком на блоке холостого хода, через некоторое время все восстановилось и заработало нормально. Консилиум больших и не очень специалистов вынес вердикт, что где-то был косяк или засор в блоке холостого хода. Что было на самом деле - никто не знает.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Во всем вина продавцов бензина, на предыдущей машине так и "попал" при поездке юг, хорошо подсказали в Туапсе, адрес Роснефтевского сервиса, ребята толковые быстро вылечили. У вас из за сора сетки "накрылся" насос. Заправляйтесь избирательно.
sasavelev
24 Февраль 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2005 г.в.
У меня третья Витара, последние две - XL-7. Дважды сталкивался с подобной проблемой. Почти уверен, что это бензонасос. 100% подходит BOSH для жигулей, стоит 1000 руб. Езжу на таком уже скоро год. Снимать бак лучше когда он пустой, вдвоем и на подъемнике.
