Положение рулевого колеса у Джимни
  • Автор темы hFl
  • Отслеживают тему 23
hFl
18 Ноябрь 2008
291
Ignis 2001, черн, 1,3л, Япония, лев, МКПП
Ответ: Положение рулевого колеса у Джимни
на счёт руля у джима есть два довольно странных прикола :
1. если завести джим и включив полный привод повернув руль в любую сторону примерно на половину пути поврота колёс затем выключив двигатель но не запирая рулевой замок покрутить руль туда-сюда то можно сильно испугаться ...
2. если завести джим и прокрутить руль просчитав расстояние пройденное воображаемой точкой (напрмер на вершине руля) при повороте колёс из положения прямо до направо (до упора) сравнив с расстоянием пройденным рулём при повороте колёс из положения прямо до налево (до упора) то можно сильно испугаться ...
Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
А теперь переведите, пожалуйста!Чешу репу.
Первый пункт непонял, а второй неверен - от нулевого положения (спицы буквой Т) вправо и влево до упора совершенно одинакавое количество оборотов.
Ну с рейкой с изменяемым шагом и электроусилителем никто не сравнивает.
Однако мой Джим "ловить", как 130й не приходится и едет он абсолютно прямолинейно сразу со старта и в указанном направлении. Люфт в руле минимален, оборотов в обе стороны одинаковое количество, как повёрнуты колёса абсолютно ясно (а это всегда полезно знать, не всегда машина "едет" по направлению колёс, если похулиганить малость или ошибиться со скоростным режимом)
Радиус поворота не знаю- не задумывался об этом, значит в пределах нормы, особенно учитывая устройство подвески...
Огонёк
10 Ноябрь 2008
Теперь Москва, Марьино
Бежевый Джим 2008 МКПП
Та же самая ерунда... заметила случайно (в пробке от нечего делать руль туда сюда крутила). Влево руль поворачивается на один оборот + второй не полный (где-то 45градусов недостает), вправо - 2 оборота + те же 45 град. Спрашивала у дилера. Мастер почесал репу, сказал, что первый раз такое видит, никто не жаловался никогда.Чешу репу.
Машина ведет себя абсолютно адекватно. У кого-нибудь еще такое прослеживается и что это может быть? А, может, это какая то хитрая специальность ;)
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Если кол-во оборотов руля из прямого положения отличаются (право,лево),то это от того,что рулевое колесо относительно редуктора установлено не правильно,а чтобы руль при прямолинейном движении стоял прямо,его положение положение отрегулированно рулевыми наконечниками. Когда разница не значительная,то ни чего,а вот когда большая,то надо обращаться к тем рукосуям,которые данное авто ремонтировали....
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Та же самая ерунда... заметила случайно (в пробке руль туда сюда крутила). Вправо руль поворачивается на один оборот + второй не полный (где-то 45градусов недостает), влево - 2 оборота + те же 45 град. Спрашивала у дилера. Мастер почесал репу, сказал, что первый раз такое видит, никто не жаловался никогда.Чешу репу.
Молодец что заметила .. тут почти все утверждают что налево и направо одинаковое колличество оборотов .. я на очредном осмотре задал мастеру этот вопрос он долго крутил руль в разные стороны какбы убеждая себя что это ему не мерещится потом принёс рулетку и замерил разницу потом убежал наверное смотреть документацию ... с ним пришли пару менеджеров и потом подтянулись мастера все по несколько раз крутили руль и неверили в такую нелепость потом подняли джима на подьёмнике и смотрели не погнуты-ли у меня тяги ... в итоге все поочереди с недоумением на лице от непонимания разошлись по своим делам ... я спросил у мастера типа ну как ??? он ответил что у меня всё в порядке и он откровенно не знает в чём секрет и взяв номер моего телефона обещял проверить на другом джимнике и мне перезвонить ... но наверное забыл или потерял мой номер ...
РУЛЮБЛИН!!РУЛЮБЛИН!!РУЛЮБЛИН!!
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Во,так у нас рули и сбиваются....
Огонёк
10 Ноябрь 2008
авто никто не ремонтировал, ТО1 проходила.
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Может и у япошек кривые руки бывают.... Или там работают китайцы,или ......
Огонёк
10 Ноябрь 2008
Предположим, что это кривые ручки и так быть не должно. Как тогда это должно (может) отражаться на управляемости?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Ну ,по логике вещей,для тех кто прогуливал уроки геометрии в школе,поясню,радиус разворота (в право и в лево) будет разный и соответственно в один и тот же поворот машина будет заезжать с разным успехом.....
Огонёк
10 Ноябрь 2008
Тогда, по логике вещей, очень хорошо, что у леворульной машины вправо руль крутится больше :D. И, если это не помешает прожить Джимке длинную и счатстливую жизнь, нихай остается.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Всем добрый день! Спрошу здесь, что бы темы не плодить... У меня с недавних пор при движении прямо руль повернут немного влево, при том что сход нормальный! Подскажите, что это может быть?
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Мелочи жизни ! Дело то житейское ! Как сказал бы карлосон. У меня такое с рождения. Надо ехать на сходразвал.....
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
не забываем про то, что редуктор смещен в сторону - следствие возможность поворота кулака :D
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Не ровно стоит руль странное поведение рулевого
Сделал развал-схождение, отрегулировали положения руля ситуации не изменилась, что бы авто ехал прямо руль надо держать немного повернутым влево. Большего люфта на руле нет. Вообще рулевое ведет себя странным образом не могу понять в чем дело и что менять. Описываю ситуация: если есть пассажир справа то руль можно держать почти ровно и машина едит прямо; после поворота направо какое то время держа руль ровно машина едит прямо потом опять приходится подруливать; после поворота налево что бы машина ехала прямо угол отклонения руля влево немого увеличивается. Машину по дороге «не кидает». Резина изношена достаточно сильно, пробовал переставить колеса слева-направо ситуация не изменилась.
Пробег машины ~50.000
Что это такое и как это вылечить?
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
Ответ: Не ровно стоит руль странное поведение рулевого
с чего началось все??
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Такой машины пришла из Японии
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Залезь под машину и посмотри на прямолинейность рулевой тяги.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ничего не надо менять - проверьте давление в шинах. небольшой уход от нуля допускается - просите сход-развальщиков - они могут его убрать но это ювелирная работа посути
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Давление проверял все одинаково, если было небольшое отклонения то я бы и не беспокоился.
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
Рулевую тягу посмотрел все в порядке она не погнута.
Выкладываю фото положения руля, что бы ехать прямо.
Ipurtatsa
14 Октябрь 2009
Suzuki Jimny
Я при при ТО три раза сход-развал заставлял переделывать, именно из-за положения руля - никак прямо не могли поставить. Отъезжал от сервиса и возвращался. В результате у них все-таки получилось поставить руль прямо.:) Может, что-то похожее?
donald duck
11 Январь 2010
80
Калуга
Suzuki Jimny, 2004, 1.3, 82 л.с., АКПП
А на сколько критично небольшое отклонение руля?
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
После релулировки развал-схождения угол накрона руля стал меньше. Буду добитваться от развальщиков что бы выставили руль ровно.
Я не считаю такое отклонения небольшим поэтому критично.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Машина не лифтована? При лифте руль чутка поворачивается.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,015
352
Ленинград
Люфты в рулевом есть? Такое бывает при люфтах в наконечниках. Дёргать наконечники надо сильно.
