Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
  • Автор темы Zook
  • Отслеживают тему 38
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Адаптер задних суппортов. Обсуждение и оценка спроса.
сначала стоит к блестящим подносам присмотреться. Проще, и нержавейка, опять же.
Похоже ты прав... Сейчас заехал в пару магазинов пересмотрел кучу щитков. От Шнивы совсем не годятся по конфигурации, от прочих недоприводов - размером диска, хотя есть правильного вида... Нивовских в наличии не оказалось, гляну еще в других магазинах. А потом по посудным лавкам...:)))
Подносы из Метро.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Сегодня поменял все колодки по кругу. Не продержались и месяца в наших условиях...:( Ну кто был на Джимнивстрече - поймет о чем я...
Так вот. Сзади(впрочем как и спереди) колодки износились в ноль АБСОЛЮТНО РАВНОМЕРНО и с внешней и с внутренней стороны, как справа, так и слева. И это при том, что грязезащитные щитки я не ставил. Делайте выводы...;)
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Я тоже все колодки по кругу поменял... Еще и передние диски почти убил.. Всерьез задумался о дисках на жопу...
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Вероятно, барабаны тоже убиты, только это не так заметно.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Ессно) В общем, можно начинать придумывать...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Смешно сказать, но на сузуки ГТЦ большего объёма подходит от... сузуки. Рома прав. 8)
Собственно, на Джимни и Самурае стоит ГТЦ с диаметром поршня 7/8".
У Витары с V6 2.5 диаметр 1".
То есть 25.4 против 22.2. В машстабах планеты это кажется смешным, но в контексте тормозов разница есть.
Причём надо подбирать от разных годов-вариаций. У леворукого один из штуцеров выходит на противоположную сторону. При том, что второй штуцер и так всегда смотрит вверх. Такого ,чтоб оба смотрели в сторону двигателя просто нет.
Чтоб его поставить (а посадочные там 1 к 1), надо закрутить шток в вакуумнике примерно на сантиметр.
Мануал нам говорит, что нужно аж три приспособы - одной мерять зазор, другой фиксировать шлицы штока, третьей закручивать болт в штоке.
Проблему составляет только та, что фиксирует шлицы - это такая ботва зигзагообразная с отверстием звездой.
Пассатижами шлицы не зажать - иначе зажимается и резьба для болта, куда надо его закрутить.
Вобщем, фокус не удался.
Поэтому был куплен вакуумник от то же Витары.
Посадочные те же, что на моторный щит, что, соответственно, под ГТЦ.
Но из-за двух диафрагм, он куда толще - в два раза примерно. В том плане, что выдаётся в сторону морды авто.
Помимо этого, шток педали у него куда короче джимниковского.
Что надо сделать ,чтоб впилить его в 2007 г.в. Джимню на МКПП с АБС.
Надо немного:
1. подогнуть кронштейн АБС - это главное.
2. подогнуть верхнюю из трубок, ведущую к блоку АБС.
3. найти шланг подлинее на вакуумную магистраль - штуцер на вакуумнике Витары смотрит строго вверх, а не в сторону. Я его подогнул, но эта идея мне не особо по душе - боюсь, что уменьшил сечение штуцера. Попозжее исправлю - в гараже шланга нужного не нашлось.
4. Шток педали удлинил тем, что было в доступности - сварил из трёх гаек одну длинную, вставил кусок болта в вилку и всё это сваренной гайкой соединил - чтоб можно было отрегулировать положение педали.
Собственно, всё, вроде.
