Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
likhoy
25 Январь 2012
Челябинск
liana,2005,2wd,1,6,1600,106л.с
Ответ: Лиана изнутри - фотоотчет разборки авто: фото, устройство, описание...
KASiK, Тёзка Привет. У меня к тебе такой вопрос? Лиана 2005г, 2wd, 1,6, 106 л.с. У меня такая проблема на Лиане: отопление, левая - сторона дует тёплый воздух, правая - холодный. Какая причина может быть? Да, ещё слева дует не особо горячий, градусов 50 + -, точно не мерил. Подскажи если знаешь, буду очень благодарен!
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, вы писали на первой странице о снятии бензобака, интересуют те хитрые фиксаторы на бензопроводе, как их снять не сломав ?????
5,206
Есть тема по печке, посмотрите там, вроде уже обсуждали подобные вопросы. Вот для примера: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2502&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0 Поищите поиском, может еще что-то найдете. Мне трудно сказать однозначно. Может радиатор забит, может воздух (наиболее частая причина по отзывам), может заслонки не плотно закрываются или их переклинило, может в корпусе печки трещины есть (если было ДТП, особенно боковой удар, то корпус от малейшего перекоса трескается, тем более на морозе зимой).
Простите, но больше ничего на ум не приходитЧешу репу.
Существуют специальные съемники для топливных трубок. Я купил себе, как обычно сэкономил, купил дешевку, хватило на пару раз. Раньше игрался с двумя маленькими плоскими отвертками, просовывал их вдоль трубки и отгибал лепестки фиксаторов.
Для примера такие бывают:
Caныч
9 Февраль 2012
сузуки-лиана
оффтоп - сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения.
myasnikovv
14 Февраль 2012
Таганрог
Лиана 1,3 2002 г в
ээ...
А как снимается стоп на задней двери? ))
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
(к KASiK- у ).Здравствуйте Володя .Сегодня открыл верхнюю крышку между сидениями ,ту что закрывает механизм ручника , хочу спрятать туда провода от накидок с подогревом(купил пару в АШАНе за 380 руб.),на передние сидения и обнаружил там чёрный кабель с разъёмом ,он засунут под жёлтый, что идёт на боковые подушки .Что это за кабель , что к нему когда-то БЫЛО подключено , как Вы думаете ?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
к кнопке ручника
Нет , тот туда и идёт ! Но этот кабель ЗАКАНЧИВАЕТСЯ на разъёме , то есть дальше разъёма он никуда не идёт !
5,206
ээ...
Изнутри: снять пластиковую обшивку, там далее понятно станет - пара винтиков и толкаем наружу...
Может это и есть проводка для подогрева? Фото дай.
Там вроде больше ничего и быть-то не должно, акромя ручника, прикуривателя и контроллера AirBag
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
KASiK,
Здравствуй. Владимир. Хочу снять и почистить дроссельную заслонку на Лиане. Инфу об этом на форуме не нашёл (может плохо искал Мляяяяя!) Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Лучше конечно фотоотчёт. Какие нюансы этой процедуры?
5,206
KASiK,
Ничего особенного: смотришь на нее, отсоединяешь от нее все трубки-шланги, откручиваешь болты крепления (уверен, что догадаешься сам, что откручивать), аккуратно наклоняешь ее в бок, чтоб оторвать от впускного коллектора. Там стоит прокладка, скорее всего она повредится, Лучше заранее прикупить новую на этот случай. Я умудрился у себя не сильно повредить, потом просто герметиком слегка смазал при установке.
Больше ничего особенного не припомню. Фото есть только самой ДЗ и впускного коллектора (для Лиан до 2006 года), если поможет.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
KASiK,
Ясно. К патрубку заслонки ведь подходят шланги с охлаждающей? Меня интересует как их удобней снять и легко ли отсоединяются разъёмы датчиков?
5,206
KASiK,
Нет, это воздушные шланги идут к заслонке.. Разъемы не все просто отсоединыются, порой легче с использованием плоской отвертки наживать фиксирующий лепесток.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Может ошибаюсь, но на моей Лиане как раз в том месте был провод датчика непристегнутого ремня;)
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
А что это за воздушные шланги, откуда они идут и куда? Я просто не совсем в курсе.
К ней подводится тосол (подогрев ), так что придется немного слить ОЖ или заглушить патрубки на время снятия !!!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
sanich72,
Привет земляку!!! А ты уже снимал дроссельную заслонку? Охлаждающая из обоих патрубков может пойти?
sanich72,
Привет!!! Снимал в позапрошлом году , Немного вытекло, но я сразу шланг болтом подходящим заткнул, сливать не стал!!! А с одного или двух ,не помню уже !! В любом случае много не вытечет !!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
sanich72,
Промывал чем? Я хочу Хай-ГИРом попробовать промыть.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Не забудь давление спустить,крышки открой !!!А то все забрызгаешь и зальешь
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Крышку на радиаторе открыть или ещё где?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Открой обе,хуже не будет!!! На радиаторе и на бачке,где антифриз...
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Привет, я тоже задумался ДС почистить пока только заказал прокладки.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
ASD,
Привет. А какие прокладки ты заказывал? Можешь их номер напмсать? И нужно ли вообще заказывать новые или можно старые оставить?
sanich72,
Промывал очистителем карбюратора Ликви Моли, вроде , прокладки старые оставил, тк снялась нормально!!!
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
sanich72,
Ясно. На днях буду пробовать.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Вы меня прямо таки успокоили ! наверное оно так и есть !А я голову сломал , что же это ...
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
ASD,
Привет, прокладки нужно менять обязательно, так как старая не затянется (буде травить воздух), будут плавать обороты.
13421-54G10 и 14139-70G30
РУЛЮБЛИН!!
5,206
Сколько двигателей снимал, ничего оттеда не вытекало!Чешу репу.
О, кто тут появился!;)
Давненько тебя не видел на форуме;)
Макс, такие датчики были практически только на некоторых американках. На европейках я лично еще ни разу не встречал. У тебя эксклюзив какой-то был? И на приборке горела лампочка при не пристегнутом ремне?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Макс, такие датчики были практически только на некоторых американках. На европейках я лично еще ни разу не встречал. У тебя эксклюзив какой-то был? И на приьборке горела лампочка при непристегнутом ремне?
Привет дружище;) Все наблюдаю;) Да Володь, горела, а вот зумера не было....Да вроде не эксклюзив, но при ремонте случались всякие аномалии:D
