Гул при повороте. Что может быть?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
От какой части авто идет звук - точно не определил. Но влажность повышенная...
Улыбнуло. Из серии - летела стая гусей, четыре зеленых, один на север. Сколько лет ежику...
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Boleno, 1999 г.в., G16B, 4wd, седан, ABS.
Гыы. Ну не понял я откуда, слуха нет )))
Там же писали про температуру, ну я и про влажность написал. Могу атмосферное давление указать ))
Лучше посоветуй что дополнить, где посмотреть, как прверить
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Мне думается, что или муфта собралась в непознаваемые дали, подзажалась и гудит... или ступичные подшипники, есть у них такое свойство...
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
если подшипники, то почему оба в раз стали гудеть?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Это предположение, а не диагноз. Ну нет у меня хрустального шара и спиритического блюдечка... А почему просто не съездить на подъемник с целью выявления болячки? Можно здесь сидеть до посинения и размышлять о разновсяких возможностях, а можно в течение дня обнаружить болячку и подлечить... тем более, что мех диагностика стоит 250-300 руб, как пара бутылок приличного пива...
AndBoll
11 Июнь 2013
Ижевск
Съездил, ёмаё. Поменяли пыльники.
Перед сдачей машины просил посмотреть изза чего гул. Снаружи он ничего не нашел. Мастер чото там смазал, без нас покатался - ничего не услышал. Щас звонит жена - так же гудит.
Проверил повнимательнее место, откуда гудит - 100% со стороны задних колес.
cyprinus
27 Январь 2014
Suzuki Baleno Wagon 4WD 99' бордовый
Новичок среди баленоестимокултусоводов, но с машинками уже наобщался с разными. Думаю, что вопрос в тему. Баленку купил совсем недавно - 4wd, 99г.в. универсал. Соответственно механика. Гидравлический привод сцепления. После тырканья в пробках около 2-х часов (это важно, при ненапряженном движении не проявлялось) начались проблемы следующего характера: стало невозможно плавно тронуться на первой - сцепление схватывает слишком резко, без перегазовки никак, при трогании чувствуются отчетливые рывки. Так же и при резком разгоне на 2-й.
Под конец появился жужжащий гул (не хруст как от Шруса, не вой как от ролика или гидрача) в повороте при движении на скорости. Выжимаю сцепление - гул пропадает.
Минут 20-30 после поездки машинка постояла - все прошло!
Подскажите в каком направлении копать и куда в Москве с полноприводным Baleno можно обратиться, чтобы поставить диагноз, а не посоветовали поменять машин?))))
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Вы же прочитали эту тему сначала, там все есть,Ваши симптомы от выше описанных не чем не отличаются. Исключите для начала полный привод,день ,два покатайтесь, если проблема уйдет,то ищите вискомуфту.
cyprinus
27 Январь 2014
Да, тему прочитал полностью...
Просто не вижу прямой зависимости между затрудненным троганием и гулом в поворотах. Думаю, это от разных причин. Но в любом случае, "заветный винтик" поверну и попробую еще раз в тех же условиях понаблюдать.
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
у меня не механика, но так же 4WD. Было тоже самое, при повороте гул, т.к. колёса крутятся с разной скоростью это вискомуфта гудит. Отремонтировал вискомуфту и всё прошло. Читай на форуме ремонт вискомуфты.
korkos
27 Январь 2016
suzuki cultus 1996 1.6 4wd
у меня такая же беда гул с нарастающей вибрацией при движении и в перед и назад с вывернутым рулем , колеса выравниваешь гул проподает!!!подскажите что может быть! подшибгики ступицы поменял гул не прошел!
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Может гул от подвесного, ну и вибрация от него же.[DOUBLEPOST=1455195279,1455195219][/DOUBLEPOST]Может попробовать провести эксперимент, смазать подшипник и проехать
korkos
27 Январь 2016
не пойму а причем тут поворот тоесть руль поставил ровно и вибрация пропадает !? что меняется то? ехав прямо или поворачивая?[DOUBLEPOST=1455195517,1455195379][/DOUBLEPOST]подшипник то и в тот и в тот момент работает так же! или у меня при повороте у меня задниц привод начинает работать не пойму?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
при повороте руля меняется, место скольжения шариков в наружных гранатах, а также внутренних грантах( трипоидах)[DOUBLEPOST=1455197203,1455197062][/DOUBLEPOST]при ходе подвески вверх, вниз ход привода в стакане трипоида больше
