Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ответ: Быстрый вопрос, поменять полуосевой где в МСК недалеко от центра?
Егор, веришь, нет - качали, люфт "на ошупь" был не слишком-то и сильный. Даже не знаю, почему так.
Нормальная ситуация . из 10 машин с конченными подшипниками люфт может у 2-3 будет остальные просто гудят .
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Люфт будет, если равномерный износ, а если хоть несколько шариков целые, люфта не будет.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
Мазда В2500 2004 г.в., ДЖИМНИ 2007 г. в.
люблю их всех
Хочу заменить сальник заднего моста
Коллеги побежал сальник заднего моста,в Сургуте купил уже в Экзисте сразу 2,пробег 25000 грешу на то что ехал со скоростью под 140 довольно долго.Суть вороса дай те ссылочку где о б их замене речь идет!я нйти не смог!!!ПАЖАЛУЙСТА!!!
Ответ: Хочу заменить сальник заднего моста
Если сальник полуосевой, заказывай сразу подшипник и стоорное кольцо - просто так сльник не течет, он течет когда подшипник уже сдох. Обычно так.
Как менять - качай мнуал, ссылки в ФАКе )
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Вот я растяпа не ннаписал что полуоси сальник,подшипник цел у нас морозы были -45 я ездил,а потом со скоростью проехал довольно долго,причем за сальником пластмассовое кольцо стоит по 80 руб.всего я тоже купил его
Добавлено через 3 минуты
обнаружил что побежал сальник по каплям на чехле запаски у меня с нержавейки чехол,блин как на Ниве та же картина..обратно домой поехал еще быстрее,если уж побежал че жалеть все равно менять,на Ниве менял каждую весну за 10 лет по два раза в год...
Да! по схеме смотрел подшипник с сальником никак не связан,в нем смазка своя,может просто какие хитрости в замене есть,вот передний менял вообще без проблем,нашел фотки на нашем форуме и за часа полтора все сделал..
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Оживлю тему-хоть про полуось напишите несложно снимать?а то ведь сам сниму и фотки еще выложу!!!сальник -то в кожухе полуоси до него доберусь,просто последовательнось разборки важна!!
Качайте мануал, там вся последовательность описана )
Главное - очень желательно новое стопорное кольцо подшипника, а оно раза в 2-3 дороже самого подшипника стоит ((. И сальники недорогие - я бы взял про запас - там место неудобное, я пока вставлял новые сальники, один сальник погнул - выкинуть пришлось.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Подтверждаю, долго матюкался. Но вколотил без повреждений)
А пластмаску, которая называется "маслосъёмное кольцо" так то, не обязательно менять, она из пластика ей все пофиг)
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Жду тепла чтобы начать разбор мануала нет поэтому сложно представить что сальник не в корпусе моста ,а за подшипником с кольцом стоит ,смотреть наверно по месту придется,а сальники я вправляю с помощью подходящей трубы или обратнао стороной головки из набора съемных головок..
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не забудте про щиток тормозной перед установкой нового подшибника! ;-)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сальник мог полететь и без подшипника, если был сильный мороз. И ещё, он именно в теле моста и стоит. Ставится маслосъёмное кольцо, затем сальник, в мост, затем полуось с установленными на ней подшипником и стопорным кольцом.
Брал всё добро в экзисте, маслосъёмное кольцо можно не брать или взять одно на всякий случай, вдруг порвало. Но скорее всего останется оно у вас на память. Обошлась 1200р. сторона.
Последовательность: (вспомнил, что надо сфоткать когда уже собрал)Чешу репу.
- снимаем колесо, затем тормозной барабан. (сложностей 0 );
- затем снимаем тормозные колодки, откручиваем тормозные трубки (позаботьтесь о пробках - томозуху жалко), выдёргиваем троссик ручника;
- откручиваем четыре болта, с тыльной стороны ступицы и можно ступицу выбивать;
- вот только сцука как? долго думал, потом нашли российское изобретение - обратный молоток. Два удара и полуось в руках. (очень мешает херовина (не знаю как называется, между ступицей и подшипником) на которой крепятся тормоза, диск такой. Но приходится мириться.
- сбить стопорное кольцо и подшипник не получилось, сидит крепко и вышеупомянутая херовина мешает. Поэтому миленько спилили болгаркой и подшипник и кольцо (пилим по диагонали, потом удобно зубилом сбивать, упирая в эту канавку) И не распилите полуось!. Доработали молотком и зубилом, наконец-то полуось в руках и готова войти в новый подшипник и стопорное кольцо.
- подшипник одевается с помощью трубы соответствующего диаметра, кольцо же разогреваем до красноты газовой горелочкой и оно само садится на ось. Даём остыть и начинаем собирать.
- сальник окуратно вбивается соответствующей головкой или трубой, без неоправданных усилий.
- когда ставим полуось на место, втыкая в редуктор, не соприкасайтесь с сальником. Обидно на этом этапе его повредить. Ещё обиднее этого не заметить.
- собирается всё в обратной последовательности без проблем.
Не забудьте прокачать тормоза. Удачи:thumbsup:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
А нужно ли кольцо греть, проще так его засадитьЧешу репу.И если нет обратного молотка , то колесо можно надеть.....
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Вот это реально должно помочь!Дельная информация!!Итак при замене сальника подшипник ни при чем если я правильно понял!!!А вот смазку в подшипник скорее всего добавлю,масло старую могло просто вымыть от туда я перестраховался и купил 2 сальника и 2 пластмассовых кольца близок близок час замены!!!
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
В том то вся и фишка, что подшипник садится - на холодную, а запорная втулка - на горячую! И никак иначе!
