Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Завтра буду забирать комплект для замены и установки заднего подшипника. Так получилось, что заказаны два заменителя.
22.09 YB-0089671 Japan
Parts KK-28000 Подшипник
ступицы
колеса 792,
22.09 YB 0082302 Jakoparts J4718000 Подшипник
ступицы
колеса,
комплект 1 292.
Теоретически должны быть одинаковы. Но по применимости на турбового идет только один. (Первый) Связано ли это с наличием АВS не знаю . Как визуально определить , что комплект идет на машину с АВS? По втулке или как ?
И еще. Если заказывать все по отдельности цена получается от 2000. А тут комплекты за 700 и 1200 .
Можно ли брать?
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
в комплекте для АБС есть зубчатый венец, в оригинальном исполнении с недавних пор этот венец идёт с запорной втулкой единой деталью, но так же можно купить по отдельности и венец, и втулку.
дешевизна комплектов, на мой взгляд, обусловлена "небрендовостью" и возможно своим производством. на подшипниках я бы не экономил - Койо, а вот на втулках экономлю))))
а вообще стоит прочитать эту тему всю... тут много полезного.
например пост №731 показывает набор с запорной втулкой, на которую можно натянуть венец АБС
а пост № 365 показывает оригинальную монолитную втулку с венцом АБСным
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Спасибо. Ну понятно, буду по факту консультироваться, чего брать.
На картинках комплект идет : подшипник, сальник, втулка , пыльник.
Зубчатый венец как-то не наблюдается. Или он может быть переставлен от прежнего комплекта?
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Все отличие комплекта сABS в наличии этой гребенки?
Соответственно, если ее можно переставить со старого комплекта, то можно брать любой ?
( с учетом качества )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я зубчатую шестеренку ни разу не менял, хотя подшипники менял раза по 3 с каждой стороны точно. жа и зачем ее менять? Аккуратно снимаешь и ставишь по новой. Втулку надо брать без шестеренки соответственно!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Вопрос лишь в том какая у товарища Кокса стоит изначально втулка - монолитная с шестеренкой или они раздельные? А то купит\закажет отдельную, без шестерни, а при снятии окажется что та что сейчас на полуоси стоит монолитная и придется докупать шестеренку.
У ABS-ной запорной втулки длина на сантиметр-полтора (если не изменяет память) больше.
Если втулка и звездочка раздельные то снимается звездочка следующим образом: потребуются две подставки (два деревянных бруска, пара кирпичей или даже пару колес подойдет), на которые ложится два металлических уголка, между ними (уголками) зажимается полуось между подшипником и звездочкой, шлицевой частью полуось обращена кверху, через деревяшку положенную на торец полуоси пару раз стукнуть кувалдочкой без фанатизма и кольцо АБС слетает со втулки.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Втулки от "АБСного" и без такового, совершенно разные и отличаются не тока длинной!
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ну разумеется (написал выше про длину т.к. это первое что "в глаза бросается")...
У EDI в 166 посту безABS-ная втулка показана, а 731-м - ABS-ная, без кольца. Разница видна:)
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
как тут понять монолитная втулка установлена или сборная? , кстати эта схема с номерами на мои машины как на JB 23W c ABS так и на JB33W без АВS
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Сколько раз менял - никогда проблем не было. Изначально с завода втулка стояла сборная, шестеренку снял с нее путем постукивания отверткой, потом втулку срезал, поставил новую втулку и на нее одел старую шестеренку.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
втулка получается разборная.
Вот весь заказ. получился таким из-зи некоторых ошибок менеджеров. так что все практически продублировано в трех вариантах.
Первые две позиции идут комплектами. Остальные позиции наборные.
Что надо взять , чтобы не промахнуться с АВS Или как понять визуально
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
43485-77E51 номер втулки для авто с АБС. Звёздочка идёт отдельно (56451-77E00), если нужна.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Сегодня забирал ( выбирал) свой заказ. Первые две позиции комплекты -на машины без АВS втулки короткие идут с каким-то отдельным магнитным колечком ( стопорноым кольцом?) производитель подшипника не установлен. Вторая позиция - без пыльника
Забрал родной Коуевский подшипник , втулку .......Е51, реально на 1см длиннее от предыдущих,
Сальники и пыльники вроде везде одинаковые
Заездочки АВS оставлю старые. А то тоже деньги выкидывать неохота.
Будут какие-нибудь интересности- завтра после установки напишу[DOUBLEPOST=1411642749,1411585765][/DOUBLEPOST]Сегодня поменял подшипник. Все без приключений. Единственное - звездочка ABS после снятия на новой втулке проворачивалась.
Пришлось накернить втулку в в нескольких местах и звездочка села плотно.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
первый раз непонятно потом как по маслу начинаеш их перекидывать.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
вопрос: гребёнка АБСная свободно прокручивалась до напрессовки стопорной втулки или уже после?
и это... фотге бы посмотреть...
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
"До "не проверяли т. к. не думали что так может . Снимали гребенку аккуратно под прессом, но видно она все-таки чуть "растягивается",по крайне мере у меня
Новая должна садится плотно. Но накернивание решает эту проблемку и экономит 1200 рубликов
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
На новой втулке до ее установки звездочка свободно прокручивается, после запрессовки ее на полуось должна садиться плотно, однако и бывают редкие исключения когда звездочка слегка "гуляет" на запрессованной втулке (возможно уже до этого она несколько раз переставлялась и появилось небольшое растяжение металла), по всей видимости у Кокса как раз этот случай. Знаю случай когда она банально на супер-клей клеилась к втулке, нагрузки на нее нет, фиксации той достаточно.
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Пока не было сальника дополнительного - та же песня. Поэтому вошло в привычку ставить недорогие заменители
JAPANPARTS KK28000
Сальник поставил - наступило блаженство. Но привычка ставить этот подшипник не ушла )))
И теперь золотое правило - застрял минут на 10-15 (с последующим лебежением или домкратингом) в жиже выше ступицы - готовься менять полуосевой. Как правило - на 2-й или 3-й день даёт о себе знать. Прохождение луж с ходу, недолгие грязевые ванны - сальник выдерживает.
Blaue Igel
23 Август 2012
2,507
1,545
А ещё может быть разбито посадочное под подшипник, в том числе на полуоси, или погнут чулок заднего моста. Или когда ставили, подшипник не до конца надели.
К слову, у меня родные подшипники прошли около 60-ти тысяч, с постоянными грязевыми ванными и водными процедурами. А вот последующие начали лететь, что привело к разгруженному мосту.
А ещё сами подшипники могут быть так себе. На машинах 13-го года у некоторых они за 20 тысяч км. рассыпались, причём без всякой грязи.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
с таким подшипником полуось выйдет наружу с моста, барабан на место не станет, да и площадь зацепления полуоси в редукторе уменьшится.
подшипники помирают больше из-за влаги, а не от нагрузки.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Я же написал: "с проточкой полуоси ",соответственно и кожух надо протачивать.
Да ну.
Машина грязи не видела,подшипник пришлось заменить,из-за появившегося люфта.Ни ржавчины, ни воды не было,с виду ,как новый,а люфт есть.
Колеса по размеру,как на ниве,подшипник меньше,отсюда все проблемы.
23rus
24 Октябрь 2011
215
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
