Горит лампа
tracker43
28 Январь 2009
киров
шеви TRACKER г.в.2000 2,0л дв.J20Y АКПП
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста,загорела лампа SERVIS ENGINE SOON на трекере,двигатель J20Y 2000гв.Что это такое и что нужно знать,когда поеду к электрикам?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Горит лампа
Видимо, подходит время (пробег) регламентных работ по двигателю - смена или осмотр ГРМ, может еще каких-то узлов, точно для вашего двигателя не знаю. В книжке должны быть указаны процедуры, которые надо производить при определенном пробеге - вот для них подходит время.
trackerovoz
2 Май 2007
130
Krasnodar
Chevrolet Tracker 2002 j20a
Ответ: Горит лампа
Вариантов много, но как правило, точнее чаще всего это датчик кислорода...
Знать нужно то что сервисный разъем для сканера находится под панелью, правее рулевой колонки 5-10 см... похож чем-то на гребенку как у видео магнитофона.
Моежшь считать код ошибки и на форуме поискать, что означает тот или иной код...
madeev
27 Апрель 2009
Chevrolet Tracker 2.0 2001
Ответ: Горит лампа
Эта лампа загорается, когда возникает неисправность двигателя. Это может быть всё что угодно. Когда загорелась у меня - я поехал на диагностику. Оказалось - пропуски зажигания и нарушена вентиляция паров топлива. Во!
madeev
27 Апрель 2009
Ответ: Горит лампа
А вы не путаете Service Engine Soon и другую лампу - Check Engine ?
У меня загоралась Service Engine Soon. Она у меня до сих пор горит, потому-что на диагностике мастер сказал, что моя неисправность незначительная (нарушена вентиляция паров топлива.....).
