Штатная магнитола Джимника
gora 86
12 Ноябрь 2012
Сургут
Suzuki Jimny,2006,мкпп
Ответ: Штатная магнитолла
все получилось спасибо
Пользуйтесь поиском, создание тем-дублёров не поощряется.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Добрый день, будьте добры подскажите, где можно найти инструкцию на штатную магнитолу на а\м 2007г
все какие были ссылки на сайте не работают, а другие запрашивают номер тел.
alexsilver
3 Март 2012
краснодарский край
сузуки джимни 2006г.в. 1.3 А/Т левый руль серебристый
Нет там такого!
С Уважением,модератор.
вопрос ко всем форумчанам джим 2006г левый руль: Возможно ли к штатной магнитоле подключить выход USB? Вниз бы вывести под флешку. (может сзади выход есть или впаиваться нужно)
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
читаю давно, тож че нить написать чтоли))
Подскажите, чем отличаются провода "питание" (красный) и "батарея" (желтый) на входе в магнитолу? В чем смысл и куда что цеплять?
желтый цепляется на постоянный плюс, (необходимо для сохранения настроек магнитолы)
красный на АСС. (имеем автоматическое включение/отключение магнитолы при повороте ключа в положение АСС, и обратно)
ПС. Джима еще не прикупил, изучаю вопрос)
Holyman
2 Январь 2013
Samara
Jimny 2008 , LC Prado 150
Нет там такого!
http://www.ebay.com/itm/Car-Digital...Parts_Accessories&hash=item3f2868c310&vxp=mtr все можно сделать
autopost
27 Май 2012
Мне сделали AUX выход на один из диапазонов радио. Переключение кнопокй BAND. Как альтернатива усб.
АннаНаДжиме
25 Ноябрь 2012
Сузуки Джимни 2007г., 1.3 АКПП
Ой, а пришлите мне тоже инструкцию, а то эта магнитола меня с ума сведет.... чего я только не тыкала, все-равно она живет своей жизнью :ireful2:
OneManBand
23 Сентябрь 2014
Suzuki Jimny
Адская истроия случилась. Долго играл диск в новом джиме в штатной магнитоле. На одной из глубоких выбоин на приличной скорости диск замолчал. Потом запустился с сильным механическим жужанием из магнитолы. Интересно заменят по гарантии....
Balance
4 Октябрь 2013
295
136
SUZUKI JIMNY
Это знак) Нужно выкинуть ее и поставить другую)
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Везет. Можно смело вынать и выкидывать, со спокойной душой. Моя вот все поет, и ведь не выкинешь, работает исправно(((((
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Где то в барахолке продавали за 1000,или полторы (не помню)
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
У меня есть рабочая и не нужная штатная магнитола . Отдам за тысячу , могу помочь с установкой , если сами не сможете поставить.
cini4kina
1 Февраль 2015
suzuki jimny,
2007
Добрый день, штатная магнитола у вас все еще есть?...
cini4kina
1 Февраль 2015
suzuki jimny,
2007
Если валюта наша, готова забрать! Только в Москве буду во вторник. А то моя не хочет со мной дружить, привезла ее в Кострому к электрику. Он ее всю по косточкам разобрал. В разобраном виде работает: слова на дисплее пишет, диски крутит, радио ловит. Как только собирать- в корпус вставляет - молчит. Горит красным и молчит как партизан, без опознавательных знаков. Не факт, что оживят...
mechbabay
19 Июль 2013
зеленоград
jimny
Похоже,что замыкает проводка на одну из колонок
igork5447
2 Ноябрь 2015
jimny
Для начала, попробуйте пройти по ссылке со своего аккаунта, а не гостем..
(мож, из-за этого не скачивается..)
И вот, например, что там есть..
(сделал скрин с экрана)
Здравствуйте , могли бы вы сбросить мануал clarion 2685 на русском , ( igork 5447@gmail.com ).Спасибо.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
Ничего не глючит, работает нормально, звучит... Ну, потянет для сельской местности.
Semenov
30 Март 2015
А кто знает, какое напряжение на самой панельке с кнопками? Подсветка умерла, хочу лампочки поменять. Поменять магнитолу не предлагать)
