Помогите с помпой G16A
Nutrinos
9 Декабрь 2008
Якутия
SUZUKI ESCUDO 1994 г.в. 5-ти дв. G16A
Подскожите есть у кого или в итернете инструкция по замене помпы? Желательно фото-инсрукция или пошаговая... или подскажите где можно скачать.
Очень нужно! Двигатель G16A Рыдаю!
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Помогите с помпой G16A
Может быть это?
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
На вскидку.
Открываеш капот и понеслось..:)))
Лично я на своей Витаре делал так:
Снял решетку - несколько саморезов и 2 болта (для удобства)
Слил охлаждайку - снизу радиатора есть вентиль ( у меня был)
Снял радиатор - два болта, 2 хомута (опять для удобства)
Потом открутил вискомуфту с пропеллером от шкива помпы
Ослабил ремень - болт крепления генератора, смотреть сверху
Ослабил ремень гура - не помню где
Снял шкив помпы - 4 шпильки выкручиваеш с помощю 2х гаек например
Снял шкив коленвала - 5 болтов вроде
Снял пластиковый кожух ремня грм - несколько болтов (встречал вариант распилить кожух около шкива коленвала и тогда шкив коленвала можно не трогать)
И вот она - помпа, крутиш болты, снимаеш помпу, отдираеш остатки прокладки начисто, ставиш новую прокладку, помпу, далее сбор в обратном порядке и радуешся.
При наличии прямых рук и правильной жидкости ;) с перекурами делается часа за 3.
P.S. Есть форум на сайте drom.ru там много инфы по Vitara/Escudo
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Отличный скан автодатовской книжки - 45Мб:
http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
Nutrinos
9 Декабрь 2008
Якутия
Спасибо! за инструкцию...
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Подскажите кто знает,как умирает помпа?Недавно был на сто,сказали умирает помпа.Приехал в гараж послушал через металлическую трубку.Есть звук но похожий на то как крутятся подшипники.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Умирала три раза (на разных машинах) - в первом явно вся была в поддтеках атифриза, но не шумела. Во втором - при вращеннии шкива (руками, при снятом ремне) явный шум и рваное вращение (как подшипник у которого шарики сработались). Третий раз симптомы - заметное увеличение (но не критичное) температуры в пробках. Шума не было. При вскрытие оказалось, что "съедена", проржавела крыльчатка. Возможно ездили на воде.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
у меня летом сдохла без посторонних шумов - начал антифриз по валу убегать
купил айсиновскую и поменял без проблем
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
У меня ничего через нее не убегает.Чтоб не гадать уже заказал новую помпу.
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
suzuki sidekick.1996двигательg16т 16кл автомат
Тоже проблема с помпой(текёт) грешу что она и генератор мне убила. айсиновская помпа надёжная?
по екзисту она самая дешёвая (вроде японовская)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
по виду - нормальная помпа - счас стоит, работает, жалоб не поступало :)))
Если не секрет по чем заказали?
мне 850 вышла на эксисте порядка 900 рублей
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
ну не дорого.я за 1100р заказал.только не помню как называется.во вторник приедет.
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
Прокладка в комплекте,или отдельно заказывается?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
у айсина в комплекте шла
как мне сказал знакомый - "с неоригиналами зачастую - всё идёт комплектом" (это он про помпы)
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Я когда заказывал тоже самое спросил,продавец сказал что они обычно идут в комплекте.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Приехала помпа во вторник.1100р.
Да бы не создавать новой темы есть вопрос.Недавно на помпе увидел грязь масленную,все очистил как смог.А сегодня смотрю а на ней свежие подтеки масла,собственно вопрос откуда оно может там теч?Из под крышки клапанной не течет.А подлезть дальше пока мешают шланги и провода.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
У меня там же течет, прокладку на крышке менял , всеравно течет , вроди изпод распредвала. уже почти год как течет по чуть-чуть .
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Под крышкой все сухо,из под распредвала тоже не течет.Может из под головы?Сегодня глянул книжку умную,там в этом месте как раз идет масленый канал да к тому же рядом стоит масленый насос.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Когда установишь помпу и будешь ставить натяжной ролик ремня ГРМ. затягивай его без фанатизма, очень там слабое место, может треснуть корпус этой самой помпы. УДАЧИ!
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спасибо,как раз сегодня буду менять помпу а за одно и ремень с роликом.
