Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
МАТЕРИК
1 Сентябрь 2012
Suzuki Jimny 2004 г.в.
FORD GALAXY 2011г.в. МКПП
А да точно, кольцо же внутри, сальник подшипника наружу. Вариант 1. Перепутал.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Получил сегодня подшипник, сальник и упорное кольцо, завтра буду ставить. Вот только забыл как был установлен подшипник, подскажите на каком фото правильная установка.
№1
№2
Упорное кольцо-это единое целое с шестеренкой или так ровно лежит?
Вчера заметил люфт в одном подшипнике,предстоит замена,пробег 40тыков,жена только по городу ездит.Ни какова экстрима.
Заказал вот такой комплект на экзисте за 961руб http://www.port3.ru/info/FEBEST/KITJIM ,щас думаю подойдет или нетзапорное кольцо машина с АБС?
Кто ,что скажет?
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
Ну да, Китай в чистом виде. У меня родные 60 тысяч проходили, с учётом 29-х тапок и через день убиваемой машины. Эти в аналогичных условиях хорошо если 10 отходят, а то и вовсе 5 - 7. Это всё из практики.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
Как всегда мои пять копеек.
В этой теме где-то писали, что перед установкой подшипника нужно вскрыть металлическую крышечку и забить подшипник смазкой под завязку, вернуть крышечку на место, установить на полуось.
Вообще-то в закрытые подшипники смазки закладывается не более 30% от внутреннего объёма, иначе при эксплуатации скорее всего выдавит "лишнюю смазку" , убив в итоге этим сами подшипники, сделав их доступными для грязи/воды.
Есчо одно замечание: стопорное кольцо не следует разогревать до красно-оранжевого состояния. И резко охлаждать его после установки. Достаточно равномерно прогреть до посинения и, не теряя времени, установить. Садится без проблем. Да и воздействие температуры на смазку и сальник подшипника минимальное.
Очень хорошо подготовленную к установкам подшипников и стопоров полуось разместить в холодильнике или, ещё лучше, в морозильнике и остудить.
Понятно, что эти процедуры увеличивают продолжительность операции по замене.
Так же считаю, что метод "с использованием кувалдно- ударной технологии" установки подшипников и, особенно, стопорных колец на холодную - или от безысходности или от лени.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
В прошлом гору менял оба и металлическая заглушка была со стороны звезды АБС.Да и по логике сальник должен грязь не пускать,а она не из моста лезет.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Две разные детали. Когда собирался снимать стопорное кольцо, под лупой разглядывал съемная шестерёнка авс или нет и не заметил что она отдельная деталь. Когда снял стопорное кольцо шестерёнка стала проворачиваться.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Решил ставить второй сальник без установки каких либо колец на полуось (идея Aleksh). Купил сальник 45х65, полуось у меня на 45мм, шлифанул её у токаря. Когда сальник надет на полуось, кожух не налезает, диаметр отверстия кожуха 50мм, сальник распирает на полуоси и внутреннее отверстие становится 51-52мм, поэтому расточил внутреннее отверстие в кожухе до 55мм. К кожуху сальник прикрепил герметиком, правильнее было бы сделать посадочное кольцо и приварить его к кожуху, но на первый раз решил сделать на герметике, время и эксплуатация покажет выдержит герметик или нет. В итоге всё обошлось в копейки, шлифовка и расточка у токаря 160руб, сальник 100руб, герметик был в наличии.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
То есть там еще стопорное на втулку в месте с шестернёй одеватся и поджимает шестерню?
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Нет, шестерня АВС одевается на стопорную втулку, втулка поджимает подшипник. Просто на полуоси, в собранном виде шестерня АВС сидит плотно на стопорной втулке и на взгляд выглядит как одно целое, а когда снимаешь их с полуоси стопорная втулка проседает и кольцо АВС на ней вращается если приложить не большое усилие.
Или от чтения мануала - там ничего про температурные экспирименты нет.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
waldemars, "В прошлом гору менял оба и металлическая заглушка была со стороны звезды АБС.Да и по логике сальник должен грязь не пускать,а она не из моста лезет."
Смазка может полезть в любую сторону когда её переизбыток. Т.е. и наружу через сальник подшипника. :umnik2:
То LaCrema, эксперименты не причём. :yes4:
Это моё мнение, основанное на знаниях в купе с опытом ещё по классическим Жидулям и Нивам.
Всё зависит от размеров посадочных(диаметр полуоси и внутр. диаметр стопорного кольца). При таких размерах горячая посадка - правильное решение. Другое дело незнание и, соответственно, варварские решения. Варварские решения в условиях поля или в условиях гонки - вполне допустимо. Но в гараже или ещё пуще в сервисе - папуасничание.
