АКПП Проблемы с АКПП
5,205
Ответ: Девушка за рулем. Возникли проблемы.
Есть два варианта замены:
1) Открутить пробку в поддоне АКПП и слить ATF: при этом сольется лишь 2, маскимум 3 литра из полных 6-7 литров. Закрутить пробку, долить соответствующее количество масла. Покататься немного и повторить эту операцию еще хотя бы пару раз. Такая замена масла в АКПП возможна, но не так эффективна, как второй вариант.
2) Полная замена (еще лучше - с промывкой): отключаются шланги АКПП от радиатора, и в один из них заливают свежую ATF, параллельно сливая со второго сливают отработанную. Делается это на работающем двигателе (!) до тех пор, пока на сливе не пойдет свежая жижа. В таком случае вы замените масло практически на все 100%.
Лично я проделывал замену ATF у себя год назад по первому варианту (2 замены за раз). Но через пол года заметил, что АКПП начала переключаться рывками. Поэтому решился на полную замену на сервисе с промывкой, т.к. до меня за 4 года ATF не менялась ни разу. По второй выше приведенной мной ссылке есть мой фото отчет о замене на сервисе. Где-то недавно на форуме ребята писали, что и самостоятельно меняли ATF тем же методом, но для этого нужен помощник. Я же не знал, как это делается и решился раскошелиться, чтоб заодно и отчитаться на форуме для других, чтоб на будущее знать, как такое проделать можно и самостоятельно. Важно не забывать еще и о чистоте при работе с АКПП, т.к. внутрь не должна попадать грязь!
s0da
26 Апрель 2012
Тбилиси
Suzuki Aerio SX 2.0L 2003, желтый
Чуть меньше года назад, на аукционе в США купил переднеприводный Suzuki AerioSX 2003 года с двухлитровым двигателем и коробкой-автомат. Купил с условием продавца "как есть" и в сумме перевозка-расстаможка-номера обошлась она мне в 4000$ . Не удивляйтесь, машины в Грузии очень дешевые:)
Спасибо форумчанам, быстро разобрался с "милями в км", поменял масло и свечи, в двигателе шумела цепь, была сломана верхняя планка "успокоителя", успел во время заменить. Расход бензина составлял не более 10 литров на 100 км, благо легко было замерять т.к. приборная панель цифровая.
Непонравилась магнитола с американским шагом в ФМ, к тому же при проигрывании дисков не работает левый канал, но если включено радио, работает. И не ясно как его менять, похоже намертво впаян в парприз.
При езде еле слышен хрумкающий звук, ШРУСы?
Непонятно как отключить автосвет. Загорается при снятии с ручника..
Теперь о главном.. Машиной в основном пользуюсь чтоб добираться до работы, пять минут езды в городе и 10 по хайвею. Коробка-автомат, как мне казалось, работала на отлично. В общем, выявилась такая проблема, поездив полчаса в городском режиме, а потом выехав на хай-вей, т.е. при уже прогретой коробке, она начала пробуксовывать при наборе скорости, обороты двигателя скачут и не включается 4-ая скорость, даже принудительно, педалью газа.. При скорости в 120 км, обороты двигателя достигают 4200, когда при нормальном режиме они были 2900. Диагностика выдала код P0757 "Shift solenoid B stuck on". Поспрашивал спецов по "автоматам", один даже не взглянув отмахнулся, де ему некогда для экспериментов, редкая машина, да и клиентов у него полно, только бросил в след, что диагностика врет и надо менять "мозги". При чем тут блок управления, если первые полчаса все работает нормально? Второй тоже удивил, выдав что-то совсем несусветное насчет снять-разобрать-поменять клапан за полцены машины и избавиться от нее:).
Специализированного центра в Тбилиси нет, приходиться обращаться к "Самвельчикам из третьего квартала". Сегодня пойду на поклон к третьему "спецу" и в запасе еще один:) Чтоб не выглядеть совершенным лохом, решил тут у вас поспрашивать. Где этот соленоид находится, почему он залипает и как его менять? Похоже я с этой проблемой отъездил 10000 км, чем это чревато?
Запилю этот пост на и на паралельном форуме..
Спасибо..
С меня магарыч:)
Zhukoff
7 Октябрь 2008
Тайга
2001 Aerio 4x4 1,5 110 л.c.
Ответ: Проблемы с АКПП
Происходит это не часто, при трогании с места когда рычаг был в положении Нейтралки(N), а после переключения на Драйв(D) может не переключиться и не загорается лампочка на панели приборов, а иногда лампочка загорается, а в коробке переключение не происходит.Если перевести еще раз рычаг в (N) ,а потом назад на (D),включается пердача.Иногда во второй раз с небольшим толчком.
