Прошу совета по ХАБАМ
Alex56rus
14 Март 2009
г.Оренбург
Купил Витару 1996г.в. :thumbsup: Но шелкают оба автоматических хаба , :( , спец. который смотрел сказал менять. Но б.у . ставить на отрез отказывается, говорит месяц максимум проработают т.к. там какую то шайбу менять, подгонять надо.Чешу репу.
вопрос. Стоит ли ставить б.у. или копить деньги на новые???
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: Прошу совета по ХАБАМ
У Вас не пневмо подключениние?
У меня тоже проблема(писал на форуме "Автохабы-глюк") пришел к решению - ставить ручные.
Alex56rus
14 Март 2009
г.Оренбург
Нет подключение просто как я понял автоматическое , за счёт вращения.
Но механник просто отказывается ставить б.у. любые, хоть те, хоть те. И главное как ему не верьть, он мог приспокойно деньги взять, поставить, а в остальном мои проблеммы.
Автохабы-глюк - читал, но хочется поставить автоматы, и как назло "фирменного сервиза " у нас помоему нет. Сегодня ещё в один сервиз заехал, они шушукались минут 10, потом тоже говорят, что наверное механник прав.
Rat
13 Июль 2008
Петербург
В авто-хабах все просто ,три детали не считая пружины и направляющей, и если все цело главное правильно собрать.
Направляющие должны попасть в пазы на корпусе ,а при установке усы стопора попасть в паз тарельчатой шайбы ( попадет на ребро хаб будет щелкать но работать не будет);)
На память эти усы толи вперед или вверх ,сори не помню :(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Я бы поставил бу, если есть, механики наверно боятся, что если он убитые, двойная работа будет для них. Хороший вариант и новые, но нафига тратиться, если бу отличные окажутся. Можно и без механиков поставить целый хаб, если не разбирать. Хаб бу и проверить можно перед покупкой, это замок с щеколдой обычный. Два чётких положения - открыт и закрыт должны быть.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Да хрен там обычный. Немог включить снятый на верстаке. Те долбаные выносы, которые выкладывал на фото как раз и не дают нормально включится-выключится.Башку и ногти уже изломал перебирая и меняя.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Должно включаться как часы.
У Вас как раз случай убитого хаба видимо. Убитые замки тоже бывают, фиг откроешь. У меня после покупки ни один замок дверной не работал. Разобрал все личинки, даже подточил кольца, все замки работают как часы теперь. А мог бы выкинуть и заказать новые личинки и ключи.
Вот и говорю, что проверить любой хаб можно до покупки и убитый не брать. А лучше и в имеющемся хабе полностью разобраться, но это не все смогут конечно.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Согласен - не все, но уже так задолбало. В теории понимаю как работают, на практике - получите.
Знаю, что в конце концов разберусь, но где взять время.
Alex56rus
14 Март 2009
г.Оренбург
Доброе утро.
Спасибо за советы, гонял к механнику, тот как бык упёрся, что старые автоматы не пойдут.
Поеду ещё сервиз искать .
Б.У хаб за 7000 руб. это нормально????? и пожалуйста , обьясните как проверить автоматический хаб в демонтированном состоянии.
Чуть не забыл, передние колодки на Витару 1996год. Н20А. МКПП. 5 дверей. не оригинал, СУЩЕСТВУЮТ ???
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Доброе утро.
Смотрите ссылки и решайте сами:
Хабы: http://www.4x4ru.ru/?id=548
Колодки: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=55200-56870&caid=45&sr=66
Alex56rus
14 Март 2009
г.Оренбург
Спасибо огромное, буду звонить другу в Москву, пусть едет смотрит, покупает.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Доброе утро.
7000 - это новый ручной хаб, дороговато для бу вроде.
Проверить можно, сымитировав его включение - отключение. Как дверной замок - поворачиваешь личинку - должна выдвигаться-задвигаться с щелчками от стопора скользящая шестерня. Как-то провернуть надо внутренность хаба и должна внутренность связываться-развязываться с корпусом хаба. Поворот обратно на один оборот - отключение должно быть.
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
В Москве ручные хабы на витару 7000 за пару (недавно было) + стоимость пересылки до места отдельно. Автоматические хабы быстро кончатся если лазить по ипеням - убиваются раскачкой. Для города - автоматы, для трофи - механика.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Оригинальный автохаб c кодом 43810-60A20 - 16000р:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=43810-60A10&rnd=260947
Коды всех хабов:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SE416301&SID=+4&PID=81++
Бу обычно за полцены продают, так что 7000 видимо цена.
А эти-то чем не нравятся: http://www.4x4ru.ru/?id=548
В прежней теме "Автохабы-глюк" вроде о них не плохо отзываются.
Есть еще вариант:http://www.4x4parts.ru/hubs_sw.shtml
или вот: http://2motor.ru/index.php?cPath=71_76_77
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Человек хочет автохабы же.
По первой ссылке есть и автохабы новые, кстати, 14000 за пару. Получается бу автохаб должен стоить 3500, а не 7000. Или это в Москве 7000 за пару бу автохабов?
