Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Кто нибудь менял самостоятельно охлаждающую жидкость двигателя.
Кто нибудь лил - OЖ MOTUL Inugel Expert
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ну и успокойся, Володь! Вся грязюка осядет на дне бочка и все. ОЖ ведь меняют не только потому, что она стареет, но и загрязняется. Везде есть какой-то износ, грязь...
Спи спокойно! ;)
Привет,знаеш сегодня описал ситуацию одному старичку,который оклоло 50 лет проработал в гараже и знаеш, он дал вот интересную версию, что вся эта гадость идёт от КРАНИКА Радиатора,Типа пластиковый краник разъедаеться антифризом.
Что скажиш?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Что скажиш?
Очень умный старичек.:D
А кем он в гараже работал, дворником?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А кто ее знает. Ну, двигатель работает вроде как, дык и изнашивается. Та же помпа что-то там крутит, трется, смазка попадает... Бактерии, пыль, воздух... Да какая разница - так всегда было, есть и будет;)
Ну,а воздух от куда там можит образваться,если сисьтема закрыта
5,203
В жидкости есть воздух изначально, а при определенных обстоятельствах он "пузырькуется", как например в газированной воде: откуда он там появляется, когда ты ее взболтаешь - со дна сам появляется? А еще есть такой процесс, как кавитация - почитай тут определение: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
К тому же при нагреве в чайнике откуда пузырьки появляются? А в движке температура не меньше чайника
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Антифриз при 90-100гр не кипит как в чайнике
5,203
Ты понаблюдай за водой в чайнике: пузырьки появляются на стенках еще до кипения. А на лопатках помпы еще и ускорение + кавитация... вот и пузырьки
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вова, не обижайся, но если не чесать то ........... и забот поменьше будет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, кто знаком с антифризом MOPAR у нас в сервисе льют именно этот бренд,хотя слышал, что для Сузук это не безопасно, типа этот антифриз агресивен и может начаться подтекания
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Мопара - очень хорошая фирма. Но - надо смотреть, допущен ли этот антифриз для Сузук.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
в сервисной кгиге рекомендуют вливать местные наши 3 антифриза и в том числе МОПАР,но как мне сказал механик в Сузуки вливание этого антифриза чревато, что Мопар вливаем именно в Джипы ,Dodge и Chrysler
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Мопары есть разные. Надо смотреть допуски конкретного антифриза. Вова! Не пей мозг!!!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Змеиныч!!!
Интиресно же....................
Можит не толко мне
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Змеиныч!!!
Можит не толко мне
Я не телепат!!! И какой Мопар тебе предлагают - я отсюда не вижу!!! Если синий или зеленый, то пойдет. Красный - не надо.
Мастеру, который наплел про агрессивность антифриза дай в репу!!! Нормально подобранный антифриз ничего никому не делает.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
ппц, тема на 9 страниц ниачём - имхо!
SILVER BULLET
4 Ноябрь 2007
МОСКВА
Лиана 2007 МКПП седан
Ответ: Re: Антифриз
У Лианы на двигателе нет сливной пробки. При замене антифриза откручивается только пробка внизу радиатора. Так как блок двигателя расположен выше сливного отверстия радиатора, то при замене сливается практически 90% антифриза. Никаких сложностей с заменой нет. Открутил, слил из радиатора и блока, слил из расширительного бачка, закрутил сливную пробку на радиаторе, залил в расширительный бачек, залил в радиатор, завел, прогрел до включения карлсона для открытия термостата, долил в радиатор, закрыл радиатор, поехал.
А какой ключ нужен? и сколько литров антифриза надо?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Антифриз
А какой ключ нужен?
Ключ не нужен. Там внизу белая пластмассовая барашковая пробка . Руками легко откручивается. Антифриза у меня вошло 5 литров при наполнении расширительного бачка до середины между метками. Может понадобиться чуть больше, поэтому лучше покупать 3 л концентрата и воду, да и дешевле выходит, чем 5л готового.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Антифриз
и все же кто можит объяснить явление.именно после смены ож уровень в горловине радиатора ниже дна ,при этом р.бочек сообщаеться между радиатором без проблем.до 3амены воды постоянно уровень был по горлышко.можит сказываеться состав ож?машина не перегреваеться
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Антифриз
Скажите тоже интересное Явление.