5,205
А есть ли смысл далее экспериментировать и тратиться на масла и фильтры, если уже заказана контрактная коробка? Мне лично кажется, что тут вряд ли уже смена масла поможет. Обычно, плохое масло приводит к толчкам при переключениях, но тут уже гораздо дальше неисправности пошли, и просто смена масла вряд ли поможет, судя по описанию в статье по ссылке, которую выше приводил. Тем более что уже хоть и частично, но была произведена замена масла, хоть чуток лучше бы стало, ан нет. Хочется надеяться на чудо, конечно, предполагая, что масло контрафактное было... но я бы не стал далее тратиться. оцените все сами и примите решение, чтоб не жалеть потом о напрасных расходах или наоборот лишней экономии...
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Добрый день подскажите на коробке если с верху смотреть с права белая пластмассовая ерунда торчит чё это и для чего , если она сломалась ездить можно или нет[DOUBLEPOST=1485743407,1485743361][/DOUBLEPOST]Машина 2004 года коробка автомат
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Тапк, сам 2 недели назад менял масло с промывкой. Не официально и обошлось 3700 рублёф. Если нужно то в личку пишите. Всё объясню.
5,079
2,049
Всем добрый вечер и С Наступающим Новым Годом.У меня Suzuki Liana 1,6 AT 4WD купил совсем недавно.Обнаружил такую проблему, как подвывание спереди, которое начинаешься после30 км/ч и немного усиливается ,но стоит отпустить педаль газа все пропадает и стоит только опять надовить на газ так опять появляется. Подскажите пожалуйста что нужно делать,куда смотреть? Заранее благодарен.
Может быть несколько причин:
1. Передние ступичные подшипники.
2. Раздатка (опять же подшипники) редкий случай.
3. АКПП, кстати на 1-й передаче у многих не большое подвывание есть, ни на чем не сказывается.
4. Гул идет от заднего редуктора, а тебе кажется, что спереди.
5,205
Что-то мне кажется с регулировкой переключателя передач не того...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Роман, Вы ни слова не сказали о проверке уровня дикстрола в коробке на горячую при работающем двигателе, ни о пробеге на на этой жидкости, как и когда меняли (частично или полностью с промывкой и заменой фильтра). Нет полноты информации от Вас. Эдак можно что угодно предположить. Забыл добавить, что цвет жижи и запах тоже важный параметр (паленым не должна пахнуть).
5,205
А тут для всей публики объяснить??? Что-то мешает?:whistling:
Кстати, спецы по АКПП все же советуют менять фильтр. Тока вот получается непонятка: менять до промывки - загадишь его, после - лишнее масло расходуетсяЧешу репу.
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Suzuki Liana 1.6AT 4WD 2002
П
Подвывание сопроваждается всегда, по крайней мере до 100 км/ч точно. Когда сидишь справа меньше слышно.
flatter
8 Февраль 2008
Юг
AERIO 2001 правый руль.Мне нравится:-)
То,что с толчком - это фигня,обычно толчок - это выборка люфтов трансмиссии и подизношенные подушки пихла. Вообще пользоваться нейтралкой нежелательно,это "сервисный" режим коробки(на эвакуатор затащить,перекатить машину или тормоза на барабанах проверить.Ну и буксировка,ессно,но это - форс-мажор). Вообще похоже на проблему с каким-то соленоидом. В жиже чёрных вкраплений много?
ЗЫ:вечером оставлю здесь адрес толкового сайта по АКПП,там грамотным ребятам можно вопрос задать. Нашу коробку (Айсин 60-40) они неплохо знают.
Павел174174
17 Январь 2017
suzuki aerio
по этому каталогу вообще немогу найти свою аэрио номер кузова rb21s там вообще такой нету
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Ничего не мешает :)
Когда мне промывали АКПП о фильтре даже не заикнулись О_о
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Не корректный вопрос. А сколько живут поршни, клапана?От много чего зависит. По крайней мере в регламентах четкой замены, через столько-то тыс как ремни нет. Например кто-то меняет и сразу течь начинает из-за других причин, например люфты подшипников, у другого резина задубела из-за перегрева на 50тысячах, третий до 200 дотянул. Вообще есть тема Статистика поломок... там посмотрите.
5,205
Ничего не мешает :)
Ну дык и валяй: объясняй:whistling:
Я уж думал, что ты сам как-то промывал, а ты... как и я...:D
Чита
6 Август 2008
Кто-нибудь подскажет, дело в том, что мне не нравиться как работает коробка автомат. Включаешь D, нажимаешь педаль газа (не сильно), она трогается нормально, но начинает дергать машину, как при механическом переключении скорости. Мне интересно, так должно быть или все-таки коробка борохлит.Да и еще, на днях выпала ошибка, говорят что датчик на коробки передач
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Suzuki Swift 1,5 2008г.
