а гремят ли в мороз у вас амортизаторы?
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
заметил такую хрень - при т-ре ниже 5-7 градусов при начале движения амортизаторы гремят как будто они пробиты.. и недай бог попасть в яму - стук отдается жутко неприятный , а посте 15 минут езды все приходит в норму но к этому моменту как раз или выруливаеш из двора или гаража на трассу..
стук такой могу сравнить с тем что был на моей старой машинке (ауди-80) при мертвых опорных подшипниках..
короче все стукает и хлюпает..
что с этим делать? или забить?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Ответ: а гремят ли в мороз у вас амортизаторы?
Как-то странно. У мения ничего подобного не наблюдается даже в более сильный мороз.
Братец-кролик
13 Сентябрь 2007
189
хм.. странно , в ямы не попадал, по неровностям передвигаюсь медленно, практически крадучись..
поэтому пробить не мог..
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
есть тема про стуки в передней подвеске. На самом деле аморты здесь ни при чем, проблема во втулках стабилизатора.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
У меня такая ботва была еще на Гольфе втором.
Когда холодная машина тоже ехал как на телеге.
Оказалось, что амортизаторы уже все вытекли, туда попадала влага и они примерзали.
По весне, кстати, им пришел потом окончательный конец и ездил только на пружинах (одну из которых из-за этого в двух местах сломал).
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
У меня на "Сексе" тоже иногда появляется, но не стук, а именно лязг! В техцентре СИМа всю подвеску несколько раз осматривали и даже вместе со мной дважды прокатывались на авто и пришли к выводу, что звук из-за грязи, которая поподает в втулки стабилизатора. Почистили втулки и звук пропал. Но как только машина засрёцца от грязи - звук появляется вновь. Однако, после мойки авто никаких звуков нет вообще. Думаю, у Вас та же канитель.
Rromik
7 Февраль 2008
НСГВ АКПП 2007
У меня перед выездом из двора лежит "полисмен", если машина холодная проезжаю его гораздо жестче чем когда возвращаюсь домой на разогретой машине, но чтоб гремели амортизаторы такого не замечал.
Вам братец надо ползти в сервис однако, это ненормально!!!
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
А, что значит приходит в норму? Вааще тишина или всхлипы есть? У мну что на холодной, что на "прогретой" всхлипы стандартные, как у "ВСЕХ" :D
Некий НИКТО
2 Март 2008
у меня тоже гремит, пока масло в амортизаторах не прогреется, но склоняюсь к тому что именно втулки стабилизатора. потеплеет - сменю.
Mur
20 Август 2008
Уфа
Аналогично: при низких температурах при проезде неровностей(ямы, полицейские) поперечные качания кузова сопровождаются глухими "резиновыми" стуками. По истечении некоторого времени после начала движения исчезают.
При плюсовой температуре стуки тоже иногда проявлялись, правда боле мягкие. При этом верхние опоры заменены на опоры нового образца. Заезжал на сервис- смотрели-слушали, в т.ч. втулки стаблилзатора,качали,в конце концов ездили с сервисменами-ничего не стучит.
А как у Вас, други. Забивать не хочу...
Mur
20 Август 2008
Уфа
Видимо и у меня что то похожее...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=32518
Осмотр спецом ничего не выявил, а как еще проверить амморы на "вытекаемость"?
У меня стук в подкапотном пространстве, где-то в районе стоек, но не факт, что так и есть на самом деле...
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Когда течет, видно, стойка в масле и грязная, это не смывается на мойке, загляни в чашку, если сухо, то все ок!
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Да нет вроде все сухое, но думаю надо на подъемнике посмотреть. а то к задним не особо то и подлезешь. Ха..., а может уже все вытекло??? вот и сухое...
Я вот думаю, действительно, дык-дык слышно только пока машина не разогрелась, потом не замечаю, надо как нибудь взять кого нибудь толстенького и попросить стоя на всех порогах попеременно покачать на холодненькую.
Кстати, убитый аммор без наружных признаков смерти будет греться при работе (продолжительная езда по неровному покрытию) или останется холодным?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Даже если амортизатор и вытек, то сырым он остаётся очень долго. А греться будет в любом случае, если только не оборван поршень, но в этом случае грохот будет ого-го какой.
