полный привод...
бегемей
1 Март 2009
Suzuki Wagon R+ (EM)
Здравствуйте,обладательницей СуЗуКи Витара 92г.(коротыш) являюсь недавно,на днях ездила в деревню и там решила попробовать его внедорожные качества(правда на летней шоссейной резине):D,естественно села на пузо.У меня эл. хабы.Вопрос:это нормально, когда копает одно заднее колесо и одно переднее,разве оба колеса не должы на одной оси копать одновременно???Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: полный привод...
Вы испытали на себе классический вариант застревания - диагональное вывешивание. Хотя оба кардана(передний и задний) у вас крутились, дифференциалы без блокировок передавали усилие на то из колес, которое легче проворачивалось. Так что все нормально. Спасают от диагоналки блокировки _межколесных_ дифференциалов.
бегемей
1 Март 2009
Спасибо,что так подробно объяснили!А у меня есть такая штука?)))
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Как правило, на витарах нет штатных блокировок дифференциалов. Однако, существуют различные варианты дифференциалов для витар с полной или частичной блокировкой, производства третьих фирм. Например LSD от Calmini - http://www.puresuzuki.com/limited_slip_diff.htm
Недешево, но достать и установить вполне реально, тем более в Москве =)))
PS - Проверка наличия в заднем мосту LSD была описана где-то тут на форуме. Попробуйте поиском...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Все нормально. Так и будет копать - двумя колесами, если нет межколесной блокировки дифференциала. При диаганальном вывешивании есть метода - газ---тормоз. Т.е. при пробуксовке колес не выжимая сцепления жмете на газ(не в полик) и притормаживаете. Этим обманываем диффы. Не сложно овладеть слегка потренировавшись.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Пробовал...тренировался, когда повис на снегу,вроде дергалась, вроде помогло.......что-то похрустывало......СТРАШНО! Это не опасно для механизмов???
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Тренироваться лучше не на своём авто :)))).
Браво! Ай
На Сузуки не пробовал.
Но заменю хабы на ручные - обязательно попробую.
Отпишусь.
Добавлено через 7 минут
Мягше, мягше на газ.
Скорее всего похрустывали переключающиеся дифы.
По-этому и надо найти золотую середину.
