Как полностью снять панель ( торпеду)
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Suzuki Liana 1,6 2002
Просьба ко всем, кто снимал переднюю панель и у кого сохранились фотографии по технологии разборки (Suzuki Baleno 1,6 GLX 4WD universal 1999). Хочу подготовиться теоретически перед тем , как заняться на выходных. Надо поменять лампы подсветки тахометра, линейки подсветки вентилятора и пепельницы. Так же надо поменять мафон. Поиск по форуму выдал несколько тем обсуждения , но все какие то обрывочные. Хотелось бы все это конкретизировать и собрать в одну кучу с подробным фотоотчетом. Основную проблему вижу в снятии руля. Надо ли это делать в обязательном порядке или для реализации моей задачи это не обязательно?
Заранее спасибо всем, кто сможет помочь.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Как полностью снять панель ( торпеду)
Полностью передняю понель снимать не надо, по крайней мере для того что ты хочеш сделать. Приборная доска снимается очень просто: откручиваеш помойму два шурупа с черненькой аконтовочки приборки, увидеш что сама приборка на 4-х болтах прикручана, выворачиваем их, отцепляем разьемы и тросик спидометра (если есть)-это самое сложное, так как места мало и руки легко поцарапать об всякие железки и панель. После вытаскиваем приборку через руль, для этого крутим по всякому чтоб вышла (не помню точно, но выташить ее не просто, руль мешает. Но в каком то одном положении выходит легко, по этому руль снимать не нужно!).Собираем в обратном порядке, не забыв подключить разъемы. Чтоб поменять подсветку в печке надо (делал довно, точно не помню) снять пепелку, кажись под ней есть потайной шуруп. Откручиваем его, потом очень окуратно отверткой обернутой в ткань снимаем пластиковый ободок, он держится на металичиских клипсах. Дальше будет видно что и как там откручивается и меняется (пару лампочек в блоке управления печкой, одна в пепелке). Удачи!
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Спасибо Niks! Может еще кто что добавит, может кто фотки для себя делал, поделитесь опытом, плиз!
Сам, обещаю выложить полный фотоотчет по данной теме через неделю другую (если всё пройдет благлполучно :) ).
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
по приборке: для снятия щитка руль сначала опусти в самое нижнее положение, а так добавить нечего, по поводу консоли: болт посередине рамки наверху!,вынимаешь пепелку, снимаешь ручки с управления печки, аккуратно рамку снимаешь отверткой кнопки управления печкой находятся но рамке там в принципе все понячтно
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Так, давайте отредактируем картинку вместе, если я правильно понял, то панель снимается примерно так:
не совсем понял про болт посередине рамки.
уточните , если что то пропустил.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Добавлю.
Внизу возле подстаканников 2 винта.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Добавил уточнение насчет винтов в картинку!
Gynb
21 Октябрь 2008
84
г.Йошкар-Ола
Да вроде бы и все!Больше нечего снимать!Как я помню!
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Может еще магнитола помешать, по этому предворительно надо убедится что все выйдет. Иначе пробывать через бордачек и с водительской стороны открутить ее и выташить. У меня часов нет, может и они вытаскиваются. Про вершний болт не помню, но кажется нет там не чего.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Не правильно сказал, болт не у часов а между воздушными решетками и магнитолой
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Так, давайте отредактируем картинку вместе, если я правильно понял, то панель снимается примерно так:не совсем понял про болт посередине рамки.
Ну вот всё исправил и подписал согласно сделанных вами всеми замечаний.
Если всё правильно, то оставляем всё как есть, для будущих поколений ;)
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Кнопки управления печкой снимать не надо, этот блок изнутри прикручен к рамке
у меня в районе подстаканников винтов не было
Вроде все:)
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
QUOTE]
полностью согласен кнопки выковыривать не надо
И всетаки к торпеде под ней находится блок предохранителей с кучей всяких реле и иммобилайзеров у меня в сырую погоду начинается "дискотека": сами по себе включаются поворотники свет сигнал печка магнитола и все поочередно на стоянке охранники вешаются к утру АКБ в ноль предсказать это не возможно щелкает что то в районе предохранителей выяснить как туда попадает вода не могу нигде ничего не течет не капает кто сталкивался с подобным как снять торпеду чтобы туда попасть снизу никак сверху серез щиток приборов тоже- все глухо
ПОМОГИТЕ что делать
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Есть еще один подленький саморезик, это в районе часов. проще открутить 2 самореза, просунув слегка наискось отвертку в образовавшиеся отверстия под кнопки аварийки и обогрева з/стекла.
562
ПОМОГИТЕ что делать
Щелкает предохранитель во время перегорания, у меня схожая ситуция на жипе была когда отсоединил габарит от фары и они просто висели и если было мокро или контакт касался кузова то предохранитель перегарал.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
QUOTE]
полностью согласен кнопки выковыривать не надо.....
Учёл ваши поправки! Картинка исправлена с учетом последних замечаний, кроме уточнения
"Есть еще один подленький саморезик, это в районе часов. проще открутить 2 самореза, просунув слегка наискось отвертку в образовавшиеся отверстия под кнопки аварийки и обогрева з/стекла."
Есть он там или нет? И один или два?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Есть. Крепит металлическую рамку к пластмассовой над центральными воздуховодами. Ответная сторона рамки крепится 2-мя саморезами к торпедо. Вот их-то и легче отвернуть, добравшись через отверстия под аварийку о обогрев з/стекла. Эта самая мет.рамка имеет небольшой люфт, поэтому, слегка вынув пластмассовую рамку, получаешь пусть и не самый удобный, но все же доступ к этим самым саморезам.
сергуня7
23 Сентябрь 2011
красноярск
култус кресцент 1.3
Ответ: "Колхозники",кулибины и самоучки, обменяемся опытом!
люди такой вопрос как снять переднюю панель на култусе у меня хэтчбэк кузов GA11S.
зарание спасибо))))
Jerrs
18 Апрель 2011
Лобня
Suzuki Baleno
Большая просьба выложить фото еще раз, так как не открывается!
Необходимо снятие часов, так как появился лишний сегмент и теперь показывают 10:88, никто с таким не сталкивался? Что проще: поменять часы или отремонтировать старые?
562
Надо же, она у меня ещё сохранилась, скачивал ее когда менял подсветку :thumbsup:
