Рулевой редуктор ( течь масла, сальник рулевого редуктора)
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Ответ: Кто нибудь разбирал(восстанавливал) рулевой редуктор?
Если ничего не путаю, тут Грин писал что редуктор не ремонтируется. .
Добрый день Великий All!
Перед ТО 45тыс/км.полез под Жима на предмет...
-стук в передке.
-думал сделать сам ТО и соскочить с гарантии(её осталось до 1 ноября)
Воощем обнаружил стук в рулевом редукторе.Пока не большой.Т.е. по асфальтовым неровностям тишина.А вот на бездоре,при сильных провалах колеса стук явно слышен.
Плюнул,записался к официалам на диагностику...
Т.к. моё обращение(с редуктором) было чуть ли не первым за всю историю...То!!!
Затаите дыхание...
На подъёмник повесили мой Жим и....совершенно новый в кульках на другой подъёмник. Ибо кроме рулевого,я обнаружил люфт на выходном валу раздатки-кардана переднего моста...
Новый Жим-люфт выходного вала раздатки такой же.Ну а в рулевом редукторе(само собой) всё без люфтов.
Начинаю настаивать на замене РР(рулевого редуктора).
Мастер говорит-отрегулируем.Мотивируя,что если есть регулировка,то РР ей поддастца и всё будет ОК.
Я резко отказываюсь.Мотивирую тем,что-если пошёл износ в секторе...,то самый большой износ в центре сектора(авто большую часть времени всё таки проводит при прямолинейном движении).
И если убрать люфт в центральном месте сектора,то в его крайних точках уже будет преднатяг.Т. е.при повороте руля может начаться закусывание.
Вторично проверили на среднем положении руля и крайних выворотах.Однозначно в среднем положении-люфт больше.
Для того чтобы почувствовать люфт(стук)-нужно приложить хорошее усилие(имхо около 20кг.)
Договорились на том,что из Япии приедет новый РР.Тогда мой снимут и отрегулируют(заставлю делать по мануалу, с динамометрическим ключём и пр. лабудой).Если не поддасться регулировке-заменят на новый по гарантии.
У меня два вопроса(к тому кто реально разбирал/регулировал)
1)На каких подшипниках собран РР?Шариковых или конических?
2)Убирался ли стук(это люфт подшипников или износ сектора?) регулировкой РР?(тут замечу,что мануал пишет-после регулировки Ход должен быть равномерным при усилии(номинальном) 1.2ньютонометра в любом положении вала)
Буду признателен если кто отпишется.
В свою очередь отпишусь по окончанию своих мытарств.
Зы Извините за много букв.Но не шибко хочется ездить на "отрегулированом"РР после "нищих "44тыс/км пробега.Долбо..бизм какой то...,наконечники как новые,а РР застучал!:(
С Ув.
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Ответ: Рулевой редуктор..
Было сильно большой люфт в редукторе, подтянул его и полностью убрал люфт, без каких либо проблем. Чтобы подлезть к ругулировочному болту на праворульках, надо снимать стойку радиатора, это всего 4 болта и пара минут.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Спасибо за ответ.
Хочу уточнить при вывороте руля усилие(после регулировки) не приходится больше прикладывать?
И ещё они вроде РР малость отличаются на авто до\после 2004г.в.
vanyas
16 Март 2011
75
Спасибо за ответ.
Нет, если после регулировки руль крутится туже и не возвращается сам назад, значит редуктор перетянуь. Я раз 5 ехал проверял и менял ругулировку, пока не нашёл оптимальное положение винта, люфт убрал полностью, руль остался крутиться так же легко и возвращается назад.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
У тебя РР с ГУРом/без?
Добавлено через 5 минут
Это понятно.Но вот здесь ты и ухватишь мою мысль.
Я каг бэ боюсь,что выработка пошла по одному месту сектора.И убрав в этом месте люфт.Я получу преднатяг во всех остальных положениях.
