Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хм. Так диагноз вполне очевиден, мне кажется.
Если "присутствовал при замене" - значит, сам не делаешь. Значит, в прошлый раз не присутствовал, а мастер так засадил полуось, что порвал сальник. Или не дал кольцу остынуть. Или не было сальника, а додобрал ересь какую-нибудь.
Оригинальный сузучий сальник плевать хотел на морозы при пряморукой установке.
АК
shark6606
13 Февраль 2012
Омск
Suzuki Jimny 2011г. 1,3 АКПП
Машина новая в плане ремонтов(год с небольшим) на конвеере кривые японские руки?...
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Слабо верится, конечно. Но, видимо, так.
Серьёзно, такого ада, чтоб был рваный - я не припомню тут на форуме. У нас-то ниже 30 редко случается и на сальниках это никак не отражается.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
По поводу выдергиания полуоси.Тормозной барабан устанавливаем наоборот и наживляем колесными гайками витка на 3,барабан прижимаем к полуоси и дергаем на себя.Получается эффект обратного молотка .У меня с первого раза полуось выдернулась.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
если не выдёргивается тоже самое но с колесом.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Здесь наверное нужно уточнить,что диск должен быть штампованный ибо с литым диском этот номер не выдет в должной мере т.к.он значительно толще.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Пока не было съёмника, тока колесом и стягивал... Диски литые.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
"Литьем" выдергивал первое время, только не ерзал по шпилькам а с обратной стороны по баллону кулалдой чуток долбил :) потом сделал из куска арматуры и уголка типа обратный молоток
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Почитал тему,не нашел размеров подшипников в мм.,по диаметру наружному,внутреннему,ширину. Кто знает,напиши.
Я так понял что летит сепаратор в этом причина,отсюда возникают вопросы:
1.кто нибудь пробовал подбирать подшипник с другой формой сепаратора?
2.кто ставил роликовый подшипник вместо шарикова?
3.люфты сатилитов,кто проверял у кого часто летят подшипники?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
последний раз разобрав задний мост извлёк из подшипников песок уж незнаю какая форма сепаратора нужна :)
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Понял неправильно.Причина шума нарушение поверхности катания шариков.Грязь и вода ускоряют износ шариков и обойм подшипника,увеличивается люфт,увеличивая ударные нагрузки.Сепараторы конечно тоже бывает разрушаются.Если попадает грязь подшипник долго не проживет,не важно с каким сепаратором
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
размеры надо узнать, а вдруг существует роликовый с сальником с одной стороны
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Какая разница какой тип подшипника,если грязь попадет ему по любому хана
так то оно так, но роликовый от эскудо\витара, как показала практика, на ступичном узле ходит в 2 раза дольше шарикового
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Роликовый лучше переносит вертикальные нагрузки и хуже горизонтальные.Как компромисс используют конические роликовые.Вообще то говоря мысль такая,что грязь в подшипник попадает,когда он уже порядком изношен и имеет достаточный люфт,что бы сальник пропускал.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Внешний диаметр, мм 72
Внутренний диаметр, мм 35
Ширина, мм 22
данные с экзиста, не проверены!
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Шум не обсуждаю, и так поня,что он возникает при кончине подшипника.
Так быстро грязь попадает?Здесь не соглашусь,т.к. летят и вновь установленные подшипники с небольшим пробегом,при чем не все по болотам лазят.Что касается квадратных шариков,дак это от того ,что они в кучу собираются,после поломки сепаратора.Одна из причин быстрой кончины и выхода из строя этого подшипника люфт сателитов или самой коробки сателитов,с этим я уже сталкивался,тока на другой машине,грязи там не было,за три месяца два раза подшипники меняли пока редуктор на выдернули. Вторую причину рассматриваю,как погнутость моста или его скрутчивание при нагрузках,в следствии чего в какой-то момент зажимает пару тройку шариков и сепаратор ломает,значит нагрузка на ось распространяется не равномерно.Ударные нагрузки тут ни причем,все подшипники их испытывают,тем более они кратковременны.Третья причина сам подшипник он просто слаб для этого узла,то есть прощет косоглазых в расчетах.Возмите туже волгу,колесо меньше в диаметре,а подшипник более массивен.
Где-то была тема на волговском форуме об установке роликовых-цилиндрических подшипников,найти не могу,может кто видел.Вот еще одна тема по установке второго усиливающего подшипника http://www.forum2107.info/showthread.php?t=13335
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Да кто сказал что мало ходят?У меня 95тыс прошли.Решил менять сразу оба по причине шума левого.Если колеса огромные ставят подшипник не при чем. Он расчитан на штатные колеса.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Народ пишет в теме,конечно проблемы есть но не у всех,но если-бы их не было ,то и темы не было,значит косяк этого узла все равно есть,даже на штатных колесьях.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
По весне менял подшипники, сегодня менял колодки, смотрю барабан по краю влажный, и потек не большой, пальцем потрогал, вода, пока все снято, открутил датчик АБС он рыжий, и шестерня АБС тоже в ржавчине. Были броды, опять получается вода просочилась, блин откуда она туда идет? Значит кирдык скоро подшипнику. Надо покупать.
Что можно сделать, чтобы хоть как то продлить срок службы этих подшипников? Оба навернулись из-за воды. И вот опять. Есть подшипники, что бы с 2х сторон были с резиновыми сальниками?
Может какие то ступицы поставить с другими подшипниками, чтобы вода в них не попадала, с переди же все нормально.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тема есть "Разгруженный задний мост"..предусматривает установку передних кишков на задний мост...
только я не думаю что это уж очень спасёт от воды
Еще как спасёт, передняя ступица по сравнению с задними полуосевыми бессмертна.
А вообще надо герметик по наружней обойме подшипника и под датчик абс. И дополнительный сальник на полуось.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Герметик при запресовке? Под датчиком был герметик, так на нем резиновое колечко ещё стоит, а сальник это от УАЗа с хвостовика?
Ещё совет дали, после сборки, да и сейчас прям, через датчик АБС налить туда Нигролу.
Герметик при засовывании подшипника с полуосью в мост, на посадочное подшипника в мосту.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Не прошло и пол года померли опять задние подшипники((((( вода. Решил поставить сальники как Илюшка делал. Но он их сажал на герметик, а я хочу выточить кольцо, толщиною 5мм, по высоте пока не знаю, чтобы его приварить вот сюда, и в него сажать сальник.
У него на фото сальник от хвостовика УАЗа, внутренний 42мм наружний 75мм, сегодня зашел в "ТрансПодшипник", спросил про сальники с внутренним диаметром 42мм, их у них много, а наружний начиная от 55мм и выше, с шагом 5мм, так что можно подобрать размер, высота сальника 10мм. Даже если по варианту Илюшки наружный 75мм и он не мешает ни чему, то кольцо можно смело точить с наружным диаметром 75мм а внутренний 65мм, и брать сальник 42х65.
Илюшка, высота УАЗовского сальника 16,4мм если верить данным, ты его до какой толщины стачивал?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Какие будут мнения?
)))))) перечитал тему, оказывается в 2008г. Грин давал такую схему. Что раньше её не заметил, а вот по сообщениям понял, что многие её воплотили в жизнь, а вот чертежей с размерами этих заветных колец что то нету, ссылка ЛаКрема говорит , что файла нет такого. У кого есть поделитесь.
