Подскажите!!!Загорается красный значок в виде кастрюли!
баркас
17 Февраль 2009
То горит,то гаснет красный значок в виде кастрюли с волнами!что это значит?в инструкции у меня этого нет. :(
Damirka
14 Январь 2009
Шеви Метро типа Сузука Свифт, тока старая.2000
Ответ: Подскажите?!!!
Низкий уровень охлаждающей жидкости?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Подскажите!!!Загорается красный значок в виде кастрюли!
Умер катализатор?
2,123
а съездить на считывание ошибок к дилеру слабо?
баркас
17 Февраль 2009
так на то он и Форум чтоб к дилеру не ездить!!!туда только попади,без штанов уйдёшь!!!!!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Обедать пора ?
2,123
считывание кодов стоит не более 500 рублей, так что на штаны останется;)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
сфоткай и выложи сюда че это у тя там за кастрюли, моя твоя не понимать:D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Попробуй антифриз поменяй, мож поможет. Сливной клапан с правой стороны радиатора внизу, за бампером.
zmeeed
31 Март 2008
Novosib
Wagon R SOLIO 2003г , 4WD, АКПП, M13A,
(_) типа такой только с точкой посеердине? если да то это знак низкого давления в шинах
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Кастрюля с волнами - индикатор перегрева выхлопных газов. Обычно загорается при проблемах с катализатором, но может гореть из-за простого обрыва провода на датчике, например, при проезде препятствий.
Перегрев газов может возникнуть из-за дерьмового топлива или косяков с зажиганием, а уже перегретые газы кончают катализатор. В-общем, если провод датчика цел, надо диагностить.
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
Сузуки Вагон Р+ 2000гв,4всегда, ка-10, автомат
Тойота Лит Айс 1996гв, 3СТ, 4всегда, автомат
скорее всего перегрев катализатора, вследствии попадания в него остатков несгоревшего топлива.. из-за перелива или перебоев с зажиганием....
отключить лямбу-комп перейдет на работу по открытому контуру-без учета лямбы-если гореть перестанет и будут положительные моменты-больше приемистость, меньший расход-лямба под замену!
если без положительных моментов-смотреть зажигание!!
может форсунки льют-чистка!
вариант для РФ-можно и так ездить..повышенный расход не учитывается..
