Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Ну так, Made in Japan. У меня была мысль туда светодиодные лампочки воткнуть, но придется от этой идеи откзаться. Рука не поднимается ковырять исправную вещь.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие есть особенности и как проще снять задний редуктор и валы в сборе полностью? Вискомуфты давно нет и уже не планирую, вот озадачился. На вложенном фото (использовал Ваше) вижу два болта чуть выше редуктора, я так понимаю нужно начать с них? и как затем вытаскивать привода?
И второй вопрос по второму фото (тоже Ваше :) ) ткните меня носом в датчики АБС, хочу попробовать сбить грязь с них, периодически загорается лампа, диагностика показывает на сбой связи с датчиками, не хочу думать, что дело в проводке, попробую очистить от грязи.
5,206
Редуктор крепится не только спереди на этом подвесном сайлентблоке, но и сзади, вроде на 4-х болтах. Вот на балке видно, где они были (нет фотки редуктора, как ни странно, не нашел в своих закромах оной):
Датчик АБС - вряд ли вы сможете до него докопаться не вынув из кулака (ступицы) привоной вал. К томц же если датчик начал глючить, то скорее всего дело не в нем или в его проводке, т.к. грязи там много не попадает, да и особой помехой она не является, если не содержит много металла. А скорее всего просто датчик уже потерял совю эффективность из-за старости и просто умирает потихоньку. По опыту чистка не вернет его к жизни, по крайней мере не на долго, замены скорее всего не избежать.
Снять редуктор - это недостаточно. приводные валы так просто нельзя снять, т.к. на полном приводе задние ступицы держатся за свет внешнего шруса: открути гайку и вынь шрус и ступица вывалится вместе с частью подшипника. Так что от приводов полностью избавляться нельзя. Придется их распатронить, сняв в валов внешниие шрусы и оставив их на ступице, чтоб за свет них ступицы и держались. Вот что минимум придется оставить на кулаке (ступице):
myasnikovv
14 Февраль 2012
Таганрог
Лиана 1,3 2002 г в
Здравствуйте, Касик!
Сначала хочу поблагодарить за то, что Вы делаете для всех лиановодов
У меня вот какая неприятность. Какой-то *удак примял мне правое заднее крыло, то ли рукой, то ли ногой, неважно, это можно отрехтовать и самому. Следуя Вашим бесценным советам, я отогнул верх нижней части обшивки багажника, заглянул и увидел, что вмятина находится как раз за стойкой. Посмотрел ещё фото с др. сообщений, непонятно, если я сниму обшивку, я доберусь до нужного мне места? Как мне быть? Заранее спасибо
5,206
Я не знаю, в каком месте у вас там вмятина, поэтому утверждать не могу, достанете ли до того места изнутри. Надо снимать обшивку и смотреть по месту, иначе никак. Делаете все правильно. Задняя часть (порожек бажника) держится самыми крепкими пистонами, они просто в виде елочки, поэтому трещат - ничего страшного им не будет. Вот тут на фото они в центре чуть праввее 2 штуки и один такой же поменьше диаметром внизу
Остальные пистоны с сердцевинкой - слегка продавливаете сердечник внутрь миллиметра на 2, потом поддеваете пистон и выстаскиваете его. А при обратной установке наоборот сердечник вынуть немного наружу (как на фото сверху второй, чуть левее центра), установить на место и зафиксировать, вдавив сердечник вровень со шляпкой.
Самое аккуратное - снять накладки порогов в задних боковых дверях: подцепляете их сзади большой плоской отверткой или чем-то широким плоским, и аккуратно отдираете от порога. Под ними тоде есть пистонцики, которыми крепятся боковые обшивки багажника. не бойтесь, действуйте, просто будьте аккуратны. Обшивку лучше начать вынимать сзади: когда все пистоны отцепили, отогнуть ее в багажнике, подать чуток вперед. Далее сообразите, как лучше. Спинку кресла заднего положить надо.
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Владимир, видел на фото сидения без обивки... она легко снимается-одевается или есть хитрости? закралась мысль снять их и постирать :unsure:
5,206
С задних сидушек не сложно, с передними посложнее, но снять можно. только ткань приклеена еще к поролону, имейте ввиду, что придется отдирать, а потом соотвественно лучше приклеить. ИМХО, проще химчистку сделать
M
maxxse
Владимир, добрый день.
Не подскажете, как крепиться задняя подушка двигателя в полноприводной версии с АКПП?
Для её демонтажа нужно снимать подрамник?
Спасибо.
5,206
По-моему, можно будет просто приподнять хвостовик КПП и заменить подушку, возможно понадобится немного приослабить болты крепления подамника, но как я помню, когда мне меняли на сервисе, то не снимали подрамник и не опускали его.
M
maxxse
По-моему, можно будет просто приподнять хвостовик КПП и заменить подушку, возможно понадобится немного приослабить болты крепления подамника, но как я помню, когда мне меняли на сервисе, то не снимали подрамник и не опускали его.[/quote
Владимир, спасибо большое. Мне повезло - нашёл подушку - оригинал за 3500 всего, новую.