Если бы не на гарантии.Я б уже давно всё сам отрегулировал/разобрав/собрав и пр.
Меня гложет только одно-нет ли выработки(в моёммРР) в секторе,а именно в центральном положении.
vanyas
16 Март 2011
75
с гуром, а разве бывают без?
Да какая выработка при таком пробеге? Я со своим огромным люфтом, думал что редуктор придётся менять, но всё прекрасно настроилось, так что у тебя тем более.
И раз машина на гарантии, чего же ты её не отдашь починить по гарантии? Да и самому спокойно можно, никто не сможет узнать, регулироват ты редуктор или нет.
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
Бывают...
Ещё бывают моноприводные,без кондюка,подогрева сидений зеркал и пр ништяков.
Так называемое расширение покупательского спроса,не взирая на платежеспособность.;)
Добавлено через 9 минут
1)Да какая выработка при таком пробеге?
2)И раз машина на гарантии, чего же ты её не отдашь починить по гарантии? Да и самому спокойно можно, никто не сможет узнать, регулироват ты редуктор или нет.
1)Дружище я больше тебя удивлён!Какой нах стук в РР на таком пробеге???!В авто которое 90% времени стоит на асфальте и только 5% возит меня на рыбалки по грунтовко/пескам без грязей.
2)Ты малость не понял.Отдать то я её отдам,но эти жопорукые хотят иметь в руках новый редуктор,перед тем как "играться" с моим.
А по поводу сам-не вопрос!Но
а)там метки стоят
б)нах мне тогда гарантия сейчас и была в частности?
в)нах мне РР который залюфтил практически на выезде с ворот завода?А вдруг там реально заводской брак?
JustasUA
25 Август 2009
273
70
Киев
Suzuki Jimny'08 MT
-стук в передке.
Затаите дыхание...
С Ув.
Вдруг кому-то интересно,чем закончилась моя история....
Вчера,поменян по гарантии Рулевой редуктор.Регулировать(оказывается,что официалы не регулируют даже мостовые редуктора;)) мой РР-никто не порывался.
Цена новой(т.е. если вы вдруг захотели приобрести сей девайс) детали2.6куе,цена завода-1.2куе.
После замены также сделали схождение...
Вообщем я удовлетворён.Стук пропал!
Единственное огорчение,что РР реально крякнул на 40тыс.км.
toxa Екб
16 Март 2011
637
243
2000г.в. G15A АКПП зелененький
Ребят подскажите, в итоге редуктор обслуживается или целиком менять? Не нашел чет конкретики. Мой потек.:(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну нормальным образом точно не поменяеш, а сильно потёк? может жижу поменять.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у меня потеть начал правда зимой. после замены всё прошло
autoace1979
19 Март 2014
Suzuki Jimny jb33w, 1998 г.в. двигатель g13b, 16 клапанов, правый руль.
Может кому пригодится. Потек сальник входного вала рулевого механизма.
Автомобиль сузуки джимни wide 1998 года правый руль 1.3
Размеры салника 19×35×7. Чтобы его достать нужно открутить большую контрагайку, по моему на 72, я ее откучивал при помощи молотка и зубила как положено против часовой. Затем откручаем крышку с 4 отверстиями, под них прекрасно подходит ключ от болгарки, внизу останется игольчатый подшипник и шайба под них
Внутри крышки еще подшипник, под ним сальник, и еще шайба по размеру с игольчатый.
Родной сальник естественно только на заказ. Поставил от хонды с гидомуфты, на высокое давление, двухкромочный.
На фото видно его оригинальный номер на упаковке. Первый раз поставил русский сальник на трение однокромочный, его через неделю порвало. Когда менял второй раз даже не снимал рулевой механизм. Открутил контргайку и крышку, выбил сальник с подшипником, собираем как на последнем фото показано сальник, подшипник, шайбу, кромки смазываем декстроном. Потом мажем декстоном шайбу, игольчатый, и еще одну шайбу, и этот бутерброд на крышке за счет декстрона дежится. Аккуратно закручиваем крышку от руки где то на 70% идет. Резьбу мажем тонким слоем герметика. И последнее контргайка, тоже резьбу герметиком.
