Отказали замки на задних дверях
НОС
1 Ноябрь 2008
г.Владимир
авто 5д мкпп 2.0л. вчера после перепада температуры с 5 до 24 отказали эл. приводы замков на задних дверях. При этом передние и багажник отпираются/запираются как обычно. Подумал - предохрнитель, но он там один на всех:whistling:. Он исправен... У кого такое моежет было? Какие мысли? Х.з. что делать...:(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Отказали замки на задних дверях
Если машину мыл накануне может чё замерзло, съезди в подзамный паркинг оттай!;)
НОС
1 Ноябрь 2008
г.Владимир
Ничего не мыл. Замки даже не шевелятся. Рукой открываются и закрываются без усилия, а электрический привод молчит.:(
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
в пятницу помыл машину в суботу зависла кнопка задней правой двери.Сегодня хотел разбирать дверь но все заработало.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
К проблеме прямо не относиться, но я бы посмотрел срабатывает ли правильно индикатор на приборной панели когда закрыта/открыта задняя дверь.
Наверно, надо пробовать теплое помещение (может от мороза где-то контакт "поджался"). Или разбирать дверь и смотреть это не работает привод или не подается на него питание.
SH_
4 Январь 2009
Москва, Кунцево
NSGV 2.0 AT 2008
Я бы попробовал включить и выключить блокировку дверей, как описано на стр. 1-4 инструкции. Возможно поможет.
НОС
1 Ноябрь 2008
г.Владимир
Всем привет! Сегодня само заработало!Все круто! Скорее всего на самом деле от резкого перепада температуры чего-нибудь замёрзло. Машину наверно пару недель назад мыл. Скорее всего конденсат...
guga
9 Ноябрь 2008
москва/область
Было то же самое с одной задней дверью ( она вообще не открывалась), после мойки, а потом вроде
ничего.
Zlodey
235
Новый Уренгой
Вчера после длительных морозов до -40 завел, прогрел машину а задняя дверь (багажник), вернее замок не реагирует. Все двери закрываются и открываются а задняя молчит. Пришлось открывать через спец лючек. Все легко (одним пальчиком) открывается и закрывается а эл. привод молчит.Чешу репу.
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Дверь перестала закрываться , замок ее не держит. Как снимается общивка двери если кто сталкивался подскажите.
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
Тоже было с задней дверью, не смог открыть вернулся через час все заработало,точно знаю, что не замерзла.
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
было то же самое с задней левой дверью, не закрывалась/ не открывалась. потом отошла через 2 недели
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Абсолютно похожая картина, перестали срабатывать замки задних дверей, при этом передние и багажник открываются-закрываются без проблем. Пробовал через кнопку блокировки (что на подлокотнике водительской двери) срабатывают все кроме задних. Вручную все работает легко. Такое уже было, прошло после прогрева в гараже.
Похоже, что на задние двери не подаются сигналы. Может конденсат на контакте. Но на каких, и чтоб одновременно на обе?
Вопрос знатокам электрики СГВ.
3,659
554
Ничего не приходит, кроме как расстыковать разъемы на задних дверях, посмотреть, нет ли перетертостей на подходящих и отходящих проводах и обработать контакты средством для просушки проводов...
3,659
554
Для начала открыть дверь, снять пыльник с разъема и посмотреть, можно ли разъем вытащить наружу, не снимая обшивку.
Про разъем передних дверей можно поискать в теме про установку музыки с протягивание дополнительных проводов через разъем. Думаю, что задние устроены аналогично.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для начала поставить машину в теплое место, возможно на теплую стоянку, все должно заработать, видимо попал конденсат
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
полностью согласен.
смущает, чтоб обе двери задние и одновременно. должно быть либо общая колодка, либо общий провод. вот и спрашиваю, может кто-то "копал" этот вопрос.
машину отогревал, помогло. но в следующий перепад температуры такое же.
в прошлые года такого не было.
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
ага, понятно о чем говорите.
Утром поставил в теплый гараж, отогрелась, все двери работают.
посмотрим надолго ли ))[DOUBLEPOST=1417160081,1417097742][/DOUBLEPOST]Ну вот, на утро картина таже, замки задних дверей не открываются.
Посмотрю дверные контакты.[DOUBLEPOST=1417439867][/DOUBLEPOST]Как и предполагалось, всему причина - конденсат в обшивке дверей. На двигателе замка и клемме хорошо видны капельки. Сделал фото. На фото где целофан еще не снят, отчетливо видно мокрое пятно.
IMG_1362.JPG [DOUBLEPOST=1417439979][/DOUBLEPOST]Разобрал, протел, слегка просушил, собрал - все отлично.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Второй день -30 на улице, все работает.
ну, и хорошо! если долго будете ездить (салон хорошо прогрет), при таком марозе, возможно повторение. лучше бы этого не произошло!
blond2002
14 Март 2013
208
NSGV, 2007, J20A
Возможно. Но в прошлые года такого не было. Подозреваю, что водичка попала при мойке. Есть место, где забивается пыль и целован не совсем плотно держится на липучке. На фото видно это место, внешний край двери. Почистил спиртом, липучка еще нормальная.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда бы она попадала туда каждый раз, а так это конденсат: салон теплый, а на улице мороз. при разборке двери, нужно было бы сделать шумку - вариантов промерзания значительно убавились бы
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Бывает в морозы такое с замками. Помогает после поездки пооткрывать кнопкой несколько раз все замки, пока прогреты они. И пропшикивать перед зимой все дырки замков вэдэшкой, все резинки примерзающие силиконом.
