FAQ Взаимозаменяемость деталей Baleno/Cultus/Esteem
Sandman12
12 Июль 2014
Cultus Sedan
Sandman12, на экзисте продается вышеупомянутый CAC-14060 95860-78F00 , размеры гораздо ближе и стоит для моего города тож около 400 руб., тоже угольный и по размерам максимально близко, может даже и изобретать ничего не придется
P.S: в машине в том месте куда будешь иихать этот фильтр есть посадочное место под него, типа направляющих, я боюсь что туда не влезут эти 35 мм высоты
BSG 30-145-004 оказался "из белого угля", как пояснили в exist'е - потому и такой дешевый )). По периметру весь бумажный - без пластиковой основы, и зашел на штатное место плотно по всему периметру и по ширине. Кого удивляют цены оригинала - велкам в экзист за этим смятым дубликатом )
профан
27 Июль 2014
Автомобиль
купил болено 96 года двигатель 1.3 решил сделать ремонт приходится точить блок не могу найти ремонтные поршня может кто подскажет где заказать или от другого авто подойдет буду очень признателен[DOUBLEPOST=1406491278,1406490747][/DOUBLEPOST]все привет приобрел болено 96года двигатель 1.3 решил мотор перебрать оказалось блок надо растачивать и тут проблема на могу найти рамонтные поршня может кто подскажет где заказать или от другого авто подойдет и еще вин не вовсех магазинах пробивается
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Всем привет.подскажите плиз,каким генератором можно заменить родной от сузуки балено 1.6 2000г.в универсал
А что с ним, у меня недавно умер диодный мост, отдал в мастерскую для точного диагноза, через 10 минут как я и предполагал диодный мост, тут же ими был предложен вариант нового моста, фирма кажись unipart, цена 900 р, в экзисте 600, но так как срочно, не стал заказывать, заодно и купил у них щетки, подшипники как новые,люфтов нет пробег 300 тысяч
Skosyrskiy
19 Март 2015
Suzuki Esteem 2001 1.8 J18a
РХХ (регулятор холостого хода) на Esteem 1.8 подходит от Ford, как я недавно выяснил.. на много дешевле и на всех разборках можно найти, только с разъёмом берите, а то сузуковский не подходит.
Skosyrskiy
19 Март 2015
Focus, мондео.. много разных, мне на разорке 3 штуки принесли и все от разных фордов были, и немного формой отличались, ну соединение точь в точь
Barik1972
29 Апрель 2015
Suzuki Cultus, марка кузова GC21W? номер кузова 162327, комплектация 1,5 5DR2WD
двигатель G15A , 1998 года
Подскажите на suzuki cultus нужен левый шрус 1998 г. GC21W -162327 G15A 5DR2WD 4AT может существует аналог замены?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Народ кто может посмотреть передние рычаги от сфивта 2 на балену.култус подходят 42281.jpg 42278.jpg на вид один в один, один литой (балено), второй из двух частей штамповка, но!!! есть варианты со сьемной шаровой и конус у шаровой 16.5 мм такой же.
И попутно тут же за место такой стойки 42269.jpg , такой вариант 21017.jpg , а то у меня шток об рычаг бьется, между резинок. Ваше мнение.
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Boleno, 1999 г.в., G16B, 4wd, седан, ABS.
Имеется ли замена на "11710-60G5V Подушка двигателя задняя"?
Экзист и Автодок предлагают только оригинал за 5 т.р.
slava84
21 Февраль 2010
131
КАРЕЛИЯ суоярви
suzuki esteem.1999,
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
С учетом доставки в Ижевск и будет примерно 5000 руб.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Ребята, нужен поршень на G15A, ремонтный +0,50. С чего можно позаимствовать? про G16 я знаю)) С чего бы ещё?
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
Gektor, Gektor,
Ответ: Взаимозаменяемость деталей Балены
Амортизатор полностью подходит от Москвича 2141(лучше брать польского изготовления) стоимость 200 руб штука
ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО ! НО ПО ТЯЖЕСТИ ДВЕРЬ НА БОЛЕНКУ КАЖЕТСЯ ТЯЖЕЛЕЕ И ЕСЛИ ЛЕТОМ И БУДЕТ ДЕРЖАТЬ , ТО КАК ЗИМОЙ? ВООБЩЕ НЕ ПОДСКАЖИТЕ . КАКОЙ НА СКОЛЬКО Н ПОДБИРАТЬ ?
Шпейтельшпахер
7 Июнь 2012
Cultus Wagon 2000 г. G15A
"Гражданский патруль"
Gektor, Gektor,
три года назад поменял на такие польские, после этого еще делал шумку, килограмма на 2 увеличился вес - работает как часы
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ ! А НА ФОРУМЕ НИССАН ТОЖЕ ОТ ЭТОГО МОСКВИЧА РЕКОМЕНДОВАЛИ , НО ТАМ ПИШУТ . ЧТО ЗИМОЙ НЕ ДЕРЖИТ , НО Я ЧТО-ТО НЕ ЗАМЕТИЛА , ЧТО У АЛЬМЕРКИ ДВЕРЬ ТЯЖЕЛЕЕ .[DOUBLEPOST=1441635612,1441635388][/DOUBLEPOST]
ГДЕ-ТО МОЖНО УЗНАТЬ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ АМОРТИЗАТОРОВ ?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Да ставьте от москвича, все держит зимой и летом.. У самого стоят такие уже два года как(Мастер-спорт , кажется, немецкие 500руб за пару.)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
тоже от 41 стоят, уже 8 год наверно, все хорошо, тотти какие то, только ставить надо правильно, у меня сначала стояли штоком в верх, не знаю почему я так поставил, но в таком положении плохо закрывался ( я всё думал что воздух в машине мешался,т.к. откроешь окно и нормально) переставил на оборот гораздо лучше стало и хлопать не надо
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Suzuki Cultus Wagon A\T 4WD 1.6L 1999 г.в.
Подскажите, генератор выдает низкое напряжение на холостых (10.5-11.3 Вольт), склоняюсь к регулятору напряжения, может кто в курсе от чего подходит? За ранее - спасибо.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а если диодный мост вышел из строя?
ЕЛЕНОЧКА
25 Июль 2015
77
БАЛАБАНОВО
Suzuki Baleno
ПРИ ТАКОМ-ЖЕ ТОЧНО НАПРЯЖЕНИИ, ОКАЗАЛИСЬ ПОД ЗАМЕНУ ЩЁТКИ И ДИОДНЫЙ МОСТ ! ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ВСЁ В НОРМЕ ! :)
Mamontex
23 Июнь 2015
73
vitalilazarchuk
26 Январь 2012
Барановичи
сузуки балено 1,9 TD 2001 год универсал
в г. Барановичи(Беларусь) подушка задняя стоит (в пересчете на рус. рубли) 2900-3000 передняя немного дешевле - это оригинал. Но, когда их поставил, то совсем поменялся звук мотора. Ничего не колотится, не бьет педали. Заводится и глушится совсем без вибрации. красота. подушки ехали из Эмиратов. заказывал на екзисте.
