Электрика Глюки - электрика. Дополнительная масса, предохранители, свет, замена ламп.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Замена лампочек
Кто менял лампочку дополнительного стопа, расскажите, что за лампочка и как её поменять. :whistling: Поиском не нашла, в мануале тоже нет.
осмотр сего узла, говорит что клипсы ,которые держат крышку СТОПа - одноразовые..... :(
у меня пока горит.....
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Это что мне к дилеру ехать лампочку менять? Радостно!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Угу, мне поменяли по гарантии. Правда кнопку обогрева сидений. Но поменяли из-за того, что не работала посветка пиктограммы на кнопке. Сам обогрев работал.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
15 минут лампочку менять зачетно. Колпак сдергиваеться легко и вуалья -вот она лампочка.:)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
Сдернуть не проблема,конечно,можно и самой,а клипсы сломаешь - проблема. А так,кто сломал,тот и чинит. 15 мин. это потому что машину загоняли в сервис и выгоняли.Я едва успела чашку кофе выпить,рассчитывая минимум на полчаса.:D
Artemi
24 Апрель 2009
dolgopa
jimny
что-то перегорело
Добрый день, уважаемые джимневоды! У меня случилась странная поломка, надеюсь кто-нибудь поможет советом. Решил я помыть свою машинку внутри и пропылесосить. В мощности ручных пылесосов я сомневался, поэтому вытащил свой домашний. У меня в машине есть преобразователь 12в в 220в. Ну воткнул я его, он чухнул, что-то крутанул и сдох. Правда сдох не пылесос, а что-то внутри машины. Оказывается, чтобы раскрутить пылесос нужен большой импульсный ток. В результате у меня перестал работать прикуриватель, но что самое интересное работать также перестало радио. Я понимаю что где-то перегорел предохранитель, но где понятия не имею!
ps Кто-нибудь пробовал удалить песок из ковролина в салоне? Пылесос как-то не справляется...
Ответ: что-то перегорело
В салоне под панелью со стороны руля коробочка предохранителей - загни голову под панель и все видно. Предохранитель 10-15 А., как раз один на прикуриватель и радио.
Домашний пылесос - это легко 1-2 киловатта, прикуриватель может дать 12*15 = 180 Вт. Понимаешь, что питать домашний пылесос от прикуривателя- глупая затея? ;).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Artemi
24 Апрель 2009
dolgopa
jimny
Ну так я залезал, поменял предохранитель там, он на вид целый, но поменял на всякий случай. Результатов не дало
Ладно, предохранитель точно тот поменял? их там много )
Если предохранитель целый - поздравляю, ты сжег где-то проводку ;)
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Привет!;)
Уверен, что поменял тот самый предохранитель?
Какая машина и год выпуска?
Ну не пугай так вот с ходу... :D
Artemi
24 Апрель 2009
dolgopa
jimny
Джимник 2007 года выпуска, мне кажется с проводкой это слишком жёстко, должна наверно где-то быть защита от дурака (ну ещё одна). Хотя сейчас пойду все предохранители повытаскиваю по очереди и посмотрю
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Ага, значит как мой... Пойду смотреть...
Защита от дурака - это как раз и есть предохранитель. И он обязательно должен сгореть до того, как проводка не то, что сгорит, а просто греться начнёт. А вот скажем контакты предохранителя могли слегка подгореть.
Ну ладно щас посмотрю и скажу точно, какой предохранитель.
Artemi
24 Апрель 2009
dolgopa
jimny
Спасибо огромное, друг, за картинку! Достал, поменял, всё заработало! Почему-то тот предохранитель, который указан в инструкции был цел, а этот в твоей схеме и впрямь перегорел.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Почему-то тот предохранитель, который указан в инструкции ...
Рад, что смог помочь. Йес-йес-йе
А, кстати, что за инструкция. Моя картинка из Service Manual, тот что на английском.
Artemi
24 Апрель 2009
dolgopa
jimny
А я в своей мануалке смотрел, там схема есть, нашёл предохранитель который за радио отвечает, но он цел был
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Спасибо, понял. У меня под рукой нет, но дома посмотрю. Интересно...
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Была таже фигня месяц назад. Компрессор запускал. В сервисной книжке нифига не совпадает расположение предохранителей. Вытаскивал по очереди :)) Теперь с собой коробочку предохранителей таскаю :))
Кстати. Такой вопрос. Коль заглядывали в коробочку. Там по инструкции должен быть "извлекатель предохранителей". У вас он есть?. У меня нет.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Недавно в каком-то топике обсуждали. По-моему, не нашлось никого, у кого бы он был :)
Seryi
5 Апрель 2009
166
С-Пб
Suzuki Jimni, 1.3, серый, 2008, АКПП
Насколько помню в топике его в конце концов нашли - в коробке предохранителей под капотом.
У себя проверил - действительно есть.
Я его, этот "извлекатель" искал. В итоге он нашёлся под капотом, в сервисмануале написано, что он под торпедой или под капотом.
Кстати да, поиски мои начались именно из-за предохранителя прикуривателя и мне показалось, что он в другом месте, по крайней мере мне тоже пришлось вытаскивать все подряд, пока на него не наткнулся.
Ray Ben
умножадный
Ответ: Замена лампочки стоп-сигнала
А какая там лампочка в стопсигнале нужна? В том, который на уровне запаски, а не тот что в бампере..
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну сними фонарь и посмотри. Два болта. Дел на пару минут...
Лампочки в любых автозапчастях есть. В Москве, во всяком случае.
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Как я помню стопы есть и на верхних и на нижних фарах.
Попроси кого нибудь нажать на педаль тормоза а сам посмотри какая из лампочек не горит
удачи
если я не ошибаюсь стопы есть только в бампере и в фаре которая сверху стекла установлена. в боковых верхних на уровне запаскистопов нет там только задний ход и противотуманный габарит с левой стороны. посмотрю как снимается верхний фонарь стопа на стекле задней двери тогда отпишусь
