Машина закрыта. Как открыть машину? (Ключ внутри, сел аккумулятор)
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Как я понимаю в принципе было достаточно подать в цепь 12 В чтобы сигналка включилась. Мне установщики по просьбе всегда выводили такие секретные проводки... Если вдруг ЖОПА, то берется ЗУ портативное, либо на край аккумулятор с электроинструмента, подается напряжение и сигналка начинает работать. Мне пру раз помогала зимой сея фича, поскольку вместе с сигой всегда ставил блкираторы капота и при посадки аккумулятора и капот было не открыть, чтобы прикуриться... Слышал что в принципе можно вообще подключиться к цепи сняв поворотник, лампочки габаритов, подсветки номера и т.д. Не уверен что будет работать. но как вариант, если например забыл габариты выключить и посадил аккумулятор, то цепь должна быть замкнута и подцепившись к проводам можно подать 12 В и отключить сигнализацию. Теория конечно...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Rezkiy всё зависит от типа управления, если по массе управляется то да проблем нет, кинул плюс, а массу на корпус
serg_k07
30 Апрель 2013
1,043
409
Великий Новгород
У меня дважды закисали все замки (пользовался открытием с сигналки). Первый раз отмочил ВД-шкой все, второй, 1,5 года спустя, водительский замок тупо не отмочился. Пока забил, есличо, проникну через другие двери. Но тенденция настораживает. Надо будет разобрать всё и почистить, до чего доберусь.
Semenov
30 Март 2015
У меня тоже закисли замки, ВДшка не помогает, работает только замок багажника, так и езжу. Дверная карта на защелках вс?
mtbm
26 Декабрь 2007
116
И у меня закисли все три. АКБ дома на зарядке, джим закрыт :( wd 40 не помогла. Может кто знает как снять личинку, разобрать, промыть, смазать. Или купить новый комплект.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
кокс. Для открытия машины существует отдельная ветка, где всё рассказано.https://suzuki-club.ru/threads/24660/ Темы как снять личинку и произвести с ней указанные в моём сообщении-вопросе манипуляции, я не нашёл, поэтому и написал здесь т.к. данная проблема здесь проскакивает.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Да ?)))). Судя по Вашему посту не очень было понятно , особенно , что " Джим закрыт"
Просто формулируйте вопросы корректней ))
mtbm
26 Декабрь 2007
116
"Джим закрыт"- это прилюдия и констатация факта неисправности, далее в моём посте идёт вопрос )[DOUBLEPOST=1449002736,1449000675][/DOUBLEPOST]Как снять замок нашёл. Страницы 227-228 мануала от Легион-Автодата. Остальное примерно так
3,101
Какой-то видос невменяемый. Такой сплошной мутняк на кой ляд выкладывать? Ну да ладно, мож кому и так поможет.
1. По делу:
запертую (не открывающуюся по любой причине) дверь открывать верёвочкой с петлёй, я так понял выше про это написали, вот видео тому, кто ещё это не видел:
Никаких отгибаний дверей. Никаких залезаний к стартёру.
2. Ещё по делу:
даже насмерть закисшие замки всё равно откисают. Надо долго и упорно их поливать с хорошим давлением вэдэшкой и ей подобными жидкостями, можно керосином. Я так несколько месяцев отквашивал замки у себя. Не пользовался много лет ключом, вот и приехали как говорится, закисло не насмерть, а вообще насмерть, насмерть!
Но ничего упорство и время своё дело сделали, личинки сдвинулись. И после этого пришлось очень долго их шуровать туда сюда пока все движения не стали совсем свободными. Не только крутить туда-сюда личинку, но ключ туда сюда вставлять-вынимать, чтобы штифты-сувальды раскисли как следует. При этом надо обязательно ещё подливать вэдэшкой для вымывания всякой гадости окислившейся.
3. Ещё, ещё по делу:
Для захлопнувших дверь с ключами и брелком внутри машины - блин, ну сколько раз можно говорить - ключи от машины отдельно, брелок от сигналки отдельно в другом кармане! Неужели одного попадоса мало для освоения такого способа хранения ключей и пульта? )))))
:th_spank-1:
Всем удачи и не попадать в такие ситуации!
:drinks:
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Ключом не открывался никогда. Продавали со словами "ключом не открывается". Вставляется, но не повернуть.
В-общем закрыла джимку в гараже пультом, и видимо он сел за месяц. Ключом не открывается, пультом не открывается, капот не открывается. К аккуму не подобраться. Подскажите как вскрыть капот? Есть доступ к машине только с морды и со стороны водительской двери, остальные части наглухо приперты стенами гаража.
Сос сос сос :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
по моему проще обратиться к спецам по вскрытию авто сейчас таких фирм достаточно
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
есть темы на форуме, народ подлезал снизу к проводу стартера и подзаряжал аккум через него, для сигналки хватало.. А в пульте батарейка исправна?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
вдшка на ключ и в замок. мой не открывали ключом 5 лет. управился минут за 40, главное терпение.
2,123
На сколько помнюкапот можно открыть через ноздри капота
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а заднее стекло не проще вынуть? оно довольно легко с резинкой вынимается
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
заднее когда меняли изнутри поддевали резинку,чтоб оно вышло наружу,а так может и не выйти
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Иван33 тонкая линейка и присоска помогут, на девятке так форточку вынимали чтобы не бить ничего.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну тут опыт и сноровка нужна - если никогда этого не делал сразу может и не получится. А там х.з.
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
в пульте батарейку поменяла, реакции ноль.
личинку на ночь залила вэдэхой, буду вечером снова пробовать.
Про подлезть внизу к проводам - интересно, можете схемку подсказать? Должна уместиться там как-нибудь уж....
еще форточка приоткрыта примерно на 1 сантиметр, может можно что-то куда-то просунуть?..[DOUBLEPOST=1471867187,1471867103][/DOUBLEPOST]под капот просовывала руку, там можно нащупать крючок, но сколько его не елозила - капот не поднялся :-(
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это крючек дополнительный,а помимо него еще основной замок на тросике
Stjarna
27 Октябрь 2015
SGV 2.0 AT "08
Капот было легко открыть, и зарядить аккум. А вот дверь открылась только задняя, а к ней доступа нету (в щель 1 см не пролезу). Есть мысля выбуксировать из гаража и войти через заднюю. Тачка с автоматом и стоит на паркинге на заднем приводе. Как буксировать? Под задние колеса что-нибудь подложить (песок, полиэтилен, скейт?). Так норм?[DOUBLEPOST=1471942222,1471942124][/DOUBLEPOST]
именно так.
Личинка водителя у меня от другого ключа явно.
guran2
26 Июль 2014
509
141
С веревочкой не получилось? У джима праворукого, 98 года, салонный пенек замка очень для этого способа подходящий.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Там вероятно не тросик, а тяга.
Попробовать переключить передачу двигая рычаг, показанный стрелкой
Kudia traktorist
16 Июль 2015
Подольск, Алабино.
Terrano R20 2000 коротыш.
Переключить с P на N разве нельзя за тросик под капотом?
Можно ещё с бубном вокруг машины поскакать, а вдруг тросик найдется :grin:. Ну, а если серьезно найдите кусок проволоки, можно к примеру стырить бабушкину вязальную спицу и сделать следующее:
второе окошко справа
там тросик капота
далее делаем загогулину (произвольную) главное, чтоб крючок на конце был.
ну, а теперь - вы алегоп, а она вуаля.
прошу прощения за качество, уже изрядно "устал":drinks:, а там ещё и дождик.