НЕТ!!! :whistling: :whistling: :whistling:
Нельзя кольцо до красноты греть. Нагрев до красноты - это уже необратимые изменения в металле, он после этого как положено держать уже не будет.
В мануале написано прессовать на холодную;
На Самурай-клубе была большая тема про это с кучей умных ссылок, итог - греть максимум до 250-300 градусов - довести до кипения в баночке с маслом.
Посадка с натягом на сотые доли миллиметра, которая задана производителем, обеспечивает усилие сдергивания около 5ти тонн, сделать натяг меньше - будет хуже держать, сделать натяг больше - будут микротрещины в месте контакта с возможным последующим разрушением. Перегреть - металл меняет структуру и как положено держать уже не будет.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Это где это такое написано???
Все пресуется на холодную!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Я одно и тоже кольцо три раза ставил и все гуд, и грел и морозил, а оно живо до сих пор. Даже колесо не часто отлетает;)
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Я грел обычной газовой горелкой до состояния когда оно посинеет! Причем одну сторону не догрел и потом очень долго епался с одеванием этого кольца. Поэтому греть надо обязательно а до какой температуры тут рашайте сами, но на счет до красна это думаю перебор) Срезал болгаркой. Вообще процесс очень муторный...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Херня полная, вы уж меня извините, попробуйте запрессуйте. Всю жизнь стопорные кольца и не только в авто сажались на горячую. Принцип из физики, школьный курс. Если вы его запресуете на холодную, значит кольцо не того диаметра и в процессе эксплуатации оно так же сойдёт, как и было посажено.При посадке на горячую, оно настолько плотно облегает вал, что его уже не собьёшь ничем.:D
Добавлено через 6 минут
Можно конечно поменять просто сальник. Проверь подшипник, не гудит ли. Там обычно всё хором дохнет
Я стопорное кольцо забивал на место на холодную с помощью трубы подходящего диаметра и кувалдочки.
Пресс на 5 тонн - обычное дело. Его хватит что-бы запрессовать. На выдергивание на колесе такого усилия не будет.
В Мануале ни слова про нагрев нет - почему?
Еще кстати добавлю про процесс - у меня получилось гораздо проще открутить тормозные тросы с пуза и снимать тормозные щитки с этими хвостами, чем вынуть трос ручника из тормозного щита.
Риддик
14 Август 2007
221
ХМАО-Югра, Когалым
люблю их всех
Пробег то всего 25000 рановато подшипнику сдохнуть да и не гонял особо разок только и прохватил..
Я вот думаю может с тормозного цилиндра не откручивать трубку просто отогнуть и все..ну война план покажет
Придется отогнуть трубку на длинну полуоси :D, потому что тормозной щиток не снимется без съема подшипника, а тормозной цилиндр висит именно на тормозном щитке ))
http://www.metalplanet.ru/content/nagrev-metallov
При дневном освещении в тени температуры нагрева соответствуют следующим цветам:
- 580-650 С - красно-коричневому,
- 650-730 С - темно-красному,
- 730-280 С - вишневому
- 780-830 С - светло-вишневому,
- 830-900 С - красному
http://kuymetal.ru/index.php?newsid=34
Зернистое строение металла изменяется в зависимости от температуры и скорости деформирования его. Соответственно этим воздействием на металл изменяется и прочность его. Например, при нагреве стали до критической температуры (723 °С) начинается рост зерен и продолжается вплоть до расплавления его. При нагреве стали до ковочной температуры соответственно вырастают и зерна. Если после этого сталь охлаждать без деформации, то обратного явления не наблюдается, т. е. зерна не уменьшаются, а металл становится непрочным и хрупким.
Однако следует иметь в виду, что при нагреве стали до температуры 200 ... 400 °С прочность ее увеличивается, а пластичность резко уменьшается и она становится хрупкой. Этот интервал температур называют зоной синеломкости. При таких температурах стальные изделия легче всего ломаются.
Таки получается что не зря в мануале написано прессовать на холодную ;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это в общем не суть вопроса.
Металл данного элемента (кольца) такого качества, что обычной газовой горелкой (китайским балончиком), вы его не один день разрушать будете. Так что - не зацикливаемся.
А так как балончик китайский гораздо проще найти чем пресс на 5 тонн, то предлагаю первый вариант:D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подскажите, по каталогу идет 2 упорных кольца: http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=7a82dc7c-3a4a-43c6-99c1-0ce58a372a3c&FigId=111
Поз. 6-1 и 6-2 Одно стоит 300 р, другое больше 1000. Какое надо заказывать?
И еще: какой номер раздела в мануале где описана замена?
==09269-35009== подшипник задней полуоси
==43485-77E51== стопорное кольцо задней полуоси
==09283-48007== сальник задней полуоси
==43588-73000== защита сальника задней полуоси
Вот ято я заказывал на машину с АБС.
Flyer
20 Июль 2006
225
Suzuki Jimny 2003 г, дв. M13A 1328 см3, 16 кл, руль левый, коробка ручная.
Тоже был в недоумении, думал может запорное кольцо составное, вобщем на всякий случай заказал оба (поз 6-1 и 6-2).
Вчера подшипник поменял, и разобрался. Для машин с АБС поз. 6-2 (43485-77E51), а 6-1 видимо для без АБС.
Есть предположение что можно поставить и 6-1, тогда просто АБС не будет работать.
Вот ещё такой вопрос: ни в одной картинке мне не попадался номер зубчатого кольца АБС которое на упорное кольцо надевается. Как узнать если вдруг понадобиться? Может кто сталкивался.
