Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
Я не заморачиваюсь с покупкой оригинала уже лет пять, поскольку пользую их самоточные.
))) вот молодец, а я сразу и не догадался. закажу одну и наточу несколько прозапас. спасибо! вот только подскажи из какого материала, чтобы облегчить работу токарю?[DOUBLEPOST=1429877579,1429876726][/DOUBLEPOST]народ, направьте меня так сказать в нужное русло и подскажите имеет ли смысл проработать слд вариант: http://domoseda.net/double_bearings/ - прочитал, здесь ребята все грамотно сделали. но я не хочу заморачиваться дисковыми тормозами. что мы имеем из данного материалл:
1) номер подшипника
2) внешний сайльник
осталось изготовить запорную шайбу(в принципе математически можно вычислить размеры), только не круглую как у ребят, а по форме(крепления к крышке) самиковской, чтобы колхозить с барабанными тормозами
а может уже есть такая работа, тогда прошу дать ссылку. точить полуоси не вариант для меня(тут кто то выкладывал по установке двух рядных с расточкой)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Сталь сороковая - отлично подходит для изготовления запорных втулок. Ну, и толковый токарь должен быть...[DOUBLEPOST=1429881496,1429881179][/DOUBLEPOST]У нас тут она (эта втулка) не так часто бывает в магазинах и по цене далеко за тыщу, а токарь возмёт за это не больше семисот, если поискать...[DOUBLEPOST=1429881565][/DOUBLEPOST]На мегазипе она восемьсот с чем-то, а на экзисте - тышша.
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
а если на полуоси резьбу нарезать и паз сделать
Лерку я уже купил))) месяца полтора назад, заготовки на гайки из стали 40Х, но пока руки не дошли, а так все реально
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
[QUOTE="Schir
у меня такая "в разработке" но пока времени совсем нет.[/QUOTE]
может объединим усилия:
1)по сути у нас есть внутренний диаметр куда прессуется внешний сальник.
2)осталось только глубину запорной шайбы вычислить куда заходит часть подшипника. народ по ссылке пишет что подшипник на 9мм выпирает из тела чулка моста. глубина запорной будет именно эти самые 9мм?
больше в принципе неизвестных нет. сделать чертеж 10мин, токарь есть[DOUBLEPOST=1429909862,1429909573][/DOUBLEPOST]стоп, а толщина щитка 3мм если не ошибаюсь. то есть уже минус 3 мм. и вообще если будет зазор между запорной и подшипником, насколько это критично для узла?
не разбирал сей узел, поэтому как то плохо представляю всю работу. только теория
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
к сожалению что бы получить на выходе изделие не требующее доработки 10 минут не достаточно.
вот, чертеж под 2х рядный подшипник,
его можно взять за основу, как видно из темы шайбу потом по месту подгоняли, поэтому нужно учесть этот опыт и все просчитать, я щас занят свапом, а потом уйду на сессию, так что мой вариант шайбы появится не раньше июля:(
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Парни не забывайте ,как я писал добавить 1мм. к размеру 11,9мм., к размеру 18,95 так же 1мм и к 4мм. +1мм.(левый эскиз)
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Читая форум и данную тему в частности, прихожу к мнению, что подшипники полуосей - самое слабое место Джимни. Может это связано с улучшением офроудных способностей Джимни его владельцем и использованием автомобиля по прямому назначению?
А есть тут люди, использующие Джимни, как обычную легковушку, без увеличения клиренса, использующие шины родного размера и стандартные диски? Что и у них прям так и летят эти подшипники - только успевай менять?
Ну не верю я, что японцы не вложили в этот узел необходимый запас прочности, учитывая, что использоваться автомобиль будет, как внедорожник, хоть иногда! У меня ВАЗ был шестой модели, 140.000 км проехал на нём и продал с родными подшипниками полуосей. Ну не может конструкция Сузуки быть хуже Ваза!
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
У меня справа полуосевой сдох неделю назад на пробеге 60 тык-мык И три года жизни.
Эксплуатация конечно не ванильно-городская)))))
не жалею, но и не убиваю. Соревы, покатушки, путешествия.
Слева сдох через 20 тык. И ещё раз через 20 тык. И ещё раз)))))
Вчера вот поменял справа родной и слева третий.
3,100
Нет конечно, в стоке и особенно если машину не топить, они живут почти вечно! У кого-то, помню и 250 тысяч прожили.
Запас японский, скорее всего, под стоковое использование, а если батоны на полуоси навешал, то это уже не японская проблема, а вешальщика батонов )))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Есть. Отклонения от первоначальной конструкции тока сапуны с мостов и снятый передний бампер с рейлингами. Примерно на 80 тыщах чутка начал люфтить задний левый полуосевой, но так и люфтит до сих пор (уже 95 тыщ), а всё остальное, кроме масел и фильтров, даж не трогал. Может, это японческое какчество?
Вот на втором Джиме, приходится залазить в ходовку по-чаще, поскольку сделан он не для асфальта... Хотя, тут у нас асфальта ваще сложно найти.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
У ваза подшипник больше,колесо меньше.Получается,что япошки промахнулись в расчетах по надежности узла.Кто-то ездит пока не развалится,кто-то меняет из-за люфтов.
polak2
16 Январь 2013
г.Норильск
Suzuki Jimny
Левую сторону поменял из-за текущего сальника, потек скорей всего из-за наших морозов под -40. Справа есть осевой люфт, может 1мм-1,5мм, сальник не течет - ну и ладно. Пробег 120т.км, сток, городские сугробы.
