Ступичный подшипник, задний.
Yellow Bullet
2 Апрель 2008
Красноярск
HT81S Sport.
Competition use only.
Сказали надо менять, подшипник только в сборе со ступицей.
Кто сталкивался?
Меняли полностью или есть вариант колхоза?
Оригинал стоит 6000 на заказ.
5,484
1,107
Ответ: Ступичный подшипник, задний.
У переднеприводного внешняя обойма подшипника в тормозном барабане, внутренняя одета на ось приваренную к балке моста.
У полноприводного должны быть полуоси, внутренняя обойма на полуоси, внешняя в балке моста. (здесь не разбирал, но других вариантов представить себе не могу.)
Может он имел ввиду только в сборе с полуосью? На жигулях тоже все меняли в сборе, но я всегда менял только подшипник и стопорное кольцо на полуоси.
А какие симптомы сподвигли к замене подшипника? Может развод?
Yellow Bullet
2 Апрель 2008
Красноярск
HT81S Sport.
Может я неправильно объяснил.
На вывешенной машине заднее колесо ходит из стороны в сторону.
мне подтянули его, но сказали менять. (подшипник)
я как понимаю теперь, не надо мне менять ступицу и никаких деталей в сборе, надо поменять подшипник под цифрой 2. так?
  • 32.5 KB Просмотры: 1,333
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Небольшой люфт ничего страшного. При вращении вывешенного колеса шум есть (перекат шариков) ? Можно вывесить на домкрате и прижав ладонь к боковине влево-вправо повращать и сравнить левое колесо с правым.
Yellow Bullet
2 Апрель 2008
Красноярск
HT81S Sport.
люфт существенный, не пару миллиметров.
Что менять-то вы мне скажите! :)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ну вообще-то цифру 2, либо 9 в сборе, тока покачать надо ось сначала - вдруг там откручено. А может плохо подтянули. Дмитр всё правильно объяснил.
5,484
1,107
Я так понял все-таки переднеприводной. Цифра 9 и есть ступица в сборе с подшипником да еще и с гребенкой ABS (взял свои слова обратно). Только чем сама ступица провинилась? Если сумеешь аккуратно перепресовать подшипник, то сэкономишь. Подтягивать там особенно нечего. Это не передняя ступица Жигулей, где затяжкой регулируется зазор в подшипниках. Здесь закручивают "со всей дури". Гайка стягивает две половинки внутренней обоймы, а зазор заложен конструктивно. Износ такого подшипника выражается в выкрашивании части беговой дорожки для шариков, причем как правило нижней ее части, поэтому при вращении вывешенного колеса (без нагрузки) можно ничего и не услышать. Более запущеный случай когда шарики становятся "квадратными" работая по раскрошеной дорожке. Тогда уже и на вывешенном колесе слышно как они перекатываются. По-любому при движении на скорости должен быть вой. А только небольшой люфт не повод для вмешательства. Подшипник ведь не регулируемый.
Yellow Bullet
2 Апрель 2008
Красноярск
HT81S Sport.
Шума нет, только люфт, сейчас подтянули как раз. меньше стал.
Т.е. нет шума - нет проблем??
вагонистый
ХорЧел!
10,292
В своё время разглядывал несколько Шкод - у всех люфтили ощутимо задние подшипники, подтяжка тоже ни к чему не привела и... ничего не случилось. Проехали они под десятками разных водителей от 120 до 150 тыщ и уехали своим ходом в Чехию. Так что вполне возможно это ваш вариант. Контролируйте некоторое время нагрев ступицы сравнивая с противоположной стороной, если разница в температуре будет небольшая или совсем не будет, то можно забыть.
5,484
1,107
Нагрев более характерен для перетянутого подшипника (совсем нет зазора), но это для жигулей, здесь перетянуть невозможно. Нагрев тормозного барабана, который ты будешь шупать, больше будет от торможений чем от подшипника. Так что эксперимент не чистый.
Добавлено через 3 минуты
Вой с той стороны и изменение его характера при вилянии машиной, вот индикатор.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Хорошо хотябы заложить новую смазку.Самый простой вариант-снять защитный колпачок,разбавить консистентную смазку трансмиссионкой до полужидкого состояния ,налить в колпачок.Со стороны балки у подшипника сальник,поэтому попадание смазки на колодки теоретически исключено.
5,484
1,107
Это ты о чем сейчас? Это не ВАЗ-2101(спереди) и не ОКА (сзади). Подшипник двухрядный в одной внешней обойме, герметичный, неразборный, смазка заложена на заводе и ее не поменять. Сальники в самом подшипнике с двух сторон, не повредив не снимешь. Спереди конструктивно такой же подшипник.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Внутренняя часть-из двух обойм,у меня получалось снять одну полуобойму.Сальник -только на внутренней стороне,под стопорным кольцом.Авто-японоСвифт,на Игнисах,возможно два сальника.
Родная смазка была подозрительно рыжего цвета,на краях подшипника,где смазка не перемешивалась-обычного"литольного".Пришел к выводу,что это ржавчина,от попадания влаги.
