Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
Да у меня пока нормально все, это подготовка (вдруг) к замене, чтобы знать все ходы. А шестерни обязательно надо менять, выработка при большом пробеге есть всегда, вспомните (если был) как на мотоцикле, если новую цепь на старые, изношенные звездочки одеть.
Нашел с Эмиратов (http://shop.amayama.ru) 6500 -9000 руб, доставка до Москвы,срок от 18 дней, уже ближе к теме.
Просьба модератору перенести посты с №294 в тему "Замена цепи ГРМ" https://suzuki-club.ru/threads/45093/page-4#post-1094882
Я думаю , с износом звездочек на валах , не все так плохо. Там конструкция цепи немного другая и очень напоминает зубчатый ремень, соответственно и ресурс на порядок больше , чем у обычной цепи ! Я думаю , Япы все просчитали , если сделали звезды за одно с валом и беспокоиться не о чем !
5,086
2,049
Наш соклубник KOMBATOLEG менял цепь, вот его слова
Причем на обоих звездах отчетливо видно что зубья звезды по краям имеют сильный износ.
, а вот sanich72 ему там же ответил;)
Цепь, обычно меняют вместе со звездами, а тем более на таком пробеге!!!! Так что вам нужно менять звездочки, либо ставить старую цепь!!!
. Так, что я при своем мнении останусь - менять в механизме ГРМ на БОЛЬШОМ пробеге нужно всё на новое, правда БОЛЬШОЙ пробег при надлежащем ТО наверное 350-400 тыс км.
562
Может просто двиг махнуть и не парится.
OFF-TOP по замене двига
У знакомого был друг который на старой аудюхе ездил без замены масла пока двиг не навернется, а потом покупал другой двиг за 200$, менял и снова также продолжал кататься.
5,206
Увы, для Лианы за такую цену не реально найти движок, разве что в Европе "кота в мешке" полудохлого взять.
Если пробег около 400 тыр, тогда, думаю, уже не только цепь, но действительно и валы менять придется, а так же и поршневая уже на подходе будет, ИМХО.
Ресурс двигателя , за такие деньги , как раз соответствует сроку службы масла,но зачем такая машина , которая в любой момент делает себе харакири ??
Жалко фоток нет , а так , чтоб цепь гремела виноват не сам износ , а его неравномерность, или сильный износ цепи и натяжителя, который не в силах обеспечить нормальное натяжение . Лучше , конечно заменить все в комплексе и не забивать себе голову, если цена приемлема , но ,как правило на таких машинах , цена вопроса не бюджетна, и при таких ремонтах, лучше менять машину , если нет проверенных бу деталей .
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
KASiK, не подскажешь, как снимать передние сиденья с подушкой безопасности? Вернее как правильно снимать, чтобы ничего не выстрелило? Чехлы нужно одеть покачественней!
5,206
Просто перед снятием кресел отключить аккумулятор! Под креслом разъем подогрева и второй желтый разъем - подушки. Открутить 4 болта крепления кресла к полу, наклонить кресло назад и разъединить разъемы...
Реакции: Пенсионер2010
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
5,086
2,049
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
и проверить - активирована ли функция кода или нет
Ура, не активирована! Натянул чехлы! Только вот с водительским сиденьем не совсем разобрался! Не понял как снимается ручка поднятия/опускания сиденья, пришлось пока поверх натянуть!
Осталось еще на задние натянуть! С задними должно все хорошо получится, думаю получится вся растяжки спрятать под заднюю панель, она вроде как на клипсах
По центру ручки, есть декоративная круглая накладка , поддеть ее острым предметом и там два самореза ! Как то так .
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
А вот и нет у меня там посередине ручки никакой заглушки! Цельно литая пластмассовая ручка! :) Потому как пытался подковырнуть, а там даже зазора нет, все литое!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Я тоже не смог снять, сверху натянул. Правда, я не сильно искал.
Вечером машина приедет , гляну еще раз , мож чего спутал ?
Лиана приехала, глянул ручку, все там так ,как я и писал . Может у вас ручка какая то не лиановская ? Заглушка- это круг сантиметров шесть в диаметре !
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Сегодня нащупал. Точно, есть. Но уже лениво было и темно делать.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Парни, не совсем так, по крайней мере у меня. Круг в центре есть, только он декоративный
а с обратной стороны выглядит так:
мне так кажется правильно снимать ее надо так:
1. где рукоятка надо раздвинуть пальцами пластмассу и освободить защелки, 3-4 фото, и немного потянуть на себя
2. сдвинуть вперед и вывести из пазов две не знаю как их назвать, пусть тоже будут защелки. Одна у меня кстати сломана, левая на первой фото.