Замечательный и полезный пост, но есть пара пожеланий:
- изображение вставляйте миниатюрами;
- перед созданием тем пользуйтесь поиском, такая тема уже наверняка есть, разместите сообщение там.
Реакции: 6 человек
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Скажите пожалуйста чем смазывается рулевой механизм, жидкостью которая заливается в бачок усилителя или там свое масло? Спрашиваю, так как поменял жидкость в том году но не знаю как смазывается механизм.
autoace1979
19 Март 2014
В данном рулевом жидкостью с бачка усилителя или точнее dexron2. Во время ремонта тоже задался этим вопросом, еще и в мануале было написано что отдельно. Но как оказалось, для правого может быть руля, это не так. Почти полный разбор механизма показал что все смазывается жидкостью с бачка.
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Сегодня получил бесценный опыт ремонта рулевого редуктора "в полях" леворульной машины 2005 года выпуска с ГУР.
Чиниться пришлось довольно далеко от Питера, проблема была по тормозам - клинило суппорт так, что колодки
дымились. На подьемнике обнаружили еще и течь из рулевого редуктора, дексрона в бачке было на донышке.
По соседству с сервисом оказался "Ремонт рулевых реек и редукторов". Поскольку ехать далеко, решили все
делать кучей на месте, тем более что сервисмен-рулевой сказал "Легко".Суппорт разобрали, поскребли шкуркой,
поршень шлифанули на токарном, посоветовали поставить новый. Редуктор сняли относительно легко, пришлось
демонтировать кронштейны радиатора - мешали вынуть редуктор. Дальше начался цирк с конями.
Сошку демонтировали с вала 10-тонным прессом, горелкой и кувалдой. В ходе демонтажа раскололи
чугунную крышку вала сошки, ту, что с болтом регулировки зазора.Плюс, вал сошки оказался в таком состоянии, что
пришлось сошлифовать 2мм, прежде чем убрались раковины по поверхности уплотнения. Сальника, подходящего
на шлифованый вал, у ремонтника не оказалось. Стали думать, что делать да как быть, т.к. ехать-то как-то надо.
Рассматривались варианты вплоть до демонтировать насос ГУР, поставить короткий ремень, набить редуктор литолом
и ехать без ГУРа и с колотой крышкой, залепленной поксиполом. Но случилось чудо. Ребята в развале старого железа
на выброс нашли рулевой редуктор от кого-то праворульного, может даже от Джимни, во всяком случае крепеж, валы
и отверстия штуцеров - один в один, только зеркально. Его раздраконили, не поняли, почему его выкинули, т.к. все уплотнения, подшипники и поверхности в идеале, и стали колхозить.
Сходу выяснились такие неприятности :
1) Вал сошки у праворульного длинее на 2см.
2) Чугунная крышка у праворульного на 2см ниже.
3) По посадочным местам крышки взаимозаменяемые.
4) Хвостовик вала, куда упирается болт регулировки зазора, у правого и левого руля имеет разную форму.
5) Болт регулировки зазора у правого руля М12х1,25, у левого руля - М10х1,25
6) Посадочные размеры валов по игольчатым подшипникам совпадают.
В итоге после нескольких часов пляски с деталями двух редукторов и безумных идей сколхозился и даже встал на место
такой вариант - старый корпус от леворульного редуктора с сальниками, валом сошки и его крышкой от праворульного.
Соорудили из старого пыльника от рулевой рейки, набитого литолом, пылезащиту выступающей части вала сошки,
все собрали, проверили, утерли пыль и масло с физиономии, покатались понарезали круги перед сервисом,
расплатились, забрали чек с обещанием вернуться "хоть тушкой, хоть чучелом" ежели чего, и дунули в сторону Питера.
