Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
С SZ вообще не работает 2.1
Точнее вообще не работает.
Коллеги, не спорьте, я на этих адаптерах если не собаку, то пучок хомячков точно съел :)
Версия 2.1 и 1.5 уже давно не означает ничего, кроме цифр 2.1 и 1.5. Какие именно режимы эмуляции ELM327 поддерживаются - одному китайскому богу известно, даже продавец не всегда в курсе чего там запихали в коробку производители.
Заработает 2.1 или не заработает 1.5 - никто заранее не знает, поэтому автор SZ Viewer лишь рекомендует держаться подальше от 2.1.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Сейчас снял свечи, почистил их от нагара. Осмотрел катушки. Все собрал, завёл. Без нажатия на педаль газа не заводится, как нажал сразу завелась. Ногу с газа убрал началось - бррр бррр, колотит, знобид, на вид как будто троит, очень низкие обороты, но двигатель пашет. Поработав около минуты обороты падают совсем и он глохнет. Посмотрел в темноте на катушки, вв провода - ни каких искренний нет, пробоев не видно. Начал на заведенную сдергивать с катушек провода - машина трясётся ещё больше и глохнет моментально. Уже не знаю что делать, пока в поисках elm 327 v1.5
5,079
2,049
Можно пройтись по РХХ и ДПДЗ[DOUBLEPOST=1512496782,1512496726][/DOUBLEPOST]
Нет проблем найти, только цена от 600 рублей, но если чек горит, то я бы не экономил.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Я разбирал, все помыл, почистил. Как их самому при помощи мультиметра проверить ??[DOUBLEPOST=1512496895,1512496841][/DOUBLEPOST]
Чек горит. С аккума клемму скинул, чек пропал пару секунд и опять появился
5,079
2,049
Не озадачивался, но в книге (мануал, азбука) может быть методика, но думаю что ДПДЗ проверке не подлежит, только подмена!
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Да ни кто и не спорит!!! Дело в том ,что с версией 2.1 SZ Viewer не работал сканер ELM , а с ,,начинкой,, 1.5 пашет . Да если честно , то мне без разницы что там китайцы впихнули , но прога SZ лучше ,,Torque,, .
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Как эту прогу SZ настроить ? Есть какие мануалы? И т.д.
5,079
2,049
Никак. Скачать с плэй маркета, включить зажигание, открыть программу, нажать кнопку "соединить" а дальше все понятно будет.
ЕЛМ вставить в разъем не забудь;)
На моих сканах предпоследнее фото - Сузуки вьювер
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Ещё бы найти в aerio этот самый разъём )))))
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
5,079
2,049
Думаю он там же, где и у всех - справа отруля внизу - трапецивидный с "усиком"[DOUBLEPOST=1512498168,1512498116][/DOUBLEPOST]
Плей Маркет в помощь
Play Маркет в помощь !!!! Там есть -качай!
Предидущие сообщения просматривай те, не засоряйте тему, плиз;)
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Подскажите, пожалуйста, а датчик абсолютного давления MAP может давать троение двигателя, отсутствие хх и т.д. и т.п.??
5,079
2,049
Запросто, даже завести двс бывает сложно. Проверено на американце (Крайслер ПТ) - ХХ нет, только при нажатой педали газа, да и то с отсечкой на 3500 об\мин. ошибки р0105, 0106, 0107
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Через прогу sz подключился, проверили, вылезла ошибка P0011. Что это? Что делать ? Как исправлять?
5,079
2,049
Похоже фазовращатель приказал долго жить. Странно что на 2001 годе япы ставили систему VVTi
5,079
2,049
Подтекало масло из под клапана vvt , все собрали, покатались, поставили машину , приходим, заводим, а она холостые не держит. Если педаль газа нажать, то двигатель работает, отпускаешь - глохнет. Горит чек. Расшифровать не могу - не умею считывать ошибки. Грешу на заклиняный РХХ. У кого какие соображения? Что это может быть?
Вот тут все и началось
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Опять надо разбирать клапан vvt . Скорей всего помер или заклинило. Самое интересное , то что его на время ни как отключить нельзя, чтоб до гаража добраться
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Подскажите где он находится?
Со стороны моторного щита справа по ходу движения.
Мне кажется что без дат распредвала машина вообще не заведется
М-серия без датчика коленвала не заведётся, а без этого у меня заводился с ошибкой.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Где именно? Снизу , сверху? Ближе к салону или к радиатору?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Ай, блин, у вас же поперёк :)
Тогда со стороны моторного щита, ближе к автомату, в районе стыка блока и головы.
5,079
2,049
Как до него добраться
ДПРВ находится в районе распредвалов, с какой стороны не помню, вроде слева сзади. Мотор то какой? М16А или другой?
Когда кажется...:D Заведется как верно сказал Xenos по ДПКВ, только стартером крутить надо долго.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Попробовал снять с датчика фишку - стартер крутит и машина вообще не заводится, но я и крутил секунды 3-4, потом больше не пробовал, вдруг свечи зальет
5,079
2,049
От 15 до 20 сек.
вдруг свечи зальет
Другие можно завернуть[DOUBLEPOST=1512670369,1512670326][/DOUBLEPOST]