ГТЦ встаёт более-менее ровно - спилил чуть прилив пол колдун и подогнул по месту трубки, ведущие в ГТЦ от колдуна.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вчера пришлось поменять полуосевой подшипник с одной стороны... Доездился до такой степени, что еле дополз до гаража...:) С грохотом, даже лампочка АБС загорелась...:( Думал размолотил все до основания... При этом никаких следов масла... Второй сальник, после года не самой аккуратной эксплуатации и невзирая на то, что работал по неотшлифованной поверхности, свою функцию выполняет на отлично. Заменил его чисто номинально, т.к. деталь копеечная. Все кромки еще вполне живые и заложенная при установке внутрь сальника смазка в девственном состоянии. Адаптер, а именно конструкция план-шайбы, оправдал все мои ожидания...:) Замена подшипника упростилась на порядок...:) Проверил возможность снятия подшипника с запорной втулкой при помощи пресса используя план-шайбу как оправку. Получилось легко и непринужденно. Весь "бутерброд" без проблем снялся, даже не повредив сальник. Таким образом возможна повторная установка запорной втулки(самая дорогая деталь) на "черный день"...:)
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
мапед SUZUKI BURGMAN AN400( в раздумиях продать-не продать ) SUZUKI JIMNY (только взял- буду тестить )
продолжаю продолжать барыжить комплектик адаптеров
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Попросил у меня один из одноклубников чертежи моего варианта адаптеров ЗДТ. Решил выложить их тут, может еще кому полезными будут:
На последнем чертеже указана толщина 8мм, но у меня в результате получилось, что для правильной центровки скобы относительно диска толщина этого элемента должна быть равна толщине диска. (это касаемо конкретных суппортов и скоб http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=818556&postcount=479 )
Реакции: 9 человек
МихДжим
24 Февраль 2012
Якутск
Джимник 98-го года. Бортжурнал https://www.drive2.ru/r/suzuki/301931/
Хочу такиеже адаптеры(разрезные),все предлагают только цельные.Помогите)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Уже даже цельные не предлагают. Пока все продано. Следующая партия будет готова только через пару месяцев. С гольфовскими ваще давно динамят.
terminus
24 Май 2010
Ярославль
Suzuki Jimny
JSAFJB33V00
Ламерский вопрос: вот такую как на чертеже план-шайбу, можно ведь, я так понимаю поставить тупо поверх щитка барабанного, прорезав в нём дырочку 72-73 мм и воткнуть сальник-пыльник, оставив сзади барабан - раз и получив возможность менять подшипник полуоси не прокачивая тормоза - два? Придётся ли менять размеры шайбы, с учётом толщины щитка (например убрав буртик 3мм слева на боковой проекции)?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
...получив возможность менять подшипник полуоси не прокачивая тормоза ...
Сзади(у барабанный тормозов) стоят трубки, а не шланги, как ты собрался вытащить полуось со щитком не открутив тормозную трубку?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Так он хочет щитки с трубками оставить на месте.
terminus
24 Май 2010
Ярославль
Suzuki Jimny
JSAFJB33V00
Ну, да, выразился я кривовато :) Ещё возник вопрос - сальник в простом прямом отверстии достаточно плотно сидит? Не нужно ли его зафиксировать краем шайбы каким-нибуть со стороны "к колесу"?
Добавлено через 4 минуты
Old Blind Dog прав, сейчас-то я полюбому щиток снимаю, расширю ему дырку чтоб полуось в сборе проходила, а фиксировать её хочу твоей шайбой, убивая таким образом двух зайцев :)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Если так, то при чем тут буртик? Я тоже как-то не врубился сразу.
terminus
24 Май 2010
Ярославль
Suzuki Jimny
JSAFJB33V00
Блин, я ж как собака - понимаю, сказать не могу :) На чертеже шайбы в боковой проекции слева идёт оверстие 72мм глубиной 3мм, я так понимаю, под подшипник. Если мы вырезаем дырку в щитке и ставим сверху шайбу, то у нас получится люфт на толщину щитка, соответственно нам нужно глубину отверстия под подшипник уменьшить на толщину щитка, так? Но, поскольку в щитке прорезать дырку я буду чем придётся, она будет круглой лишь относительно, соответственно я полагаю, что лучше сделать в щитке отверстие 74-76 мм, а на шайбе сделать типа такой, не знаю, юбки (ага, буртик :)) толщиной 1-2мм вокруг отверстия 72мм, чтобы она прилегала этой юбкой к фланцу моста, и в то же время чтобы щиток краями шайбы так же поджимался к фланцу моста.