Ничего не мешает :)
Аналогично
Когда в сервисе разговаоиивала и оставляла свою ласточку, мне ни слова не сказали про фильтр.
Потом какой-то не хороший человек озодачил меня этим вопросом, я докапалась до сервиса, сказали,что в акпп фильтр при замене масла не меняют....Неа, не зн не поняяяятно
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Фильтр нашей коробки недоступен без её снятия и полной разборки, поэтому и никто не предлагает его менять при замене ATF.
5,079
2,049
П
Скорей всего подшипники... Остальное гудит на определенных скоростях. Для диагностики на ходу по- поворачивайте руль вправо-влево, если гул будет уменьшаться, то 100% подшипники.
5,205
Вот тут для праворульных каталог:
http://suzuki.epcdata.ru/aerio/[DOUBLEPOST=1485755067,1485755037][/DOUBLEPOST]
Фото покажите, не понятно о чем речь.
5,205
Простите, а вы изнутри когда-нибудь видели АКПП? Или хотя бы под машину заглядывали? И хоть на пальцах представляете ее устройство?
Я лично менял фильтр на Пассатовской АКПП, которая даже внешне очень похожа на Сузучью, и по сути ничем, кроме размеров и форм не отличается в плане замены фильтра: откручиваете сливную пробку, сливаете АТФ, откручиваете поддон и снимаете его, видите свой желанный фильтр, откручиваете и снимаете его, ставите новый, обратно ставите крышку, заливаете АТФ и будет вам счастье. Тут и высшего образования не надо, тем более не обязательно быть автомехаником или спецом по АКПП... Все там реально меняется! И я считаю, что все же надо бы менять фильтр, т.к. никакими промывками все равно его полностью не вычистить. Это же утверждают и спецы по АКПП, в отличие от "спецов"-универсалов, меняющих масла - для замены масла не нужно быть автослесарем по АКПП, как я уже говорил. Понятно, что в АКПП меньше грязи накапливается в фильтре, чем в фильтре двигателя, поэтому и меняется АТФ в АКПП реже. Но все равно когда-то все же стоит поменять фильтр. Лично я при следующей замене АТФ однозначно буду менять фильтр.
Вот вам Лиановская АКПП (именно Лиановская переднеприводная коробка-автомат!!!) со снятым поддоном: прекрасно виден фильтр, который довольно просто снимается. ;)
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Володя, привет! Я слышал ранее, что на Лианах и Aerio разные коробки и из твоего ответа только-что получил подтверждение. У меня Suzuki Aerio 1,8 4wd, коробка AW 60-41SN и она без поддона. И поскольку был ремонт её я разглядел во всех подробностях, это что касается моей осведомлённости в обуждаемом предмете.
Дмитрий 40rus
28 Декабрь 2013
Получается подшипники в раздатке? А разве когда газ отпускаешь и просто катишься раздатка не работает?
5,205
О как... Тогда приношу свои извинения за "наезд". Я и не думал, что такие существуют на Лианах.ОЙ Блиииин
Век живи - век учисьБраво! Ай
Да, кстати, а фоток вашей АКПП нет случайно?
Tapka
8 Июль 2009
Москва, ЮВАО
Ангелочек Ничего не понимаю, сижу и наблюдаю
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Нужен совет,всегда с низу машины было кругом сухо.Недавно посмотрел под низ и заметил,что на стыке мотора и Акпп появились капли масло,скажите как это лечиться,нужно разбирать части и ставить прокладку или так ездить?
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Уроень масло в порядке, а толчки ООчень были не заменты, но машина находилась на ровной дороге
По хорошему, нужно нормально от диагностировать Вашу КПП : 1. Подключится со сканером и поглядеть время задержки каждого соленоида, поглядеть проскальзывание муфты гидротрансформатора ( норма по заводу 30-45 об\мин. на Х.Х.), Замерить давление масла на каждой магистрали ( 4ре штуке), Выполнить сталтест. А уж потом выводы делать.
На уж если по гаражному говорить, то зачастую, при малом пробеге, под калибровочное отв. соленоида банально попадает грязь (частицы износа стальных и фрикционных дисков это нормально, среда эксплуатации) частичная замена масла (слил - залил) пустая трата денег, по хорошему, нуно все это дело проводить на стенде, под давлением закачать жижу , промыть и заменить. И то этот вариант помогает с вероятностью 50\50. Нужно детально смотреть см. выше.
