Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
садили трубой без всякого нагрева. Поверьте мне на слово с помощью кувалды и трубы было поменяно много подшипников и ни разу не было никаких последствий. Конечно если есть пресс то гораздо быстрее
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
садили трубой без всякого нагрева. Поверьте мне на слово с помощью кувалды и трубы было поменяно много подшипников и ни разу не было никаких последствий....
Даже и не пытаюсь отговаривать, но настоятельно рекомендую другим - не считать этот способ за идеал.
Видать, не приходилось сталкиваться с неожиданным "расширением" задней колеи из-за выползания полуоси из моста...
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Здравствуйте! Появился вопрос. Сегодня ставил защиты на Джимни и заметил что корпус редуктора переднего и заднего моста машины посажен на серый герметик. Это нормальное явление или это значит, что что то курочили в редуторах? Извиняюсь за корявость языка в технических терминах не силен.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ну зачем-то вскрывали, но это ни чего не значит)
ВованФ
15 Март 2014
318
Машина проехала 12300 зачем их вскрывать. Мож чего новое на старое поменяли. Чего то не радует это совсем. Спасибо за ответ.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Да нет приходилось как раз.После горячей посадки кольца на полуось четверки.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сколько сталкивался с мостами Джимов - все на сером герметике.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот это щас совсем не пример был... Я, знаете-ли, от УАЗика (а так же, Нивы, Шишиги, Урала) тож не в восторге, когда дело касается запчастей.
Речь идёт о Джимнике и технологиях соединений. И именно о надёжности для более суровой эксплуатации, а не перекатываниях по-прямой.
Опять не верим, показывайте фотку родного мануала, который разрешает gl-4 в гипоидную пару.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
ВованФ
15 Март 2014
318
менял масло в мостах и раздатке в "катане"
в мосты залили 75w140 syntrax longlife
в раздатку 75w90 syntrax universal
Подскажите соответствует ли они требованиям производител?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
И в чем не прав La Crema?
Был вопрос про GL4!
и еще! на заборе можно написать все что угодно! СИНТЕТИКА 100 ПУДОВАЯ! гидрокрекинг!75 на 90, 85 на 155 220 на 380!!! Как будешь определять!!! Только по лабораторным анализам проверяется применимость маслица!!! имхо
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
И соотаетствуют ли кат. GL4 , GL5? Посмотреть вложение 55903
Да вполне нормальное масло, 140 оно явно Gl5 а универсал оно считается GL4\GL5, но думаю раздатка не умрет от него
а вот объем 1 литр слегка смутил ведь в задний мост влезает почти полтора литра
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
ВованФ
15 Март 2014
318
а вот объем 1 литр слегка смутил ведь в задний мост влезает почти полтора литра[]
в мосты залили 75w140 syntrax longlife 3 литра в два, и литр 75w90 syntrax universal в раздатку.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Беру GL5 бочками и заливаю во всё (мосты, раздатка)... Что произойдёт, если я так делаю? Цепь в раздатке лопнет или рычаг отломится?
Велика-ли разница с GL4, что так категорично заявляют о недопустимости заливать его в раздатку?
Уже дважды менял мосты, один раз автомат, но в раздатку даже и намёка не было лезть с каким-то ремонтом - работает изумительно!
Может, дело в том, что я это самое маслице периодически меняю на свежее?
:scratch_one-s_head:
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Ну по идее нужно узнать есть ли в наших раздатках бронза в принципе:) Может её там вообще нету, кто раздатку разбирал подскажите пожалуйста:) А япы хитрые, чтобы раздатка не стала от гл5 вечной, написали чтобы заливали менее присадочное гл4:)))
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
Ну вот не прошло и полутора лет как подшипник накрылся медным тазом. И опять правая сторона. А покупал и ставили KOYA. Говорили что хорошая фирма. Единственное когда ставили не проверили количество смазки. Как было так и поставили. Можес стоило набить смазкой его.
Теперь гемора.... праздники на носу и все планы порушились. Да и в экзисте 2-3 дня на поставку берут минимум.
