Датчик охлождайки
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Suzuki Escudo, 3-х дв., G16a, правый руль
На днях завел пипелац свой, пока подкачал колеса, покурил, заметил, что обороты движка не падают. Глянул, а стрелка температуры охлождайки на нуле так и стоит. С чего начинать, что делать? У меня Эскудо 3-х дверный, двиг G16a инжектор с моновпрыском. :(
Damirka
14 Январь 2009
Шеви Метро типа Сузука Свифт, тока старая.2000
Ответ: Датчик охлождайки
А для начала проверь-таки его сопротивление.На прогретом д.б. что-то в районе 200-300 Ом на холодном - 2-3 кОм. Цифры примерные, но порядок цифр примерно такой! И сам разъем проверь не зацвел ли?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Доливай антифриз, и срочно ищи куда он сваливает! Датчики на стрелку и на мозги - разные, они вряд ли вышли из строя оба. Соответственно, они оба давали правильные показания, так как обсохший датчик прогревается не быстрее, чем металл двигла. Без антифриза эффект именно такой - температура "типа не растет" - соответственно, и стрелка на нуле (датчик стрелки) и обороты задраны (датчик мозгов). Чем чревата езда без антифриза, думаю, догадываешься...
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Антифриза хватает, как в бочке, так и верхнюю пробку на радиаторе скручивал, тама все ок!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Странно, одновременный выход из строя двух независимых датчиков - очень маловероятное событие... Но, если так, то считай тебе повезло - температурные датчики не сильно дорогие, и их неоригинальных куча )))))
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Один датчик знаю где стоит - в блоке, а второй где искать? В мануале, который у меня не нашел где второй! И они оба же одинаковые? Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Датчики разные, один стоит в блоке под термостатом (двухпроводной) - это на мозги, второй однопроводной (на стрелку) с того же бока чуть выше. Бывает еще третий датчик на управление кондеем, он тоже однопроводной и тоже на корпусе термостата, но с передней стороны двигла.
Непосредственно на обороты влияет только двухпроводной датчик.
PS Если кондея нет, то в одну из дырок под однопроводные датчики вкручена заглушка.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Так а обороты, что так и не падают, это значит термоклапан не закрывается с нагревом, может закис и застрял или воздушная пробка? Стрелка мёртвая - это бывает и проводка, обрыв где-то. У себя после покупки такое разглядел, перематывал указатель температуры, был обрыв.
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Тогда бы машина наоборот грелась быстрее, если термоклапан не закрывался! Мало верю в то, что оба датчика вышли из строя, ладно в выходные будет видно что к чему. А возможна ли в тех местах воздушная пробка, как проверить и избавиться от нее?
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Не подскажешь номер датчика на мозги который идет?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Чтобы точно назвать тебе номер, нужно твой вин, тогда смогу в каталог глянуть.
Мой датчик (на 16 клап. мотор) 13650-57F00, для 8 клапанного моновпрыска - 13650-56B00. ХЗ чем они отличаются...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ну, написали типа, что обороты не падают. На прогревные обороты датчик температуры слабо влияет, только термоклапана в обход дроссельной заслонки за них отвечают.
Пробки всегда возможны, но должны сдуваться через маленький воздушник в термостате. Но я всегда снимаю верхнюю трубочку водяную, чтоб водух выходил при заливе. Когда из неё польётся, термоклапана и датчики будут с водой точно.
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
Начал смотреть с простого - датчика температуры на стрелку. Стрелку замкнул идет до максимума, значит цепь живая! Заменил датчик, результат сцуко прежний!!! В сервисе смотрели как бараны на новые ворота на подкапотное имущество, но с умным видом и тоже ничего не сделали и не поняли! Им бы все попроще - разьем для диагностики, а руками не могут! Чешу репу.
Добавлено через 3 минуты
...и еще, выкрутил датчик, охлождайка слегонца закапала (делал на холодную двигу), нажал на патрубок с радиатора верхний - брызнула струйка. После долгого прогрева машины, термостат нагревается.....че за ерунда может быть???????
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Прежний результат - это в смысле стрелка и с новым датчиком лежит на нуле?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По описанию вообще нет криминала - медленно прогревается машина и всё. Что не так, непонятно, поподробнее надо. У всех она не сразу прогревается :).
Sashok82
12 Декабрь 2008
Иркутск
В том то и дело, что машина долго лопатит, руками трогаю и чую, что машина прогретая!!!!
Добавлено через 57 секунд
Да, на нуле...на дроме говорят, что термостат нуна проверять!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ну, насчет термостата есть же дедовский способ - следить за нагревом верха радиатора. Пока охлаждайка холодная, термостат должен быть закрыт, и соответственно радиатор греться не должен. Открытие термостата происходит при температуре от 80 до 90 градусов примерно (зависит от модели термостата).
