Крестовина рулевого вала
  • Автор темы FMS
  • Отслеживают тему 9
FMS
19 Март 2009
Ярославль
Может кому поможет мой опыт.
Застучало у меня рулевое на СГВ 2,5 акпп . Причину нашел в крестовинке. Стал обзванивать фирмы в поисках ее, но оказалось ,что вал меняется только в сборе и цена колеблется от 11 до 20 тысяч рублей.
Естественно задавила жаба. Пошел искать по русским запчастям и нашел.
Крестовина рулевого управления от ВАЗ 2105 стоимостью 120 руб.встала на место как родная.
В итоге 120 руб, 2 часа работы и рулевое как новое.
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Ответ: Крестовина рулевого вала
А там вроде как 2 крестовинки - верхняя и нижняя , подскажите какую меняли ? Или в сборе ?
FMS
19 Март 2009
Ярославль
крестовинки абсолютно одинаковые. Я поменял пока только нижнюю. Самое сложное было снять нижнюю шлицевую. Проехал после замены 5000 км, никаких проблем нет.
Да, самое важное: заметить положение рулевой колонки относительно рулевого вала до снятия и когда он снят не крутить руль, иначе после ремонта в лучшем случае руль встанет криво, а в худшем оборвете шину подушки безопасности и сигнала, что чуть не случилось у меня.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
А я бы не стал в рулёжку ничего ставить от Таз'а! Качество наших запчастей оставляет желать лучшего, а вы сами понимаете, что это ваша самая главная безопасность! Проще купить б/у с разборки! У самого стучала рулевая! Сказали разбит нижний карданчик! Поменял(цена вопроса 1500руб - б/у)! Не помогло! Оказалось на длинном рулевом валу подшипник разбит был(или установлен не так)! Поменял(цена 1000 руб б/у с площадкой)! Теперь всё норма! Главное при снятие оставлять метки в каком положении снимали! А потом рулём можно крутить сколько хочешь(ибо всё равно придётся крутить)! Вот что менял:
Павел-3
26 Январь 2009
Ярославль
Тема актуальная!!! Отсебя хочу добавить что крышка бензобака подходит от восьмерки (20р вместо 1500 оригинал), пылиник пнешнеги шруза тоже от восьмерки (50р вместо 1000). Нужна отдельная тема пор взаимозаменяемость запчастей!!!
mickle
15 Декабрь 2006
Народ, аккуратнее вы с заменой!!!
Вот например маслосъёмные колпачки тоже вроде подходят от 16-ти клапанной 2110, тока ни-ни!!! Может они и такие же на вид, но вы уверены - что по механическим свойствам подойдут?
ИМХО лучше поставить неоригинал или даже б/у чем пихать х.з. чего.
Я на ВАЗ 2110 восемь лет откатал, сам всё делал на ней, знаю о чём речь. Электроника вся говённая, датчики регулярно дохли и в целом ресурс всех запчастей меньше на порядок.
FMS
19 Март 2009
Ярославль
Я в форуме сузуководов уже отписался на эту тему.
Ставить или не ставить инородное тело в свою любимицу сугубо личное дело каждого.
Я просто поделился опытом
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Пыльники внешние лучше поставить от Субару форестера оригинальные, всетаки японские.
Стоят 300 рублей штука, а не 1000 оригинал Сузуковские.
rsv
10 Август 2006
Череповец
Grand Vitara 2001 5d 2.5L
Добрый день. Подскажите как меняются крестовины. Там вроде стопорных колец у подшипников крестовинки нет и как их тогда фиксировать?
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Вот вот!
Там заглушка стоит завальцованная!
FMS
19 Март 2009
Ярославль
там не заглушка, а просто в двух местах край посадочного места закернен
FMS
19 Март 2009
Ярославль
закерненные места я срезал острым сапожным ножом,
а потом крестовинка выбивается молотком
Максим
28 Июль 2006
ХМАО-Югра Тюменская обл. г. Нягань
Suzuki Vitara 2000 г/в канада J20a Мкпп
Вот и я тоже разобрал свой кардан нижняя крестовина люфтила после разборки оказалось что одна сторона была ржавая, пошёл искать в магазинах крестовину от пятёрки, оказалось что в нашей деревне такое не продают, зато повезло, в магазине по иномаркам оказались в наличии куча крестовин японской фирмы GMT, по рамерам подошла GMT № ST-1539 , собрал поставил все класно стука нет.
ROMAN168
7 Март 2012
Владимир
SGV XL7
Привет всем.Начало подкусывать рул.колесо при повороте,увеличение числа оборотов ни как не влияет.Знать вывод прост проблема в крестовине рул.вала.Спасибо за информацию про крестовинки.
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
;)Всем привет!!!Поправте меня если я неправ-но вроде все крестовины у нас одинаковые?!?Покрайне мере у меня точно и напрашивается вопрос зачем выдумывать когда 1шт. стоит 600-700руб. не такие уж критичные деньги!!!!:thumbsup:
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Tracker J20 АКПП 99 гв
А что Вы имеете ввиду под зачем выдумывать ?
Крестовин отдельно на рулевой карданчик у Сузуки нет,меняется карданчик в сборе.,цена около 5 тыс. Вот народ и выдумал менять сами крестовины невзирая на разовую завальцовку .Цена на крестовины : 250-350 рублей (кстати, на разных моделях устанавливаются от 1539 до 1640).
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
;)Не-просто я как понял,тут у товарищей проблемы найти эту самую крестовину!!!
И лично к Вам вопрос:Правда что все 6 ктестовин у нас одинаковые?!?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Гм-м-м...
А про какие оставшиеся четыре штуки (в рулевом их две) Вы говорите? Если про крестовины трансмиссионных карданных валов ,то положив рулевые и карданные рядом,Вы увидите,что они похожи как Денни де Вито и Шварценеггер ,даром что "близнецы" :D
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Честно это и имел в виду.Значит меня на..али!!!!сцуки однако!!!
А крестовины передка и заднего кардана - одни и тежи?!?
Еще раз - Спасибо!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
В зависимости от модели и страны происхождения,обычно одинаковые,но... Бывало, народ ошибался ...
Беспроигрышный вариант - мерить свои.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Браво! АйОгромное спасибо!!!:thumbsup:
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Поменял карданчик, поставил оригинал и спокоен. Ладно пыльники поставить хрен знает какие, лишь бы подошли, но с рулевым экспериментировать я бы не стал, что бы не думалось , а не откажет на каком нибудь повороте руль.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Интересный подход.А в чем эксперимент? Достал старую крестовину,вставил новую... Карданные валы тоже в сборе менять будете,или все-таки крестовины махнете?
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Все таки крестовины. А вот рулевой карданчик в сборе.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,611
617
Я особого пиетета к оригинальным запчастям после 6-ти лет окончания выпуска модели не испытываю.Сами Сузуки не выпускают,контроль за смежниками уже не тот. Подшипник - он и есть подшипник, деталь сменная...
nikon
4 Июль 2010
1,426
310
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
... Подшипник - он и есть подшипник, деталь сменная...
Действительно:thumbsup:, некоторые годами ездят с развалившимися "крестиками", ощущая только небольшие подклинивания и поливая их "ведехой", и то ни чО:D
Dzunk
10 Сентябрь 2008
Tracker 2.0 1999 г.в.
Менял обе 2 года назад всё ок. А о том что "откажет руль на повороте" глупости ....
