Появилась мысль поднять мафынку на 2-3 см
vyunov
13 Август 2008
Красноярск
Братья-сузуководы, появилось желание поднять машинку на 2-3 сантиметра. Помогите подскажите, как бы реализовать сию затею?
mcseem
31 Декабрь 2007
Ответ: Появилась мысль поднять мафынку на 2-3 см
Ниже целый тред на тему бездорожья. IIRC 2-3 сантиментра решаются 16R + соответствующие покрышки.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Не вводите людей в заблуждение, какими покрышками без лифта вы поднимите машину на 3 см?
mcseem
31 Декабрь 2007
Да, ошибся, написано про 1.2 см дельты в клиренсе при замене R17 на R16.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
И на R17 можно получить ту же прибавку в 1,2 см поставив АТ-ешную резину 235/65/R17. Напирмер Иокогаму G-012. Просто на R16 профиль резины будет выше, что более благоприятно для бездорожья. Будет помягче и меньше шансов пробить до диска.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
ничего йока не поднимет,только лифт
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Не надо голословных утверждений! У меня Йока и клиренс увеличился на 1,2 см.:D
vyunov
13 Август 2008
Красноярск
Даже если поставить 235/70R17 - поднимется на 1,8 см, маловато. Может все-таки проставки сантиметра на 2,5 поставить, тока где их взять?Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Надо размер не по шинному калькулятору смотреть, а по спецификации производителя ;)
Добавлено через 55 секунд
даже 245/70/16(245/65/17) УЖЕ БУДУТ ЦЕПЛЯТЬ :thumbsdown:
vyunov
13 Август 2008
Красноярск
Дак в том то и дело что не хочется за счет шин вопрос решать
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Ну для начала у Вас не будет больше гарантии на ходовую часть, если вам это не важно - то тогда вперед.
Проставки можно приобрести в Московской фирме АНВИР (находится в любом поисковике). Цена вопроса помоему в районе 6000 руб. (без установки). Проставки из копролона.
А колесики все равно желательно побольше поставить.;)
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
у меня йока не первый год и не надо пурги!родные шины имеют меньший протектор,но большую накачку(зрительно),а у йоки ощущение что спущены!накачайте их до 3-3.5 атмосфер и немного подымется.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Так krokodil594 и говорит, что поднимется.:thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
у меня стоит йолка 235\70\16 накачана 2,2, не замечал чтобы она сильно проминалась(правда она в этом размере 107S и XL с усиленной боковиной), разница в криренсе с родной порядка 1,5см. ;) Хошь приезжай днем на верейскую, померим :D ;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
у меня стоит йолка 235\70\16 накачана 2,2, не замечал чтобы она сильно проминалась, разница в криренсе с родной порядка 1,5см. ;) Хошь приезжай днем на верейскую, померим :D ;)
Аналогично. Только 235/65/17 и разница в клиренсе со штатной резиной видна не вооруженным глазом. У меня под защитой дифа 22 см, под защитой раздатки 20 см. Сравните со штатной резиной и увидите разницу. Повторяюсь, замеры клиренса уже при установленной защите.:thumbsup:
Я тоже могу подьехать для освидетельствования:D
Добавлено через 4 минуты
Вот две ссылочки для сравнения .
Сравни размерность штатной резины и Йоки на размер больше.
http://www.yokohamatire.com/tires/spec.aspx?tire=GEOLANDAR A/T-S
http://www.bridgestonetire.com/tireselector/SizeSpecs_BS_EN.aspx?Product_ID=2028
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Не забудьте поверенные рулетки взять для замеров, а то не поверит..Ох ёёё, не
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У меня на работе лазерная есььььььььь :hilarious:Браво! Ай
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Надо еще идеально ровную площадку подготовить:hilarious::hilarious::hilarious:
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Ну с SN1 лазер, с тебя площадка шлифованная:hilarious:
Захвачу с собой пару таджиков с ручным катком:hilarious:
Dim759
13 Февраль 2008
Московская обл.
Откуда такие данные?? Я проездил 2 месяца на Йоке G012 245/70/16 и ничего не цепляло, в том числе и на бездорожье, потом залифтовал-не хватало +2см просвета, которые дает резина такого размера
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
а на 3д подойдет?!
а разьве у 3Д другая ходовая? Там помоему все одинаково. У меня штатно стояли Бридж 225/65/17, я воткнул эту Йоку 235/65/17. Мне кажется, что должны абсолютно без проблем подойти.;)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
не задевает?
АФтогрАФ
4 Март 2009
Уфа
даже 245/70/16(245/65/17) УЖЕ БУДУТ ЦЕПЛЯТЬ :thumbsdown:[/QUOTE]
у меня не цепляют.....
