Не заводиться......
Dr0n41k
30 Январь 2009
С утра сажусь в машину поварачиваю ключ стратер крутит и все, на этом все заканчивается, что настараживает не слышу бензонасоса, помогите люди добрые чем можетеРыдаю!
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: Не заводиться......
если не слышно бензонасоса, то проверь бензин в рампе топливной - это в районе инжектора/форсунок? на Сузуке не смотрел, а на ТАЗах пробочку пластиковую сворачиваешь и чем нибудь типа отвертки на пипку жмешь - оттуда льется бензин. Только смотри аккуратнее, что бы машина холодная была - а то попадет бензин на "штаны" загорится еще. И тряпочку какую нибудь под пипкой положи, на нее бензин потечет, потом ее выкинешь.
Dr0n41k
30 Январь 2009
проверил бензин не подается, искры тоже нет, думаю грешит сигналка, буду отписываться:(
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Вызови Ангел, дорого :( но, если не заведут, то причину трабла сто пудов определят. На крайняк, хотя-бы в сервис оттянут... ;)
з.ы. А гадать на кофейной гуще и ждать совета на форуме, бесполезно. Что-бы дать дельный совет, надо быть рядом с авто.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
В субботу утром сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю, стартер даёт пол-оборота и всё...:wideyed:
Всё гаснет и больше не загораются даже контрольные лампы... На улице -17Ветер в ха
Через пол-минуты подобрал челюсть с пола и окрыл капот. Клемма массы без усилий снялась за провод. Это после последнего посещения сервисаНе-не-не
Зачистил, подтянул - всё заработало. Представил свою жену утром в понедельник в той же ситуации... И свой телефон забытый на рабочем столе, или сброшенный из за совещания звонок.
Спасибо отечественному сервису (Феникс-моторс) за заботу о клиентахДарю цветы
M
MAGURA
Такая же ситуация была в эти выходные.
клемы почистил и подтянул ключом, теперь заводится с пол оборота :thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
мне вроде в СИМ-еее клемы протянули и чем-то обработали, но завтра обязательно всё проверю сам... ;)
DMax
1 Март 2009
Долго заводится на холодную...
Подскажите может было у кого-нибудь: Если машина холодная, то нужно долго крутить стартером (секунды 3) чтобы завелась, прогретая же заводится с пол оборота, СЕ не горит, все с виду работает исправно... Может кто-нибудь сталкивался?
Дантист
29 Июль 2007
213
Ответ: Долго заводится на холодную...
Не мешайте машине работать.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
3 секунды это не долго!!!!Не-не-не Просто бензину же надо после долгой стоянки добраться до рампы, цилиндров и пр..;)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Гораздо хуже, когда на отечественных авто сначало "схватывает", а потом нет. При этом каждый разрабатывает свою оптимальную методику для "оживления" своего коня (например, полить кипяточку на карбюратор). Лиана у меня заводится где- то с 3-4 медленных (зимой) оборотов...
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Нормально. Моя семёрка каждое утро схватывает со 2го - 3го раза:D.
А Лианка до сих пор заводится не дольше 3-4 секунд (это в мороз).
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Не парься, всё в норме, у меня тоже бывает такое...:thumbsup:
DMax
1 Март 2009
У меня-то не бывает, а всегда так, хотя в семье есть другая машина (корейская), она заводится с пол оборота, что горячая, что холодная, что летом, что зимой...
v_dimir
12 Январь 2008
148
Тюмень
Liana 1.6 мкпп
при желании можешь глянуть свечи Чешу репу. а так полностью подерживаю всех нормально заводится :thumbsup:
DMax
1 Март 2009
вот тоже думаю в свечах может дело быть.
Wasp
20 Ноябрь 2006
Екат >> Москва
Знакомый на время отпуска оставлял мне под присмотр свою Короллу, так перегоняя ее пару раз, я тоже заметил, что она заводится с полтычка, а Лианка моя крутит пару секунд. Стал задумываться, по-моему так было с самого начала. Чешу репу.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Скажите СПАСИБО что заводиться.;););)
Не мешайте машине работать и она Вас НЕ ПОДВЕДЁТ:whistling: ИМХО
The Lie
Black Betty
23 Февраль 2009
79
77
Москва, Марьина Роща
Liana 2005 4x4 AT
Че-то это подход как к ТАЗику, а не к Ипонской машине :D :D :D
У меня тоже пару секунд крутит, пока это время стабильное и не увеличивается не парюсь.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Че-то это подход как к ТАЗику . Пока это время стабильное и не увеличивается не парюсь.
Может я не так выразил свою мысль.Имел в виду что не надо париться .Полностью с Вами согласен...
mozgoboy
7 Ноябрь 2008
две проблемы: магнитола не работает и машина периодически не заводится.
Здравствуйте.
1) Периодически не заводится машина. Все лампочки загораются, но мотор не заводится, а только цыканье раздается. После того как снимается клемма на аккумуляторе, машина заводится.
2) После того как снял клемму, магнитола запросила CODE. код утерян, но музыку слушать хочется.
Подскажите, что делать, куда обращаться.
Заранее спасибо.
5,176
Ответ: две проблемы: магнитола не работает и машина периодически не заводится.
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
С запуском лучше к диагносту - так сразу не сообразить...
Промагнитолу писали тут: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=31122&highlight=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB
И вот тут есть в конце: http://firedragon-liana.narod.ru/faq/manual1/manual1.html
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Цыкание, похоже что на стартер приходит недостаточное напряжение, и не может выкинуть бендикс он то и трещит. Процедуру снятия клеммы производили один раз или постоянноо? Если один очивидно подразряжен аккумулятор в момент пуска он просаживается до 7-8 В. Какую клемму снимали? Хороший ли контакт клемм? Если процедура повторяется постоянно то лучше к электрику. Но смущает одно, почему после переброса клеммы заводится? Значит возможно плохой контакт где то. Обратите на все подробности внимание отпишите возможно удасться установить предварительную причину до сервиса.
mozgoboy
7 Ноябрь 2008
Спасибо. Цыкало пока два раза. Первый раз я несколько раз ключ в зажигании крутил. Потом снял минусовую клемму буквально на 5-10 секунд и надел. После этого машина сразу завелась.
Спустя неделю, опять зацыкало. Я сразу снял клемму на 5-10 секунд мотор не завелся. Потом я отсоединил клемму где-то на минуту, после этого двигатель заработал. (но заблокировалась магнитола)
Я третий владелец, когда меняли аккумулятор не знаю, но есть подозрения, что ему четыре года