Подшипник не герметичен,другого объяснения не нахожу.Скоро соберусть внедрять новые ступичники,старые промою-изучу на наличие дефектов.Заодно хорошо бы прошлифовать барабаны-ступенька у края может помешать в будущем снять барабан-внешнего доступа к механизму самоподвода нет
5,484
1,107
Конечно внутренняя часть-из двух полуобойм, иначе как бы его собрали на заводе. А вообще подшипник не разборный. Потому у тебя и нет сальника с внешней стороны, что подшипник уже разбирали.
В любом магазине, от любой переднеприводной машины, передний подшипник попроси посмотреть, увидишь как должно быть.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Я недавно в экзисте покупал неоригинальный ступичный подшипник задний 09262-35070, у него сальник только с одной стороны, те что стоят на авто пока еще не снимал, 22-го должны прийти шпильки гайки и стопорные колечки. Буду менять колодки и барабаны, как поменяю, фотоотчет выложу. Авто Ignis дорестайл
5,484
1,107
Здаюсь. Значит на дорестайле так.
5,484
1,107
Теперь для Davidovo про подшипник полуоси. Сам еще не разбирал, поэтому по схемам.
http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=d1fe8fb4-5076-4c9e-9b1d-2bb0f69554c2&pid=1C703A93
На этой схеме под номером 12 уже указан размер BEARING (30X62X16). Остается найти аналог. Есть такой сайт www.podshipnik.ru, там есть подбор по размерам. Подставляем размеры и оказывается что это 206-й подшипник. В наших ТАЗиках он однозначно применяется и стоит копейки. Только осталось узнать, он должен быть закрытый или открытый? Владельцы 4х4 подскажите, и что там еще реально понадобится. Как там запорный узел устроен?
T
timon80
да, в задней ступице стоит именно такой подшипник. самому предстоит такая замена. гудит, зараза. сказали нужен будет еще сальник и стопорное кольцо. кажись так называется (или стопорная втулка) код 24761-83E10.
5,484
1,107
Сальник, это как повезет, а стопорное кольцо старое срезается болгаркой, без нового не обойтись.
T
timon80
Дмитр, а гребенка от АБС на стопорном кольце стоит? или нет...
отвечу сам себе - да, это одна единая деталь - гребенка (шестерня для АБС) и стопорное кольцо
5,484
1,107
Davidovo, в теме http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25431&page=2 timon80 ответил на твои вопросы.
"Дмитр, а гребенка от АБС на стопорном кольце стоит? или нет..." Хороший вопрос. Я раньше и не обращал внимания, что датчик стоит в самом чулке сразу за посадочным местом подшипника. Исходя из этого и из того что на схеме сразу за подшипником только одна деталь - запорное кольцо, предпологаю что прямо на нем гребенка.
Благодаря твоему вопросу я понял то, что не мог объяснить раньше http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=29791
тушила
18 Июнь 2007
Череповец
подскажи,а барабаны тормозные на дорестайл почем брал?
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...датчик стоит в самом чулке сразу за посадочным местом подшипника. Исходя из этого и из того что на схеме сразу за подшипником только одна деталь - запорное кольцо, предпологаю что прямо на нем гребенка...
Датчик стоит в тормозном щите, а задающее кольцо напрессовано на барабан.
5,484
1,107
Невнимательно читаешь. Речь идет о полноприводном заднем мосте. Чулок от балки отличаешь?
quaidan
29 Ноябрь 2007
557
ignis
А у венгерского рестайла как мне задний правый подшипник подобрать?
Екзист выдал оригинал... как всегда за почти 4 тыщи...))
и кучу неоригинала, но тут я впал в ступор.
Для меня предлагают подшипники с размерами 52-25-42 и 62-30-16 и все это в одном столбце.)))
Как мне выбрать свой на этот чертов венгерский игнис.)))
Симптомы-оно чуток подвывает как слегка разболтанный задний мост жигулей)) Ну тол есть еще не воет как пилорама и люфтов не заметил.... но гудит...
Hlam
5 Март 2007
625
92
Странно - счас смотрел - по рестайлу 2007 года все варианты выданные только 52-25-42 - других экзист не предлагает
Hlam
5 Март 2007
625
92
NK 765211 ))А что должно быть в комплекте?
Сальники или еще что? Или он голый продается?
Задние не менял не могу сказать. Если аналогично с передними то по-разному - у кого-то комплект, у кого-то голые. Я брал голые но нормального производителя, остальное заказывал отдельно, поскольку ни у кого нормального нужных комплектов целиком не было.[DOUBLEPOST=1444730140,1444729666][/DOUBLEPOST]
Судя по всему при забивании каталога в Экзисте ошиблись просто, привязав этот подшипник к Игнису. По каталогу TechDoc идет от NK 763617, но есть ещё деталь 765221 - видимо просто опечатались на единичку в экзисте и привязали не то.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
А у венгерского рестайла как мне задний правый подшипник подобрать?...
Правый-левый - они одинаковы, я посоветую Койо, но он в коробке один, в отличие от NTN, который идёт со стопорным кольцом и гайкой (см. фото).
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
У меня DAC4072W стоит спереди, а на игнисе сзади?