Вы не помните, какая степень износа была у вашей подушки, как на поведении машины сказывалось?
Спасибо.
M
maxxse
у меня была сильно порвана, сильно "рычала" коробка, стучала по кузову, особенно на заднем ходу.
У меня надрыв по одой стороне V-образной планки. Вибрация по кузову. основные подушки, передние, гасят вибрацию отлично. Завтра поеду менять...
Doksancez
лучше сорок раз по разу, чем ниразу сорок раз
5 Март 2013
кемеровская область
Сузуки Лиана 2005 г. седан 2вд
кстати, если торпедо снять с усилительной балкой, будет намного проще, руль можно на пол опустить, и не придется дрюкаться с воздуховодами, гемор только с отсоединением проводки от балки, и то не сильный...
5,206
Тут палка о двух концах: хочешь проще снять торпеду снимай с балкой. Но будут проблемы с проводкой, повозиться придется. Хочешь меньше проблем с проводкой при замене торпеды - поиграйся с торпедой и снимай без балки. При разборе машин сейчас мне сын помогает разбирать салон. Торпедо - его рук дело. Он предпочитает снимать без балки, и довольно быстро и аккуратно это у него получается. Мне кажется, если снимать торпеду не с целью разобрать авто, а с целью заменить торпеду, то лучше все же без балки снимать. Мое личное мнение!
Doksancez
5 Март 2013
кемеровская область
торпедо снимал чтобы добраться до отопителя, вернее до потекшего радиатора печки, столкнулся с тем. что 2 фоздуховода прикручены в балке на шуруп и до него не подобраться со стороны корпуса отопителя, а при попытке применить силу, сломалост 1 крепление переднего воздуховода на переднее стекло (устранил пайкой), весь гемор с проводкой состоял в том, чтобы отсоединить клипсы от балки не сломав их. Кстати, корпус отопителя был весь в трещинах, сколах - устранил опять же пайкой старым школьным выжигателем, получилось прочно, шурупы заворачивал трещеткой с усилием, ничего не лопнуло :
Леха_43
5 Октябрь 2013
Liana
Добрый день, можно ли с вами проконсультироваться?
У меня лиана 2002г полный привод, вчера увидел что под ковриками левой стороны влажно, убрал коврики снял сиденье водительское седушку заднюю а под обшивкой пола вода, очень много, литров 10-15 слил. В сильные дожди пару капель упало на левую ногу, не могу понять откуда может бежать. Помогите пожалуйста, дайте совет где искать причину, откуда начинать...
У меня бежало через плохо вклеенное лобовое стекло , под обшивкой левой стоики стекало на пол !
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я бы лично снял обшивку стойки лобового стекла, в дождь например или на мойке,возможно стекло меняли и не оч грамотно остались щели. Вот вода через них и проходит. У меня так на 12 когда то было
5,206
Я сейчас разбираю очередную Лианку. подняли ковер, а там... 3 ведра воды (реально, не утрирую!). Ковер просто плавал. Я сперва подумал было, что перед продажей помыли салон буквально керхером, но потом подумал, что даже мягко говоря глупый человек до такого не додумается, хотя салон реально чистым был (правда ездила дама, вроде как следила за машинкой). А сейчас прочитав этот пост понял, что видимо через стекло затекало. оно реально недавно меняное стоит, прямо как новое. Видимо вклеено некачестванно и при дождях затекала вода в салон. В понедельник срезать будем стекло, посмотрим, как оно там вклеено было... Думаю в этом причина.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У меня после первой зимы как купил тоже внизу болото было, поднимал пол и отжимал тряпками. Оказалось виноват в этом был коврик-корыто, доставшийся от прежнего хозяина. Протерся или пробился пяткой один пупырышек на ковре, вообще не заметно было, на вид целый, а вода постоянно просачивалась под коврик. Пришлось покупать новый комплект ковриков.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Наконец-таки добрался сделать отчет о разборке задних тормозов. Разбирал не на своей машине, а на авто с разборки, точнее даже уже снятый задний барабан (в сборе). Но сути и деталей это не меняет. Сложного, как оказалось, в принципе ничего нет - посмотрите и сами все поймете. Итак, вот фотоотчет с некоторыми коментариями - на примере задней подвески 2WD...
Владимир, большое спасибо за выкладываемые фотоотчеты!
Doksancez
5 Март 2013
кемеровская область
у меня стекло вклеено новое еще у прежнего хозяина, тоже чувствую что не герметично, на ноги хоть и не течет, но в сы
рую погоду в обоих нижних углах небольшие запотевания, при включении печки исчезают, я думаю там щели и проникает холодный влажный воздух, пока не полезу в эти дебри... надоело
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
пол надо вскрывать однозначно,так просто не просохнет, я думаю :cool:
Леха_43
5 Октябрь 2013
Liana
Всем спасибо большое, нашел сегодня причину, снял стойку лобового стекла, капнул немного воды на верхний левый желоб и у меня вся эта вода ушла в салон через лобовуху. Замазал все щели с салона силиконовым герметиком, не знаю поможет или нет, время покажет.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
может помочь мовиль в баллоне под резинки стекла по брызгать
