ТО 60000
Stas
30 Март 2006
118
Коллеги, подходит ТО 60000, гарантия закончилась. Чешу репу.У дилеров дорого 12000-14000, КАТАНА залупила с ходу 18000, правда с заменой топливного фильтра (оно надо?).
Приемлемая цена у АИДЫ - 7800 (по карте проиводителя).
Есть еще вариант - http://japancarzz.ru/contacts/. Ничего про них не знаю, может кто сталкивался, правда они не придерживаются никаких технологических карт.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: ТО 60000
Топливный фильтр можно поменять в 90тыс. Без фильтра, я думаю, цена ТО будет приемлемой.
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Ответ: ТО 60000
Что то круто Баксы-бакс, был на ТО 60000 15.04.09 в Автодине на Ярославке, цена вопроса около 8500р. Все согласно карты производителя.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: ТО 60000
По-моему нынче по карте производителя не требуется замена топливного фильтра, поэтому у официалов так дешевле. Если Делать в Катане без фитра, думаю тоже выйдет не дорого.
Alex 476
14 Сентябрь 2006
Liana HB 2wd МКПП
Ответ: ТО 60000
Щас вообще с ценами у официалов непонятки, за те же самые работы по ТО 60000 в Редеги, запросили около 20 т.р., не выручит даже дисконтная карта :).
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: ТО 60000
Официалы меняют фильтр в 90тыс.
Официалы бывают разные :D Автомир рекомендует в 60000 км но не настаивает ;)
Добавлено через 6 минут
Если бы у вас была Лиана 4х4 АКПП ТО60000 обошлось бы вам несколько дороже так как добавились бы такие операции как замена масла АКПП и замена масла редуктора заднего моста ;) Несколько это как минимум 2000 р
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Ответ: ТО 60000
Вот у людей проблема... Я просто офигеваю... :hilarious::hilarious::hilarious:
Если гарантия закончилась, что тогда автор темы делает у официалов??? Т.е. зачем их вообще рассматривает как вариант?
Заведи тему здесь на форуме "Посоветуйте что сделать на ТО 60 000" - и поверь, тебе столько нормальных полезных советов дадут БЕСПЛАТНО, но не насчет того, ГДЕ делать ТО, а насчет самого ТО - как и что делать и смотреть... Не надо там ничего делать, кроме замены расходников. Ходовку еще проверить. ВСЁ!!!
Все официалы и "типо по карте производителя" - это по сути:
1. Пригнал машину.
2. Отдал бабло (многааааааааааа)
3. Забрал машину.
4. А вот что они там тебе делали или не делали - х.з., ибо все мы знаем как ставятся "галочки" в "технологических" картах.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: ТО 60000
Да, что то по ценам странное, zerg на переднеприводе/механике сделал ТО 60000 за 8000 в автодыне, я собираюсь сделать, позвонил в катану, там 9000 сказали(без замены топл. фильтра)...
уж не знаю куда податься...
А карту работ можете отсканить и выложить, ну или ручками набить, что делали?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: ТО 60000
1. Пригнал машину.
3. Забрал машину.
Не надо грязи :whistling: Можно присутствовать при обслуживании вашего авто и у дилеров :thumbsup:
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: ТО 60000
Пытался выяснить так ли это. Слишком уж дешево получается Баксы-бакс. Итак, звоню в Автодину на ярославке. Сразу обрадовался своему безлимитному тарифу так как ожидать информации пришлось около получаса. В итоге мне сказали что то60000 стоит как минимум 10500р это с учетом того что комплектация моей Лианы базовая т.е. 2WD МКПП на АКПП цена выше на 2500 р Когда я спросил что входит в перечень работ и материалов мне сказали что вдобавок ко всему оказывается мне надо менять масло в КПП и заднем редукторе !!!! Хотя я сразу сказал о комплектации моего авто. Когда я сообщил им что судя по сервисной книге масло в КПП на ТО60000 не меняется получил ответ что сервисная книга у меня старая :hilarious: Вот так. Так что 8500 за ТО60000 это сказки . Либо Автодины на ярославке две либо Вам Что то не поменяли :D
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Ответ: ТО 60000
Если можно присутствовать - замечательно!!!! :thumbsup:
Я даже верю в то, что есть честные "дилеры" :whistling: , но делеко не все, - однозначно! Так вот именно это я и имел в виду! ;)
микс
7 Июнь 2008
134
Ответ: ТО 60000
Пользуюсь случаем,хочу спросить ,а что делают в 60-т на то???А то сам знаете ли гайки кручу, машина переднеприводная.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Ответ: ТО 60000
Мне в Кунцево объявили на ТО-30000,-10200руб.Сижу,чешу репу !Походу,ну ее эту гарантию,проще самому .
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Ответ: ТО 60000
Всяко может быть!! Но платить такие суммы за простую смену масла и фильтра-жалко.А снимать и ставить защиту картера(4-е гайки) за 600р. я и сам бы пошел.Месячишко поработал-на три семью обеспечил!
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: ТО 60000
на то 30 объявили 10 тыщь.Сам уложился в 4 тыщи(вместе с расходниками).Причём замену масло менял в сервисе за 300руб.;)
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: ТО 60000
Чисто моё мнение.Если за 60 тыщь пробега не чего не сломалось,что меняют по гарантии,то, то что сломаеться будет не гарантийный случай.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО 60000
На ходовку, да, а за остальное можно побороться... ;)
з.ы. Кста, шнурки задней полки, мне по гарантии так и не поменяли :)
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: ТО 60000
Извините а мне второй раз задние амортизаторы по гарантии меняют :thumbsup: кстати один стоит около 7000 р Баксы-бакс
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Ответ: ТО 60000
Пожалуйста скажите где таккие дешевые расходники ;)
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Ответ: ТО 60000
Читай ТУТ
ТО-30
Расходники
Фильтр масляный 400
Фильтр воздушный 800
Фильтр салона 1320
Масло в движок 800
Смазка для петель 50
доливка антифриза+тормазуха 0
Работа
Замена масла 360
Остальное менял всё сам.
итого 3730
zerg
4 Май 2007
МО, Чехов
Ответ: ТО 60000
Ну не за 8000.... за 9500 - свечи. и еще колодки (с оговоркой) - их работа - колодки мои. колодки купил кашияму за 1200 р (еще в прошлом году).
ИТОГО: 9500 р.
Делал в Дине на Каширке (АТЦ "Москва").
Вот так. Про фильтр сказали - не парься ;). Он служит долго и упорно (при условии нормальных заправок).
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: ТО 60000
Ну 8000 я примерно, при учете вычета стоимости колодок.
kusto
25 Май 2006
Ответ: ТО 60000
Планирую делать ТО60. На прошлой неделе купил расходники и масла:
масло в двигатель, тормозуха, свечи, масло в акпп, фильтр салона, фильтр воздушный, колодки задние- получилось по деньгам: 5 200,00 рублей.
Еще решил поменять все масло в АКПП? поэтому сейчас надо будет докупить масло- 6 литров, это еще 1800 рублей.
Т.е. в итоге на расходники уйдет: 7 000 рублей.
Сейчай ищу нормальный сервис, где могли бы поменять масла (главное где сть стенд замены масла в АКПП) и колодки. Свечи и фильтр салона поменяю сам.
