Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
MAXnaLIANE
24 Сентябрь 2008
Клин
Ответ: Подскажите, Лиана стала дергаться, чихать и глохнуть...
Подскажите, знающие люди, машина держит холостые обороты в районе 700, иногда обороты резко падают до состояния когда машина почти глохнет (загораются лампочки как только при включении зажигания), и почти сразу же машина повышает обороты примерно до 1500 оборотов и работа холостого хода восстанавливается снова в районе 700 об.
Из-за чего могут проявляться такие симптомы?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Попробуйте зарядить аккум либо установить заведомо исправный для сравнения
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Друзья, подскажите пожалуйста как снять дроссельный узел? Хочу почистить, а то видимо туда никогда никто не лазил.
Особых сложностей нет, главное прокладку берегите и когда отсоедените трубки с ОЖ, заткните их чем нибуть , подходящим по диаметру ! Когда снимите узел, увидите винты, под звездочку ! Их лучше не трогать, чистить там нечего, а проблему получит можно !
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Понял, спасибо. А подлезть к дроссельному узлу сложно? попутно что снимать надо?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Нечего сложного нет. Снимаешь фильтр воздушный и далее все сразу станет ясно. Я намучался с фишками(разьем) долго не мог отсоединить боялся поломать. Так что лючше потренеруйся на доступном месте как их разьединять.
Судя по году выпуска, у него двигатель без UUT. следовательно фильтр , стоит на крыле и снимать его не надо, Нужно снять только воздуховод, !
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Так и есть, фильтр на крыле
Снял дроссельный узел. Пришлось немного попотеть. На мой взгляд он грязный:
Уважаемый sanich72, а где находятся винты под звездочку? Что-то я увидел только 2, которые держат регулятор холостого хода (на фото слева наверху).
И ещё вопрос, больше ничего разбиратьне надо? Просто чистить заслонку и всё?
Все правильно вы сделали ! Еще можно снять крышку , из которой трубки торчат и стоит сам регулятор и чистить все очистителем для карбюратора ! На ней , как я помню , винты обычные !! Если я не прав , поправьте меня, тк чистил года три назад и что то мог подзабыть ! Единственное , что отложилось в голове-- не трогать звездочки !
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Да. всё правильно, крышка, из которой торчат трубки прикручена 4 обычными болтами. Если их открутить крышка видимо снимится вместе с регулятором.
besikkk2010
10 Сентябрь 2012
Старый Оскол
Suzuki Aerio
Ответ: Aerio - при наборе скорости начинает дергаться
Все заработала моя сузучка:D все было в этом датчике коленвала,сразу же после замены выехал на трассу и дал ей 150 совсем по другому машина стала ехать переключаться и набирать обороты. Так что ребята и девчата если у вас будут такие же симптомы как и у меня покупайте датчик коленвала(2000р) и катайтесь с удовольствием;)
Павел(Томск)
24 Март 2013
Suzuki Aerio 2001 г. Двиг. М15А
Здравствуйте, ребята почитал я форум, проблема у меня такая, еду я еду в горку машина начала дёргаться (как будто её за жопу берут и отпускают резко) ещё проехал км.3 и просто машина заглохла, а на панели просто вид как будто я зажигание включил. потом постоял минуту завёл и дальше поехал, на 2 дня забыл про эту проблему) потом опять едешь она просто и тихо глохнет, иногда с рывками и через ПАРУ секунд глохнет ! и машина вообще не тянет, как то медленно разгоняется, катализатор чистил 3 месяца назад менял свечи (denso) неделю назад поменял одну из катушек зажигания, так вот сегодня сижу в заведённой машине обороты резко упали и резко набрали опять(( Диагностики ничего не показывают((((ЧЕК не горит(помогите ПЛИЗЗ) и ещё сегодня погонял по району машину час не заглохла) но и машина медленно разгоняется(
Павел(Томск)
24 Март 2013
ну короче в январе месяце симптом был такой давишь на газ а машина очень тяжело набирает,в сервисе сказали что прочистили катализатор (машина говорит не могла продышаться поменяли свечи) у меня пробег 220 тыс. а какая комплектация могу сказать по ПТС
Автомат или механика ?? Год какой ?
Павел(Томск)
24 Март 2013
да машина вообще хорошо ехала, и примерно через 1 февраля первый раз она заглохла а теперь постоянно глохнет,причем я сейчас завожу её на холодную (прогреваю) и всё окей, как только она прогрелась может заглохнуть(
Причём када она глохнет, потом незаводится (бензанасос качает слышно) она крутит крутит крутит но не схватывает,потом подождёшь минут 5-7 и заводится, а может завестись и заглохнуть
После того , как сама заглохла, заводится нормально или ,пока не остынет никак ? АКБ в норме , не разряжается ?
Опять смптомы датчиков коленвала и распредвала
Я такого же мнения ! Симптомы схожи !
Павел(Томск)
24 Март 2013
Ну вот и я думаю,а мне знакомый говорит типо каталик сними и попробуй без него покататься)
Акб внорме он хорошо крутит))) да и вообще,)) да нет вот остыла 10 минут и опять заводится) на улице -10
Павел(Томск)
24 Март 2013
как подлесть проблема((
как я понял он с другой стороны двигуна((
Попробуй во время такого глюка, охладить датчик водой или снегом , сам все поймешь !
Тем не менее Спасибо)
Павел(Томск)
24 Март 2013
Двигун можно и на месте разогреть повышенными оборотами, глюк должен проявится, главное следить за температурой ОЖ.