До дому никаких проблем не испытали. Ничего не течет, ГУР работает, тормоза в порядке.
С одной стороны, хвала сервисменам за находчивость и сообразительнось, а с другой стороны - большой фитиль
за криворукость. Поэтому более подробностей не будет. Dixi.
mrfooks
20 Май 2013
тоже потёк сальник, пока не разбирал. у меня жимник праворукий, jb23w, 2000 года. Скажите, от хонды подойдёт? или надо разбирать и искать по размерам?[DOUBLEPOST=1410207551,1400935899][/DOUBLEPOST]
Подошёл фот этот, он чуть меньше. Машина jb23w212538. поменял в июле, до сих пор не течёт
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
Опишу свой опыт по переборке редуктора ( машина в подписи)
с сальником вала колонки всё просто куча инфы а вот про сальник сошки ноль, перерыл весь интернет нет никакой информации. а между тем всё просто нижний сальник 42Х30х7 я поставил
Elring505.838
, наверное есть и другие но этот был в наличии в экзисте.
да и радиатор снимать по любому, сначала думал так сниму, не получилось, и бампер тоже )
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Менял масло на яме и заодно ходовую глянул. Покачал рулевую тягу кот. идет к рулевой сошке и обнаружил люфт. Думал наконечник помирает. но когда подергал за сошку оказался люфтит она. Если ее качать вверх вниз, то есть небольшой люфт. Подскажите пожалуйста норма это или нет и если нет как можно вылечить. На руле люфта нет и ни какого дискомфорта при езде по бездору или асфальту нет. Если дергать сошку вправо влево тоже люфта нет. Он чувствуется если дергать вверх вниз за тягу или за сошку.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
винт регулировочный крути по часовой . , у тебя люфт в паре
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
Спасибо! теперь надо винт этот найти. И еще вопрос до какой степени тянуть?
сначала надо расконтрить гайку, тянуть до исчезновения люфта но я бы после этого не много вернул назад чтобы не закусывало пару
винт сверху редуктора[DOUBLEPOST=1435052600,1435052203][/DOUBLEPOST]
от хонды поставил , выдавило через пол года, поставил от мицу, в пакете кoyo оказался
ВованФ
15 Март 2014
318
Это надо крутить регулировочную гайку и вал дергать на коттором рулевая сошка закреплена? Вал чутка люфтит вверх низ. И то надо сильно дергать .Просто на руле не чего не ощущается как писал выше. А то накручю по неопытности чего нить не так.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
поищи есть тема про регулировку, регулировочный винт сверху от сошки , лучше во время регулировки отсоединить от сошки рулевую тягу либо колеса передние вывесить,
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
Этот винт регулирует натяг подшипников выходного вала, как он на люфт повлияет?
вы путаете, если люфтит сошка вверх вниз, это люфт в паре , данный винт поднимает и опускает вал сошки, опуская его мы уменьшаем зазар в паре.[DOUBLEPOST=1435153315,1435056886][/DOUBLEPOST]
я не снимаю, одеваю накидной на 17 а винт отверткой сверху
ВованФ
15 Март 2014
318
Лазил под машину дергал "сошку" в этот раз люфт не смог обнаружить. Мож зря панику поднял. Илм в определенном пололожение руля он появляется. Короче сгоняю к специалистам. А то надергаю ченить не то. Всем спасибо!
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
люфт надо смотреть при абсолютно ровном положении колес ( сошка параллельна раме)
ВованФ
15 Март 2014
318
За обсалютно ручвтся не могу. Но на глаз ровно было. Первый раз правда на яме двумя руками Еще посмотрел гайку регулировочную она ржавая вся. Возник вопрос открутится ли она.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Фсем привет! Настигла учесть смены редуктора и занимаюсь поиском оного. А вопрос собственно такой: дабы не купить не то, отличаются ли внешне редуктора от 33 и 43 кузовов?