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Спасибо, успокоили. Значит основной враг полуосевых подшипников это большие колёса и вода. Если не лезть глубоко в воду и ездить в стоке, выходит своё подшипники отработают.
ну может японцы компенсируют размеры качеством исполнения? Но рассчитали нагрузку только на сток.
3,100
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Те что по 100-120тысяч ходят с завода были сделаны в 2005-2010 годах, а то что сейчас с конвейера идет, и через 20тыс при обычной езде разваливается.
BARS2010
16 Декабрь 2014
90
Баку
Suzuki Jimny
Глубоко можно, тут главное время. Правильно написать - не лезть надолго в глубокую воду
Cпасибо за пояснение! Значит просто преодолеть речушку не так страшно для машины, как застрять в ней. Ну это логично)
В Китае их собирают, что ли?)) Или комплектующие (те же подшипники) китайские ставят. Все сейчас стараются удешевить выпускаемую продукцию, порой за счёт качества((.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот и первый, в чистом виде, асфальта то не видел небось? ))))
Не, пока по материку мотался, чутка видел... Даж по автомагистралям тройку раз ездил!
;)[DOUBLEPOST=1430737650,1430737500][/DOUBLEPOST]
Это правильно!
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Симптомы:
- течь масла в районе задних колёс;
- радиальный люфт задней полуоси (колеса);
- посторонние звуки в районе задних колёс (гул, хруст, скрежет).
Что из этого возникает первым?
Появился периодический треск в районе левого заднего колеса (при езде прямо и не всегда, а периодически, при повороте пропадает), но масло пока не течёт. Небольшой люфт есть (как осевой, так и радиальный - примерно 5 мм).
Просто когда год назад полетел подшипник справа, то когда услышал звуки, масло уже текло. А сейчас слева всё сухо.
Поэтому и спрашиваю что первично: треск или масло? :)
Хотя умом понимаю, что сначала ломается подшипник, разбивается сальник, а позже начинает протекать масло. Как скоро ждать его появления? :(
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
А не ждать, а просто взять и поменять не вариант? ;)
это не наш вариант ))))))))))
сначала надо убить задний мост, а потом поменять оба на прадовские ))))))))))))
To PBA: а по существу - 5 мм - это уже дохрена! сальник может из хорошей резины и позволяет полуоси немного "гулять". но ждать не стоит - сотрётся подш, перегреется и разобьёт посадочное на полуоси или разобьёт посадочное подша в мосту и взаправду придётся на прадовские менять.:)
а может масла нет в мосту? и вытекать нечему:D
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Поменять можно, но хочу точно определиться, что это подшипник накрылся. А то тренироваться разбирать-собирать как-то неохота. Это же не вертолёт где всё по регламенту. :)
А в вывешенном состоянии треска нет. Вот и жду подтверждения поломки подшипника - течь масла.
Насчёт масла - первым делом проверил. Всё в ТУ.
Кстати там (в районе заднего колеса) ещё что-нибудь может трещать? Визуальный осмотр ничего не дал. Амортизаторы рабочие. Резинки заменил.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
у меня пружина хрустела как то, когда по песчаному карьеру гонзал. как я понимаю, это просто песок попал под неё. после дождей всё прошло.:yahoo:
а трещит как? как ШРУС с квадратными шариками?:umnik2:
а кроме подшипов полуосей больше и нечему там трещать, хрустеть и скрипеть. на редуктор моста как то думать не хочется...:umnik:
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Если бы редуктор, то думаю и справа треск-хруст был.
А так отчётливый треск слева. Но только когда машина на прямой. В поворотах его нет и в вывешенном состоянии тоже нет (это и вводит в сомнения). Если бы масло потекло всё было бы ясно и понятно.
Проявляется разово - как будто проехали металлом по металлу. Какой-либо закономерности по времени не увидел, может часто быть, а может и раз в минуту.
Может сепаратор развалился и шарики его перемалывают???
Справа (год назад) от сепаратора практически ничего не было. Но тогда музыка громкая была.:)
Видимо всё таки придётся потренироваться.:(
А может лучше пружины помыть или снова музыку погромче сделать.;)
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
ага, а ещё колёсы помыть и фары протереть))))))
полуось чуток выдернуть, не разбирая тормозного хозяйства и сразу будет понятно. можно ещё через отверстие датчика АБС продиагностировать приблизительно.
Battleclown
9 Август 2010
Jmny, 1998, цвет синий. Весь исцарапаный (сам уделал). Пробег более 150000км
У меня примерно 30 000 -40 0000 прошло между, появлением люфта и течью масла. При том, что когда потекло масло, колесо болталось так, что казалось дернешь и оно выпадет. И при том только с одной стороны, с другой как все было железно, так и осталось.
А вот передний мост прожил короткую и серую жизнь. Единственный раз поехал на сервис, и эти дебылы при монтаже подшипника его не смазали. Наружнай обойма раскололась вдоль
Но это уже другая история :)
