Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
5,172
Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Анализируя все истории с дерготней двигателя прихожу к выводу, что почти всегда виноват в этом датчик коленвала, поэтому всем, кто недавно описывал подобные ситуации, советую перечитать все сообщения в этой теме более внимательно и наверняка придете к такому же выводу.
Проверьте свой датчик положения коленвала, как и советовал SID и Костыль (обратитесь к совету в посте 8...)
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Фуф. Два месяца ожиданий нового датчика коленвала из Японии, 70 у.е. и машина с новым датчиком.
Через неделю еду на трассу, проезжаю 500 км - все идеально!
Никаких дерганий!
Только шумит сильно при 130 км/ч, но это уже особенности шумоизоляции :)
Всем спасибо за помощь!
5,172
Никаких дерганий!
Очередное подтверждение моих предположений, высказанных выше!;)
Молодца, что отписался, а не промолчал! Это правильно: опытом нуна делиться:thumbsup:
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
Интересно, а сколько в крупных городах России стоит такой датчик в долл?
У официалов он вообще под 100 долл. стоил. + замена - около 40 долл.
У вторых официалов замена оказалась в разы дешевле, но датчик тоже под заказ - 100 долл.
5,172
Так же: от $ 80 (под заказ) до 100...
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Троит прогретый двигатель Suzuki Liana 2002
Троит двигатель, но только после того как прогреется.
Утром машина заводится с пол оборота, едет хорошо. Когда двигатель прогреется начинает барахлить один их цилиндров.
Свечи все поменял, заслонку прочистил.
В чём ещё может быть проблема?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Троит прогретый двигатель Suzuki Liana 2002
Катушки зажигания я бы проверил. Может на теплом двигателе пробивать.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Была аналогичная проблема- выход из строя катушки зажигания(именно на прогретой) . Очень советую так не перемещаться, иначе катализатору конец!
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Просто поменять или можно как-то проверить что это катушка?
vazden
г.Фрязино МО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Советую пользоватся спреем- осушителем высоковольтных провадов. Лично мне помогло. Год назад в сервисе сказали мол надо менять датчик положеня дроссельной заслонки в сборе. Я решил не торопится и все соединения ,штеккеры и проводки прошёл спреем. Не пользуйте селиконовый ,только специальный для проводов иначе будет только хуже.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Был сейчас в гараже.
Проверка на компе проблем с катушками/свечами не показала.
Мастер говорит что проблемма или в тэрмостате или в датчике темпиратуры.
Насколько можно этому верить?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Знаю точно - из-за термостата троить ну никак не может. Датчик температуры? Температуры чего? Воздуха? Охлаждающей жидкости? Воздуха тоже не при делах. Жидкости - не знаю... если только он считает, что холодная жижа и дает команду на увеличенную подачу топлива... Что вряд ли...
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Датчик температуры воды.
Чёрт знает, я у них делать нестал в любом случае. Куплю датчик может поможет
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Не надо пока ничего покупать. Попробуй сделать диагностику в другом месте. Троение должно показать. В смысле причину троения.
Rezident
24 Сентябрь 2009
КМВ
LianaHB M16A MT 2WD
У меня не что подобное было после замены свечей проехал 300км нормально потом начала троить, снял катушки зажигания в них стоят пружины которые упираются в контактную гайку свечи зажигания, поддел эту пружину изогнутым шилом и чуть растянул. Троение пропало. Причина была в слабом контакте.
Троить(пропуски зажигания) может только из-за: Свечей, катушек зажигания, высоковольтных проводов, датчика положения кол-вала(распредвала) или может форсунка на одном из цилиндров.
Датчики температуры охлаждающей жидкости может влиять только на обороты ХХ
Катушки зажигания самому проверить элементарно, проверить при помощи омметра (мультиметра)
Сопротивление вторичной должно быть обмотки 7,6–10,2 кОм при 20 °C. Отличается значит не исправна - замена.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А свечи меняют вместе с катушками зажигания или достаточно только замены одних свечей?
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Думаю свечи менять лучше вместе с машиной)))):hilarious::hilarious::hilarious:
Первое новогоднее предупреждение.
Потапыч
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Только свечи. Если катушки исправны - нет необходимости их замены. Это не расходный материал.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
К катушкам подходит 3-х разьёмный провод.
С каким контактом проверять?
Сейчас когда проверял заметил что после того как двигатель начинает троить слышится мебольшое шипение(типа сбрасывается где-то давление) и работа двигателя выравнивается
Rezident
24 Сентябрь 2009
КМВ
LianaHB M16A MT 2WD
Разъем катушек трогать вообще не надо, у катушки два выхода на свечи между ними и измеряется сопротивление.
Шипеть может EGR клапан (но обычно если он не в порядке шалят обороты ХХ) , а может что то еще подсасывает.
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
наконец то смог добратся до своего механика.
он говорит что 99% проблемма в головке :(
походу на бабло попал
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
..... до своего механика.
"интересно девки пляшут" вот так, навскидку, хе-хе... и если он так уверен, то на что указал-то?
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
Он проверял химией на газы(вроде не нашол), но при проверке манометром на давление показывает повышеное: 1,3-1,4 Рыдаю!
Vladimir73
21 Март 2006
360
и?
что там "в головке" заставляет "троить-то", он сказал?
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
и?
Да, что в полне возможно что вода прорывается в цилиндр и поэтому он и троит.
Vladimir73
21 Март 2006
360
это было бы видно:
по белому дыму (пару) из "выхлопа" и ОЖ уходила бы быстро.
и по свече в проблемном цилиндре(свечи вообще смотрели?)
какие еще варианты?
Надо было спросить, с пристрастием -Вам же деньги ему отдавать!
и повышенное давление, скорей всего, результат неисправности системы циркуляции газов в картере.
Надо смотреть, при вынутом щупе -масло не вылетает?
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
это было бы видно:
какие еще варианты?
Белого дыма нет.
ОЖ не уходит, она вытесняется в бочёк, и из него по немногу вылевается.
Свечи старые смотрели перез заменой. Одна была закопчена. Завтра снова к нему и снова посмотрим.
При вынутом щюпе масло немного вылетает.
Что ещё посмотреть можно?
Vladimir73
21 Март 2006
360
уже лучше!
значит в цилиндр ОЖ не поступает
смотрим:
1. форсунку на проблемном цилиндре, на предмет правильного распыла(если "льет", то можно ее промыть), а лучше "промывку инжектора" сделать, но придется опять свечи менять.
2. На этом же цилиндре проверить катушку и провод "на пробой" (в темноте видно) и "хороший контакт" или заменить на заведомо исправные для проверки. Никакая компьютерная проверка "пробой"или "плохой контакт" не покажет!
3. систему циркуляции картерных газов-смотреть, так называемую "решетку" -где она на сузуки не знаю, но моторист должен знать. Можно попытаться ее отмыть, но лучше менять.
Получили две неисправности, не связанные друг с другом:
1. "Троение" и залитая свеча (виноваты: форсунка, ВВ провод или катушка).
2. Повышенное давление в картере ("забитая" система вентиляции картера).
Не забывайте задавать вопросы: на основании чего вынесен тот или иной вердикт? и что предполагается сделать для устранения?
Мое мнение: причина №2! как и уAntonT
borisost
31 Декабрь 2009
Израиль
Suzuki Liana 2002
уже лучше!
смотрим:
2. На этом же цилиндре проверить катушку и провод "на пробой" (в темноте видно) или заменить на заведомо исправные для проверки. Никакая компьютерная проверка "пробой" не покажет!
Повышенное давление в картере может повлечи повышение темпиратуры двигателя?
