Погасли габариты и противотуманки!
dualp2
17 Январь 2007
Предохранители под рулем излазил все, толку только то, что схема не соответствует русскоязычному мануалу:thumbsdown:. Подскажите - куда далее лезть, нутром чую - предохранитель, но какой и в какой предохранительной коробке?:(
dualp2
17 Январь 2007
Ответ: Погасли габариты и противотуманки!
Пиши все - я не ленивый - прочитаю!
dualp2
17 Январь 2007
Уверен, что с подрулевым все ок!
leopold
4 Февраль 2008
Н-ск
подсветка майфуны и климата горит?
У меня такое было, когда делал подсветку подстаканников - сгорел предохранитель на 10А под рулем. Красненький такой... если смотреть на колодку, то он справа... сверху толи 4, то ли 5й... смотрите внимательно...
dualp2
17 Январь 2007
Обратился к официалам - СИМ Ярославль. Предварительно сказали по телефону - что "...если предохранитель, то 450 рублей...." Спрашивал в автомире на Дмитровке - 800, еще есть сузучный сервис на дмитровке около 7 автобусного парка - просили 900.
В итоге СИМ Ярославль - смена предохранителя 1425 рублей Чешу репу.
Подключение прицепа - снова сгоревший предохранитель и перестановка лампочки в прицепе еще 2850 рублей - возились 4 часа, сделали "скидку" на 2 часа.Чешу репу.
По словам мастера - предохранитель на габариты и передние противотуманки - второй снизу в ближнем ряду (опять чешу репу, ибо не подтвердилось).
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Ростовская область п.Чертково
Сузуки Гранд Витара Нью 2.7 литровая американка.
А все же нашли предохранители габаритов или нет самостоятельно у меня тоже проблема левый габарит не горит. Мануиле указаны только фары за габариты забыли. Лампочку проверить не возможно рекомендуют только через станцию тех. обслуживания. Проблема... Если есть возможность подскажите.:(
nemo318
2 Май 2008
Сузуки Гранд Витара 2008г
И все же к вопросу, где находится предохранитель или реле, который отвечает за габаритные огни?
Сюда по книжке которую дают с покупкой машины, расположение не совпадает с реальным...:(
Перерыл весь инет и форум ничего путного не нашел (((
mad max
6 Апрель 2009
408
Фигасе... Это заменить одну маленькую фигнюшку-предохранитель столько стоит? Сколько же интересно стоит один предохранитель без замены? Или я чегото не понял...
nemo318
2 Май 2008
В НН стоит 20 р у официалов за 1 шт предохранитель.. если менять у них..
если просто купить. то у другого офиц цена 100 р за шт ((
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Нашли решение? Обыскал все релюшки, не могу понять где реле габаритов
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Предохранитель реле габаритов на 10А красный в салоном блоке, средний ряд пятый снизу.[DOUBLEPOST=1412098695,1412098320][/DOUBLEPOST]Само реле в том же блоке предохранителей, ввехру, ближнее к моторному отсеку.[DOUBLEPOST=1412099455][/DOUBLEPOST]Проверка реле:
1. Снимите реле габаритов
2. Убедитесь, что между выводами "3" и "4" отсутствует проводимость. Если результат не соответствует описанию, заменитель реле.
3. Подсоедините "+" клемму аккумуляторной батареи к выводу "2" реле, а "-" к выводу "1" реле.
4. Убедитесь в наличии проводимости между выводами "3" и "4". Если результат не соответствует описанию заменитель реле.[DOUBLEPOST=1412100226][/DOUBLEPOST]
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Спасибо, а предохранитель реле в среднем ряду? Их же два ( ряда?) может путаю что... а на самом реле что написано? Может его номер есть?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Там три ряда, третий ряд только сверху двe штуки. Номер преда 43, надпись TAIL.
Для спасибо есть специальная кнопочка :)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а ктонибудь может сказать где находится реле ПТФ , на схеме вижу, кнопку тыкаеш - его слышно, щёлкает вроде в районе предов под капотом, но под крышкой предов его нет и в книге про него ни слова[DOUBLEPOST=1412159131,1412154840][/DOUBLEPOST]вопрос снят, разобрался
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Отделался малой кровью- предохранитель.
Спасибо за оперативность!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а мне вот всегда интересно, с какого перепугу перегорает пред.? , а после его замены всё вродебы нормуль, что его сподвигло к суециду:scratch_one-s_head:
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Розеткой от фаркопа цепанул где-то, стало замыкать где-то, решил исправить потребухал ее, потом погасло все( как тема называется )и подсветка в салоне