Если же я напрасно грею голову и этот зазор будет пофиг, то просто тогда я закажу шайбу "сточенную" слева на толшину щитка.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1.Щиток крепится запрессованными шпильками(на их место и крепится план-шайба). Нужно будет их выбить\высверлить.
2. Смысл дополнительного сальника загерметизировать узел. Значит узел надо на герметик сажать. Когда ты снимешь план-шайбу - щиток тоже отвалится(нечем держать кроме герметика), как ты будешь его повторно герметизировать не отсоединяя тормозной цилиндр.
3. Если герметизация пофиг - просто сделай план-шайбу по образу и размерам = отрезаемой части щитка...
terminus
24 Май 2010
Ярославль
Suzuki Jimny
JSAFJB33V00
1. это пнятно
2. под щиток подкладываем что-нибудь, подвязываем его проволочкой, и т.д. вынув полуось болтики же можно накинуть взад пока с подшипником возимся. ну и повторно герметизируем только шайба-диск соединение
3. герметизация - это процентов 80 почему я это всё хочу городить, так-то я б не обломался и тормоза прокачать лишний раз, но не каждый же год эти танцы, как тут пишут многие!
Да, тут вот по ссылке samurai151 полуось протачивают, у тебя я такого не помню, просто шлифануть 600-1200-2000 и пастой разве не хватит? Точить (читай - истончать) полуось не буду, нахнаген.
2 samurai151 - картинки в заглавном посте у меня не кажутся :-/
Кстати, а чем грозит нарезание резьбы в самой шайбе и закручивание болтов от оси в неё? если скажем всю её сделать одной толщины, 15 мм резьбы вроде должны по любому держать ок?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Герметик там не так уж и нужен. При плотном прижиме и так ничего не попадает - проверено.
Пртачивать полуось ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе процедура может потерять смысл. В этой части отливки часто бывает биение - сальник ничего держать не будет. Никакого "истончения" не будет, протачивать до Ф45. В этом месте полуось еще ни разу не ломалась.
Резьба в шайбе не нужна. Болты могут пригнить, резьба загадиться, сорваться и т. п. Болт с гайкой меняется на новый без проблем, если вкрутить в шайбу - гемор по полной программе обеспечен.
Картинки работают, ищи проблему в своем компе или инете (они тяжеловатые).
terminus
24 Май 2010
Ярославль
Suzuki Jimny
JSAFJB33V00
Миниатюры не открываются, а с хостинга напрямую - кажет :) вот теперь я всё пони! Да, проточка прокатывает легко, с резьбой в шайбе ясно, спасибо!
Осталось всего ничего - найти токаря с прямые_руки.дрв и чтение_мыслей.ехе :)
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Кто ставил гольфовские тормозилки есть пара вопросов
1. трос ручнока родной? Или от чего подходит?
2.тормозной шланг тот что до моста идет меняли на более длинный или штатный джимовский?
С ув.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Тросы ручника родные. Чутка укороченные, вроде, даже.
Шланг заменил на более длинный и армированный Goodridge. На самом деле, никакой нужды в удлинении нет, это я просто загодя. Через пару лет машину всё равно отлифтовали и длинный шланг оказался кстати.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Для удобства замены подшипников, кажется. Я уже забыл, редко залажу туда. 8)
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Комрады, а родная джимкинская гайка с тормозной трубки подойдет к этому шлангу
SWAG 30 93 1408? Если нет то где такую купить? И еще от японских авто можно подобрать такой тормозный шланг с М12 болтом, а то у нас как то туговато с европейками)
