Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
3,100
Вот и я об этом (про клёпки) )))
Ты, кстати, как уж, от ответа на вопрос почему на горячую плохо кидать втулку, ушёл! Вывернулся! )))))
Отмазка что там в автодате написано не канает. Чем плохо пиши!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
я написал:
Есть предположение что всё таки металл втулки при разогреве "отпускается".Ты же греешь без термопары и без термокарандаша......на глазок и цвет!!!
Опорная втулка является своего рода "пружиной" и в запресованном состоянии постоянно находится в "взведённом"состоянии.Опорная втулка посаженная путём нагрева-этого состояния не имеет!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот. ни разу не садил енту втулку на холодную. Сигда на горячую и всё норм..
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Были случаи:yes4:,да и думаю небольшое движение-сдвиг присутствует.А для подшипника много и не надо![DOUBLEPOST=1436699765,1436699699][/DOUBLEPOST]
Я ни кого ни на что не агитирую:friends:я так-просто позвездеть!!!
3,100
Какой сдвиг?
Я видел как на горячую он падает. А вот на прессе есть вероятность не додавить. Но может ты и прав... )))
Джапману цик без гвоздей! )))))
Gelioaddicted
16 Январь 2013
Люберцы
Suzuki Jimny
Симптомы:
Для машин с АВС - оригинал 43485-77E50 заменён на 43485-77E51 - 1062,67руб
... :) С ув.wge
Сегодня на собственной шкуре убедился, что тут ошибка.
43485-77E51 - для машин БЕЗ АБС ((( 1000 руб в мусор ((
Для абс-ных машин нужен артикул: 43485-76J00
Vtulka.JPG для наглядности - фото заказанной железки, и
как выглядит та, которая нужна на самом деле.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Обе втулки на фотах для АБС-ных машин! Разница в том. что нижняя выполнена сразу с гребёнкой датчика, что делает её дороже и не практичней, а верхняя - более практичный вариант, где гребёнка снимается.
Вот и фсё...[DOUBLEPOST=1436742554,1436742207][/DOUBLEPOST] Фото013.jpg
Качество, конечно, не алё, но разглядеть можно.
Вот такие втулки на наших Джимах...
Gelioaddicted
16 Январь 2013
Люберцы
Suzuki Jimny
Ещё внимательнее посмотрел- в оригинале стояло неразборное кольцо с шестерёнкой.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
С Экзиста и Мегазипа покупалось уже оригинальное запорное кольцо, но оно без звёздочки. Может, на материковские официалы не заморачиваются и неразборные ставят - не в курсе.
Я отвечал несколько страниц назад.
Есть мнение.
При запрессовке втулки подшипник хорошенько зажимается по бокам и даже в случае полной смерти не прокрутится. При одевании горячей втулки бокового прижима не создается, в случае смерти подшипника есть вероятность проворота подшипника на полуоси, и соответственно смерть полуоси.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Чем он поджимается? Если остывшую втулку подстучать, да будет прижим, а если просто опустить на полуось горячую втулку - откуда прижиму взяться?
Я согласен, что подшипник сам не плохо сидит на полуоси,
И да я плохо представляю, на сколько на все надо забить что бы довести подшипник до проворота на полуоси.
Но с логикой не поспоришь - с боковым подпором подшипник будет зафиксирован в разы сильнее, чем сам по себе.
крокодилз
18 Ноябрь 2011
84
приморье
jimny 99 660
Всем привет купил джина на заднем колесе масло решил поменять купил рем комплект когда вскрыл выяснилось что запорная втулка под абс но шестерни небыло и ось вышла без усилий какие мнения по данному случаю везти менять втулку или это пойдет.
pba
19 Октябрь 2013
Тюмень
Jimny 2008 AT and Subaru`S
Я тоже шестерню снял (на правом колесе) и у меня теперь нет АБС. Провода тоже кстати снял. :tongue:
Но я не парюсь по этому поводу и на втором колесе тоже позже сниму шестерёнку и поставлю запорную втулку от АБС-ной машины, но без шестерёнки АБС.
Всем удачи. :)
Правда тоже не понял куда везти менять втулку???
Abirvalg
commercial diver IMCA
28 Октябрь 2007
409
250
там, где заканчивается асфальт
какой то там 4х4
перед поездкой на Рыбачий проверил машинку(езжу очень мало на джимке - крайний раз в Крым и обратно на ней и пару раз на охоту)
вспомнил про посторонний звук сзади
пришлось гнать в сервис - убиты были вусмерть задние подшипники IMG_20150817_133607_776.jpg
RIP
29 Август 2013
Suzuki Jimny 2008 1,3 АКПП
Добавьте пж, в первый пост, есть комплект Optimal 972732 (подшипник, сальник, запорное кольцо) для машин С ABS
нашел случайно)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ищи тему "тюнинг полуоси" там по полочкам, с фотками, все разложено
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
уже нашел, читаю
если эта тема про 2х рядный подшипник, я бы поостерегся такой ставить на полуразгруженную полуось, в случаи изгиба полуоси её заклинит и фиг вытащишь, но есть и другие отрицательные моменты, хотя они в основном теоретические.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
как такой изгиб заработать можно?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Полуразгруженная,если я правильно понимаю "работает на изгиб" - неужели там япы "пластилин" ставят - если он сразу сгинается?