Если надо, сфоткаю железку на седелке, на ней два паза, только завтра, сейчас темно.
вот сюда защелки на рукоятке заходят
а это пазы заднего крепления
"ZhG"
9 Март 2014
Сузуки Лиана (1,6ат (107лс), 2005г.)
Господа, всем доброго дня!
Спасайте советом, что это за трубка и можно ли ездить если на ней трещина, а под ней лужа антифриза??????????
"ZhG"
9 Март 2014
Там труба большого контура ( обратка с радиатора ) если течет нужно делать , иначе вскипятите двигатель
а это как правильно называется деталь и как ее делать, она меняется отдельно?
(уж извините, я блондинка)
5,086
2,049
Спасайте советом, что это за трубка и можно ли ездить если на ней трещина, а под ней лужа антифриза?????????? Посмотреть вложение 56084
Трещина красным отмечена? Если да, то к системе охлаждения не имеет отношения - это жгут АБС. Извиняюсь - обманул, это жгут блока предохранителей и реле под капотом.Ищите в другом месте течь.
А по какой причине шланг расширительного бачка снят?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
На этот вопрос блондинка наверное не сможет ответить.. :) Мне кажется, или точно что под капотом все сырое?
"ZhG" одевайте этот шланг на место, добавляйте антифриз..а вообще я бы посоветовал в сервис, пусть посмотрят, пощупают, оденут, устранят.. :facepalm:
562
Уважаемая ZhG
Форумчане обратили внимание что у Вас не соединен шланг обратки с расширительным бачком - выделено фиолетовым
Если Вы ездиете с отсоединеным шлангом как на картинке, тогда похоже во время езды (нагрева двигателя и антифриза) антифриз вытекает и во время движения его сдувает к месту отмеченным зеленым, возможно ещё есть места со следами антифриза.
Объясню для понимания почему вытекает антифриз - это физика процесса, система охлаждения ~6 литров антифриза, и при нагреве антифриза с 0 до 90 С он расширяется, в системе увеличивается давление, и что бы не потекли радиаторы клапан в крышке радиатора сбрасывает лишние давление антифриза в расширительный бачек. НО когда машину оставляете на долго (на ночь) то происходит обратный процесс - охлаждение антифриза, его сжатие и тот же клапан опять срабатывает но уже на вакуум и как пылесос подсасывает необходимое количество антифриза из расширительного бачка, а если шланг отсоединен то подсасывается воздух в систему - из-за этого возможны перегревы двигателя.
Поэтому если ездили со снятим шлангом, то:
1) необходимо найти именно тотже антифриз что и был залит в систему, если вдруг Вы не знаете что залито то необходимо произвести процедуру промывки системы дистиллированной водой и залить новый антифриз (я заливал рекомендованный Castrol Radicool NF - разбавляется 1:1 с дистилированной водой)
2) если знаем что было залито ранее, то готовый антифриз наливаем в расширительный бачек (он выделен фиолетовым кружком) по верхнюю риску HIGH
3) наконец соединить шланг с зеленой крышкой (в фиолетовом кружке)
4) открутить крышку радиатора ( к нему подходит ответная часть шланга). Откручивается следующим образом: против часовой стрелки открутить до упора (примерно на 90град), далее надовить на крышку и провернуть ещё чуть-чуть (примерно 45 град) - после этого крышка вынимается. Далее готовый антифриз потихоньку наливаем в радиатор. После заполнения "по горлышко" - заводим машину идем снова к радиатору: в левой руке держим емкость с антифризом в правой крышку радиатора, во время работы двигателя будет идти циркуляция антифриза в системе и при нагреве задействия 2-го контура охлаждения, будет постепенно выходить воздух их системы, а антифриз будет уходить вниз. Уходит вниз, а Вы подливаете (но не до самого горлышка, а так что было видно антифриз в горлышке), а потом начнет потихоньку выливаться - вот тут крышку ставим на радиатор и закручиваем.
5) Потом каждый день перед первой поездкой проверяем уровень антифриза в расширительном бачке и подливаем если уходит вниз, так проверять примерно 1-2 недели.
"ZhG"
9 Март 2014
Уважаемая ZhG
Спасибо за подробное описание, но нет, это не моя машина, это нашла в этой теме, там у меня все нормально, интересует именно та трубка которую я указала красным, трещина там. Как она правильно называется и как это лечится?
5,086
2,049
Я уже указал - это не трубка, а жгут проводов в гофре, гофра разрезана вдоль и вы видите как будто трещину.
