Сцепление - помогите с кодом
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Привет всем сузуководам!
Есть проблема:
имеется машина - Балено 1998, G16B, МКПП, передний привод.
нужно заменить сцепление.
Решил заказать комплект AISIN KS-022, но менеджер говорит что в каталоге AISIN KS-022 - нет вообще, поэтому гарантировать что комплект подойдет он не может. Заказываю в exist, на сайте написано что комплект для G13B.
Помогите с выбором сцепления! Нужен код!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Сцепление - помогите с кодом
CS-023 ,корзина
DS-026, диск
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
Уже заказал - всем спасибо
Проверил по катологу AISIN
KS-013 - цена 125$, комплект сцепления для G16, в него входит:
DS-026 - диск
CS-023 - корзина
BS-002 - выжимной
KS-022 - цена 173$, комплект сцепления для G13, в него входит:
DS-026 - диск
CS-023 - корзина
BS-044 - выжимной
Комплекты отличаются только выжимными, а разница в цене 50$! хотя разница цены между выжимными всего 10$... странно... заказал KS-013 - по каталогу должен подойти. После установки отпишусь) Всем спасибо!
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Baleno GLX `98 (дорестайл), SY416, МКПП
Ответ: Уже заказал - всем спасибо
себе взял 619 3013 60 (LUK) в Экзисте. Причем он был предложен менеджером в ответ на запрос по VIN. Пробежал на нем уже около 3000км. Нареканий нет. Машина вроде такая же...
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Не совсем в тему:
Как правильно переключать передачи? Нужно каждый раз до конца педаль сцепления выжимать? Или можно примерно на половину нажимать педаль и переключать? При условии, что выжимая на половину сцепление, передача переключается легко и не принужденно?
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Если выжимать до конца, то снижается износ, т.к. дальше разводятся диск сцепления и корзина. Соответственно уменьшается вероятность их трения друг об друга в процессе переключения. У Вас, видимо, сцепление настроено "по-женски", т.е. не требует полного выжимания и схватывает в самом конце хода (наверху). При такой настройке износ будет выше, но несущественно.
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
установлено KS-013
вчера поменял сцепление! заодно проверил пластину - все в порядке, притянута хорошо... сцепление стало мягкое и схватывает вначале - приятно)
теперь о плохом:
на машине прошел 20 тыс км, все это время гудела 2-ая передача(только гудела, хорошо вставлялась, не выбивало). Думал из-за пластины гул, но выходит что нет. Разбирать коробку не стал, т. к. даже если найду поломку - времени ждать запчасти нет. Что может гудеть?
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Ответ: установлено KS-013
Скорее-всего какие-то шестеренки стерлись:( Можно попробовать масло поменять, чуть-чуть перелив. На форуме была где0то тема, советовали перелить масло в коробку, тогда она начинает тише и мягче работать. Но мне не помогло. Работать стала и правда легче, но не тише.
Кстати, при покупке он говорил что переберали коробку полностью примерно на 110 000км. Сейчас 180, коробка начала заедать:(
Вечером машину перегонял, ехал без магнитоллы. Заметил странный шум, как будто шуршание когда нажимаешь на педаль сцепления. Причем шум идет только пока педаль нажимается. Как только она упирается в пол, шум пропадает. Так же нет шума пока не нажата педаль. Если нажать немного педаль и замереть, то шум так же присутствует. Что это такое? Опасно\не страшно?
562
Согласен, скорей всего шестерни, ещё как вариант подшипнику. По любому надо разбирать и смотреть на их состояние, но это займет время.
По повуду перезалить масло, так же кто то писал, что коробка вначале проектировалась как 4-х ступенчатая, а потом в нее добавили 5-ую передачу и похоже из-за этого происходит неполная заливка масла, там же предлагалось после заливки наклонить машину ( непомню в какую сторону), опустить и можно было ещё долить 100-200 мл масла.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Suzuki Liana 1,6 2002
А у меня вот такая проблема. Когда стою ( хоть с заведенным движком, хоть с выключенным)
выжымаю сцепление - скорости все включаются и переключаются мягко и свободно, включаю 1-ю , трогаюсь , перехожу на 2-ю, всё нормально, но вот обратно на 1-ю.... тырк-пырк и не идет, потом с усилием можно переключить. А иногда врубается мягонько с первого раза. Кто что посоветует, куда копать?
562
Ни куда не копать - это нормально. Тебе не дают воткнуть первую передачу ( или пониженную) компенсаторы (компенсационные кольца), т.е. в кпп валы крутятся слишком быстро, и пока не дойдет до оптимально-минимальных оборотов передача не воткнется.
1-ая передача это вообще отдельная тема, во многих случаях она предназначена только для трогания. На джип-форуме тоже поднималась похожая тема, типа "че делать если въехал в каку, пока ещё едешь и как воткнуть 1-ую передача, что бы машина не остановилась". Такая ситуация у многих. А у тебя есть большая необходимость втыкать 1-ую передачу с повышенной????
И ещё немного инфы, если убрать компенсаторы, то рукоятка не будет тормозить, но передачи будут включатся со срежетом, что приведет к излишнему износу шестерн - я думаю ты этого не хочешь.
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
гудит 2-ая передача
Понятно, что либо шестерни, либо подшипник. так ездить можно? или нужно в срочном порядке разбирать?
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Спасибо огромное, успокоил! Я, честно говоря, про этот момент был не в курсе. Аж на душе отлегло!
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Выжимной подшипник шуршит. Не парься. У меня шуршал 4 года с покупки машины до продажи.
LAM
24 Январь 2008
г. Елец Липецкой обл.
То же собираюсь менять сцепление. Подскажите пожалуйста диаметр меньшего вала(того, который входит в подшипник) оправки для установки сцепления.
ShEv
15 Сентябрь 2008
Липецк
менял несколько дней назад без всякого специнструмента... центрировал корзину на глаз! с первого раза не встала, чуть поправил корзину и повторил попытку установки коробки! все встало! на замену сцепления ушло 4 часа)
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
Спасибо конечно .полностью с тобой согласен...но совета просил кажется кто-то другой.Я в своей машине тоже все сам делаю.Ни кому не доверяю.Главное что-бы руки росли из того места.
562
Здесь страшно только в первий раз, когда опыт есть, хоть с закрытыми глазами лезь.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
помогите разобраться с сцеплением . у меня педаль сцепления выше педали тормоза ,надо их регулировать и надо как это делается?
Х
ХулиGAN
А чего решил что это не правильно?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
при плавном трогании с места идет небольшая вибрация , при большом газе нет , регулировка здесь может помочь?
Х
ХулиGAN
здесь скорее диск сцепления кривой или корзина, чем регулировка
