Про упоры задней двери
nomid-aerio
4 Сентябрь 2007
Люберцы, М.О.
Подскажите плз. После зимы умерли газовые упоры, поддерживающие крышку багажника. Машинка дорестайлинговая(если это важно). Можно вместо оригинальных упоров, за которые просят по 3 тыщи....Чешу репу. поставить туда что-нить от нашемарок с минимальными переделками??? Поиском искал, но ничего не нашел, хотя может плохо искал. Заранее спасибо за помощь.
5,203
Ответ: Про упоры задней двери
Думаю, что можно, если удастся подобрать по длине и креплениям, но вряд ли найти можно с аналогичными креплениями. Вот если б найти где-то большой выбор в наличии и поиграться, подбирая пожходящий - было бы здорово. Если найдете - обязательно расскажите одноклубникам: полезно всем будет!
А вообще-то проще, конечно, поискать б/у (у меня, например, остался только правый).
pavl14
26 Ноябрь 2008
Сузука Liana 2004, АКПП, недопривод
Была аналогичная ситуация, умер один из упоров. Посмотрев на крепежи и оценив размер разборки двери и багажника, а также стоимости нового упора ( с хитрыми кронштейнами) принял решение найти аналог от нашего тазика. Заехал на местный авторынок и померяв длину цилиндра упора нашел замену. Ребята на сервисе аккуратно!!! срезали заклепки с упоров и поставили новые на болты, цена вопроса 700 р за два упора и 300р за установку. Дверь закрывается не хуже чем было, отъездил зиму, упоры как новые. А япошки заламывают цену за заклепки и кронштейны.
nomid-aerio
4 Сентябрь 2007
Люберцы, М.О.
Спасибо огромное, придется так и поступить. Поеду подбирать. О результатах обязательно доложу.
Лютый
30 Апрель 2008
Уважаемые кто -нибудь может сказать конкретно от какой модели подходят амортизаторы задней двери и какие нужно делать переделки (если нужно конечно ) ???
Скажи а от какой именно модели подходит ?
5,203
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
От лады калины 119 не подошли, слабоваты они, дверь не падает, но и не поднимается, купил потому что какой то хороший человек порекомендовал.
Нужно искать более сила 500 h (у меня поклеина шумка), длина 530-600 мм, кто как любит, кому пониже или повыше открытие двери.
:dirol:
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Купил Кронштейн крепления амортизатора от Х5 код 51 24 7 010 221 и Пружина газовая крышки багажника 2шт код 340 910 0005 поставил все работает.
Пружина код 340 910 0005 для меня маловата, ее размер 530 мм, мне комфортно когда багажник открыт до самого верха, а это уже пружина 600 мм, пришлось сегодня удлинять на 7 см, купил шпильку на 6 мм и втулку на 6 мм, пружина разборная.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
а с фото можно?;)
Archi09
16 Октябрь 2013
Новгород Великий
Сузуки Лиана, 2007 года, 1,6, МТ, 2WD, хэтчбэг
Ребята, я когда купил машину, дверь не держалась задняя, падала. Честно, даже цену не стал узнавать на родные упоры, понимая,что дорого. Я работаю в магазине автозапчастей и поэтому пошел на наш склад и взял несколько штук от разных машин. Лучше всего подошли от ВАЗ-2111. Правда пришлось немного переделать конструкцию, но совсем несложно, понадобилась дрель, отсверлит родные заклепки. Поднимают крышку багажника даже выше нормы, но не критично. Стоят уже два года, все в порядке. Рекомендую.
Реакции: cyborg12 и balser
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Хочу прокоментировать некоторые детали установки газовых упоров от ваз2111 на заднюю дверь лианы.Ниже приведены характеристики ориг. упоров:
81 889 12 Suzuki 8 18 570 205 380 Special Special
81 889 13 Suzuki 8 18 570 205 380 Special Special
здесь 570 -длина в мм по осям, 205 - ход штока, 380 -усилие в ньютонах
Были приобретены упоры от Finwhale 120923 исходя из диаметра 18мм и экономических соображений;). 600мм по осям и усилие 430N. Таким образом имеем " лишних" 30мм. В них-то и затыка....Дело в том, что при этой длине петли на двери начинает элементарно выворачивать и зазор между центром верха двери и кузовом становится крайне малым.
Короче, петли пришлось снимать и болгаркой выбирать около 4мм на внешних сторонах. Детали на фото.... Из плюсов- теперь дверь взлетает, только успей отскочить:p
Да , и хотел добавить моменты организации грузового отсека...