Когда менял ОЖ перед сменой промыл сисьтему 2 раза дистилированной водой-залил свежий раствор Зелёнки(Zerex-Volvoline)
Каждые 3-4 дня в Р.Бочке смотрю, что в нутри плещиться ОЖ, но с какими то примисями.Я сливаю-мою бочёк и снова заливаю свежию жижу и так уже напротяжении 2-ух месяцев.Ведь машина достаточно новая,в сисьтеме грязи не должно быть.Можит дрянная жидкость?Хотя когда заливаю свежак- жидкость чистая и без примесей
Что это можит быть?
Прошло 2 месяца как сменил Ож,решил снова заменить, напрягало то что постоянно какие то примеси появлялись в Р.Бочке. Когда слилась ОЖ то увидел типа волосни или грибка,не ясно чё это за хрень,можит химия разъедает чего-либо в сисьтеме?
Залил Сузуковскую жижу на этот раз
а можно ли вливать в наши сузуки Катерпиллер antifreeze? он жёлтого цвета
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ответ: Антифриз
Характеристики антифриза -
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Антифриз
скажите,можит ли свежий антифриз вступать в хим . Реакцию с Р.бочком,т.е разлагать пластик бочка из нутри
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Антифриз не должен ничего разлагать, на то он и антифриз с кучей присадок для максимального сохранения деталей системы охлаждения. Пластмасса сама по себе тоже не сильно подвержена чему-либо, иначе в пластмассовые банки не разливалась бы всякая химия, в том числе и антифриз, а также едкие препараты например для прочистки канализации.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Тогда я не пойму уже трижды заменил ОЖ (после слива старой дважды промыл систему Дист.Водой), Купил антифриз не фуфловый в сервисе и залил, через 2 дня в бочке,если из под низа Р.Бочка посветить фонариком ,то видно что плавают какие то Мелкие осадки ,на утро они оседают и жижа Чисто Зелённого цвета,как машина разогрета-снова они (осадки) плавают.Можит антифриз при нагреве выподает в осадок?Сам по себе Р.Бочёк девственно ЧИСТ .
Машина не грееться
можит эта гадость прёт в сочетании с длительным воздействием высокой температуры при работе движка?
П.С У меня к ВАМ просьба ,посмотрите именно из под низа Р.Бочка и именно когда машина горячая -что у кого плавает ,но при этом зелёная пробка бочка должна быть приоткрыта,а иначе Вы не увидите
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Вова угомонись, до добра это не доведет. У меня на даче 6 м/куб дров не колотых, вот куда бы твою энергию направить.
Реакции: 5 человек
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
видел жижу именно для Сузуки под длинным номером 90993475947В -2 литра стоит 40$,кроме этого там нет никакого названия, просто написанно Suzuki-made in Japan
Не круто ли, и меняют ее каждые 170,000км-это из области фантастики
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
...П.С У меня к ВАМ просьба ,посмотрите именно из под низа Р.Бочка и именно когда машина горячая -что у кого плавает ,но при этом зелёная пробка бочка должна быть приоткрыта,а иначе Вы не увидите
У меня жидкость темная, но ничего не плавает. Когда остывает, жидкость зеленая.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажтие пропорция 30%Этилен Гликоля 70%Воды , подойдёт ли для ОС?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
50 на 50. А что написано в руководстве пользователя?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Да, книге указанно должна содержать 50%-ую концентрацию антифриза.Но у нас Жаркий климат, можит и пропорция должна быть инной?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Больше воды - меньше смазывающих свойств. В твоем климате можно только на воде гонять. Но - смазки не будет никакой. Да и теплоемкость воды иная. И температура кипения. Не мучай авто и не экономь 3 шекеля - разбавь так, как предписано.
