Прошу совета.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
При поездке на дачу в будни( т.е. народу минимум)задумался о такой ситуации-допустим залез в снег,выехать сам не могу,народу собрать не могу(нет никого).Ну зову сторожа с машиной,прошу дернуть(Лиана ХБ пер.привод)Залезаю под машину,чтобы зацепить трос, а......буксировочного ушка- то нет!!!! Устанавливал защиту картера у оф.дилера в Кунцево. Вот и вопрос-что делать?Собирать народ ,чтобы вытолкнуть на руках или есть ,всетаки какой-то выход еще? Совет-не залезай в снег(грязь и т.п.)понятен,но вы же знаете наши дороги,от этого никто не застрахован.Поменять защиту(говорят,есть такая,с ушком) накладно. Итак,Уважаемые Гуру,есть ли выход в данной ситуации?Чешу репу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Прошу совета.
Если с передка не получается, подойдём с задка, там есть вторая проушина... ;)
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ушко в виде пластины с 2мя отверстиями крепится на болт держащий защиту картера слева впереди.
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Тоже мучает данный вопрос.Если дергать (тянуть)сзади за ушко ОЧЕНЬ большая вероятность повредить задний бампер.При установки защиты картера ,крепёж делают в переднем ушке буксировки.За что буксировать лиану при поломке или застревании ???????Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Согласен! Но... если надо дотащить до сервиса несколько км.,так и тащиться задом? Несколько неудобно!:D
Добавлено через 4 минуты
Если я правильно понял,то это самому изготовить надо и прикрепить? Опять таки ,это связано со снятием защиты. И,почему,оф.дилер,не делает это сразу,при установке защиты?Видимо,есть нюанс какой-то?Их защита не встает,когда там родное ушко.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Как это нет буксировочной проушины? В инструкции к машине даже картинки нарисованы, где их искать и спереди, и сзади.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Правильно! Только это,когда машина без защиты.Когда ставят защиту картера,это ушко снимают,для чего,не знаю,но это так!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Эвакуатор...
+1 :(
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Эвакуатор выход,конечно,но не всегда. А если ты Х.З. где! На трассе,например или не соображаещь,где ты находишься!Просто заблудился!Понимаю,что такое вряд-ли может быть,но все-таки....
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Засада, остаётся только толкать :( На самом деле, у меня этот вопрос решён... АКПП буксировать нельзя, только эвакуатор, по-этому над вопросом проушины особо не заморачивался. Но если сильно беспокоит, съездий к дилеру и установи проушину, дело на три копейки, зато душе спокойно!
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Ха! Ездил! Може это только мне такой крендель достался,но ответил:"..либо ушко,либо защита!"Вот так!
Штурман63
5 Август 2008
День добрый, при установке защиты в "Автомире" обратил внимание менеджера на эту проблему, менеджер заверил что установят защиту вместе с буксирной проушиной, так и и получилось, проушина установлена как и писал Bomber78 слева впереди.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Ну что ж!!! Большое всем спасибо!!! Буду настаивать,чтобы поставили ушко.А, может, и сам что-нибудь приделаю.Не думаю.что это трудно.Еще раз,всем спасибо за помощь!!!!:thumbsup:
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Слева спереди в буксировочную проушину вставлен болт крепления защиты картера. Купите приблуду в виде серьги на любом строительном рынке, выверните болт, оденьте на болт серьгу и закрутите на место. На крайняк для буксировки болт можно просто выкрутить и закрепить трос по месту. Защита на трех точках крепления будет держаться без проблем. Другое дело ковыряться в грязи...
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
О, спасибо за информацию! Меня эти поганцы не предупредили :(
Завтра проверю у себя
aviator
29 Март 2007
Люберцы
Вы
Скорее всего так и буду делать!Уж лучше ,заранее в гараже,чем в грязи.А родное ушко,видимо,не подойдет вместе с защитой
Слышал,что не все так поступают.Есть защита(но оф.дилер ее не ставит)которой родное ушко не мешает.Вы,если не в напряг,отпишитесь,что там у вас.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вы немного не поняли.
Петля буксировочная стоит на месте - она встроена и к ней стойка защиты прикручена. Возьмите банальную петлю для навесного замка, там где три(две) дырочки под шурупы просверлите дырку под болт, отверните гайку и поставьте на место. Вторая часть петли (куда дужка замка вставляется) будет вам буксировочной петлей.
aviator
29 Март 2007
Люберцы
О как! Век живи, век учись!Спасибо!! Удачи всем!
