Трубка маслопровода АКПП>радиатор сдохла. Что бы сделать?
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
нашел в машинке (эскуда 3дверная - TA01W, кажется, 95года, праворукая, G16A, АКПП) недавно течь из под моторного отсека. Течь - это, еонечно, сильно сказано - так, за несколько дней несколько кубиков может вытекло....
Короче залез под юбку к ней, протер забрызганную правую сторону моторного отсека... запустили двигло, сразу нашли место течи.
Оказалось что капает из-под хомута трубки, идущей от низа радиатора (правый нижний угол задней вертикальной стенки радиатора, металлический патрубок миллиметров 6 диаметром), проходящей под днищем и приходящей в некий поддон по центру машины. Рядом с этим шлангом, кстати, идет аналогичный - но приходящий на левую нижнюю сторону радиатора.
Из всего я сделал вывод что это шланги системы охлаждения автоматической коробки переключения передач и течет там дексрон.
Уровень дексрона мерял - ничего необычного, между метками COLD и HOT, с учетом того что прогревал машинку 5 минут при температуре воздуха -15С и потом метров 700 до ямы медленно ехал. При этом указатель температуры двигателя на приборной панели даже не тронулся с нижней точки.
Машинка только прибыла из иппонии и на одометре у нее пробег 82000км, причем на взгляд (и из под днища тоже) - вполне себе свежая. Дексрон (если точнее - какое-то коробочное масло) - чистый. Очень вероятно что все эксплуатировалось по инструкции и замена жижки не требуется.
А теперь, уважаемые знатоки - ВОПРОС: что делать еще (попутно), раз уж придется ремонтировать?
Понятно, что шланг искать и хомуты (ну или металлическую трубочку-переходник в разрез), НО!
1) стоит ли сливать жижку?, а потом долить обычного Mobil Dexron3 ? (получится смешаются жижки)
2) стоит ли сразу поменять (или почистить) фильтр? (это поддон, похоже надо снимать)
...еще может чего?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Ответ: Трубка маслопровода АКПП>радиатор сдохла. Что бы сделать?
Может просто хомут подтянуть? Или заменить его если не держит?
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
течет именно ИЗ-ПОД ХОМУТА (не между внутренней поверхностю шланга и внешней поверхностью штуцера, на который он натянут)
завтра доеду до КЕМПа, посмотрю хомутики, может и шланги там есть. Если нет - попробую на штуцер ДОдвинуть и проволокой захомутать.
А филтр и прокладку в поддон АКПП - потом, как потеплеет... Наверняка к тому моменту еще чего-нить обнаружится под смену (фильтр масляный наверняка, возможно топливный фильтр, колодки тормозные, аммортизаторы....чего там еще может быть... ремни приводов, помпа антифризная....свечи... жидкости всякие...фильтр воздушный... а то может и термостат...)