Про подшипник я имел ввиду, что идеально - прессом, похуже - сажать с лёгким обстукиванием через приспособу, но никак не ударом кувалды.
И "да", каждый имеет право на свой путь:yes::grin:.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Поменял подшипник,работа заняла день со всеми вытекающими.
Разобрал без проблем ,когда вытащил полуось понял,что попал,так как запорное кольцо оказалось единым целым в месте с шестеренкой абс, а я купил втулку...Сделал приспособу для съёма с цепями,как показано в книге тока вместо болта использовал домкрат 3т.Хотел любой ценой снять втулку-абс,т.к. шансы были минимальны найти сразу. Вообщем снять не получилось,поехал по ближайшим сервисам,результат нулевой.Думал не найду в городе это кольцо,но у дилера оказалось в наличии за пару тыщ с копейками,взял деваться некуда.Разрезал ,снял подшипник.Новый купленный подшипник ставить не рискнул,У него люфт продольный в пару десяток,поставил простой закрытый и втулку 5мм до полного размера ширины 22мм.Посмотрим сколько проездит.
Подшипник.что стоял оказался чистым без какой либо грязи,даже смазка особо цвет не поменяла,сепаратор цел.Люфт колеса был большим вплоть до стуков.Вывод подшипник у меня помер не от грязи и воды...
Кстати у дилеров посмотрел подшипник в сузуковской упаковке,тоже присутствовал люфт продольный.
Деталь эта называется Втулка полуоси 43485-76J00 - втулка со звёздочкой не разборная для машин с АБС
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Андрей, в будущем возможен заказ по отдельности стопорного кольца и "звёздочки" АБС.
Где-то выкладывались заказные номера. Если интересно - поищу.
Они взаимозаменяемы. В последующем заменяется только стопорное.
Ставил новые Койо. Тоже был небольшой осевой люфт. Радиального - не было.
После установки - любой люфт отсутствовал. Может это с новья, потом может осевой появится - не знаю.
Вообще поражает почему нельзя было использовать как минимум двурядный?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
как часто на стандартной машине меняются эти подшипники? Думаю для стандарта там запас нормальный, а если бы не дырявость со стороны тормозного щита, то и на бОльших колесах ходили бы.
и кстати на хайлюксе например тоже однорядный, но побольше) и на гелике вроде тоже...
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
й?
Интересна звездочка абс.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
У меня тоже был люфт, но минимальный.Ещё...
Интересует вообще он должен быть и сколько? Может он технически заложен для центровки оси с редуктором.
Ну исходя из принципа работы полуразгруженного моста, продольный люфт подшипника(на полуразгруженной полуоси) обязательное явление! Полуось принимает на себя нагрузку и изгибается внутри моста (подшипник не должен препятствовать этому так сказать). Поэтому в таких системах не ставят двухрядные роликовые подшипники!(как ту многие предлагали). Иначе быстро крякнет полуось или подшипник!
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вот как хорошо, что есть знающие люди. Расскажи, пожалуйста, об этом Тойоте. А то тупые японцы штампуют себе и штампуют полуразгруженные мосты с двухрядным роликовым подшипником уже полвека. Полуоси, правда, не ломаются и подшипники живут на 33" колёсах 20 лет, но это не показатель - наверняка ж сломаются!
З.Ы. В Ниссане такие же идиоты. Но с 95 года только.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
На геленте кстате тоже однорядный шариковый.:tongue: А люфт на шариковом появится(если изначально нету) в любом случае(специфика подшипника такая, точнее допустимость конструкции).
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Прошел год с установки сальников на щиток, набивки синей смазки дополнительно в сам подшипник, и посадки самих подшипников и датчиков АБС на герметик. Оборвался датчик АБС, снял его для устранения обрыва, и ...... а он весь в масле, и звездочка АБС тоже (смотрел через отверстие посадочное), блин, сальник помер. Уже на слух начал чувствовать, что подшипники тоже умирают, хотя воя нет, но на последнем выезде тук-тук, так с легка при трогании, притормаживании. Покачал колесо люфтит немного, смотрю в отверстие, звездочка тоже шевелиться, точно подшипник. С лева тоже снял датчик, там сухо, только видно смазку синюю выдавило во внутрь. Покачал колесо люфтит.
Вроде на Экзисте Койо заказывал, год и кирдык подшипникам...... Блин что то Джиман в УАЗик начинает превращаться.
Что делать то? Как бороться с этими подшипниками?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
искать дешевую альтернативу и менять регулярно:), синей смазки много набили, под завязку? и у синего мобила температура эксплуатации от -25, если мне память не изменяет, тоже может повлиять
