Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Хустит скребёт в районе заднего правого колеса.
Дело в подшипнике.
В разделе "ремонт и эксплуатация" тема по этому поводу есть, ищи.
Снял колесо, снял колодки, открутил четыре болта с обратной стороны, обратным молотком выбил ступицу с полуосью (или как там её), спилил болгаркой стопорное кольцо и подшипник ну и т.д и т.п.
Кажется даже с картинками тема была - потрать 5 минут на поиск.
В "Экзисте" заказывал ремкомплект: подшипник, стопорное кольцо, сальник полуоси, маслосъёмное кольцо.
Короче лови. Истина рядом http://www.suzuki-club.ru/forum/avtomobili-suzuki/jimny/jimny-remont-i-ekspluataciya/35543-podshipniki-zadnih-poluosei-itogi-goda-ekspluatacii-zamena-2.html
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Спасибо сердешное за помощь).
Дождусь подшипника из экзиста.. буду менять
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот спасибо тебе , а я не мог найти тему ....
только ты вторую страницу дал
вот сначала
http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...-poluosei-itogi-goda-ekspluatacii-zamena.html
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Ответ: Подшипники задних полуосей. Итоги года эксплуатации. Замена
а вот такой вопрос.. а зачем втулку менять? она снашивается? нельзяли на страую втулку насандалить новый подшипник?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а как ты насадишь новый подшибник?????????????
зы
снять втулку не разрушив её ,нельзя
Chit-a
179
Киев
Ну народ иногда съемником стягивает
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ох ! покажите мне этот съёмник.......
А смысл , использовать повторно втулки?
Даже с экономической стороны - никакой Чешу репу.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ой не скажи... втулка под АБС стоит втрое дороже чем без АБСная. И идут они всегда по заказу долго и геморно. Но использовать б\у втулку на "не боевой тележке для супермакета" я все равно не буду. Пердпочитаю чтоб два комплекта подшипников с прочей требухой лежали на полке в гараже, а не в магазине.
+1, все-таки критически важная деталь, лучше не экономить.
Хотя например самураеводы не стесняясь и старые втулки используют, и на станке точат, и сваркой варят.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
тут , в прогнившем капитализме закон :
- лутше поставить новое чем чинить старое
По большому счёту я с этим согласен
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Собственно серебристая байда это и есть оправка для снятия подшибников и втулок - за нее цепляются цепи и из за съемник - на джим даже в книге указано таким пользоватся при замене задних подшибников, а вы болгарка-болгарка :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Чеснопианерское !!!
Даже у дилеров , на гарантийных машинах , срезают болгаркой ...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Отчетливо помня трах с болгаркой купил себе такой съемник. В следующий раз попробую цивилизованным способом :)))
ilya@джимник
497
Енот
Леха, какой ты полезный, оказывается, человек :))) (в добавку к остальным достоинствам ;)))) :thumbsup:
ЗЫ Пропуск когда мой отдашь, а ;)))
fanbike, сам реально таким съемником пользовался? Он действительно работает, когда хочешь снять стопорное кольцо (в мануале написано съемником подшипник снимать, а стопорное кольцо написано пилить болгаркой.)
Давно смотрю на такие съемники, но есть сомнения, хватит ли его - там же усилие сдергивания кольца несколько тонн, а ручка, за которую крутить на фотографии - сантиметров 10-15 всего.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
ННП
Заверещал задний правый подшипник. Противный такой сверчок, на крестовину кардана похожий. И день ото дня нромче и страшнее. Заказал все деталюшки. Ждать месяц, а ездить страшно. Снял колесо, открутил датчик АБС тормозов. Вылилась противная крано-бурая жижа. Пропшикал туда баллон очистителя карбюратора через трубочку, периодически вращая полуось. Высосал сколько мог остатки шприцем. Пропшикал ВД40, покрутил полуось, высосал. взял тюбик литола с длинным носиком и сколько мог забил. Поставил датчик на место. Верещать перестало. На месяц, думаю, хватит.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
полуоси еще ждут своего часа - через недельку займусь, а так - он легко сдирает вещи которые молотком и зубилом напроч отказывались сотрудничать ))))
Да и эти сьемники ОЧЕНЬ разных размеров есть, ну и как варинт если возникнет проблема в качестве тяглового элемента воспользуюсь гидродомкратом на 10 тонн - вещь кстати незаменимая при ремонте авто когда надо постоянно опускать-поднимать всю машину.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну как снимать стопорное кольцо, которое уже не надо повторно использовать я уже сто раз писал.
Оно у нас мягкое, его просто отстучать молотком на наковальне вращая полуось руками. После чего стопор снимается пальцами. А подшипник один надрез болгаркой верхней обоемы - удар молотком и нет обоймы. Выковыреваем шарики. Один надрез внутренний обоймы - удар молотком по зубилу в районе надреза и нет второй обоймы. Все, какие нах съемники за кучу бабла. У вас что автосервис у всех.
ЗЫ защитные очьки непомешают, когда пилить и стучать!!!
Да так то и так все понятно, идея же я как понимаю в том, что хочется кольцо, которое стоит в 3 раза дороже подшипника, использовать не один раз - вот тут бы как раз спилить подшипник, потому что он уже негодный, а потом аккуратно съемником стянуть стопорное кольцо, что бы потом его еще раз использовать )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
... У вас что автосервис у всех...
Я например, просто инструмент люблю. :)))
А если серьезно, то от одного надреза подшибники не разваливались у меня. То ли зубило тупое, хотя Юра точил, то ли молоток не той весовой категории, то ли еще чего :)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
кольцо, которое стоит в 3 раза дороже подшипника, .............................
серьёзно ?
Чешу репу.
надо свои платёжки глянуть, сколько у нас это чудо стоит .
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
серьёзно ?
Чешу репу.
У тебя без АБС...ведь. 10 баксов не больше. Наше же от 22 до 40 если не торопишься.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
понятно !!
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Я например, просто инструмент люблю. :))) )
+1
PS. Как говорят в сервисе - настоящему сервисмену надо только изоленту и WD40 - если чтото отвалилось примотай изолентой, если приржавело брыгни Вэдэхой - вообщем это не мой путь :D
PS У меня в год меняется пара машин (средний пробег загод тыщ 50-70) + машины родни и друзей - хороший инструмент необходим чтобы быстро и комфортно работать тк я сам люблю ковырятся с машинами. Да и просто думать надо проще - на сыкономленные на сервисе деньги можно столько всяких ништяков понакупать )))))
Partizan
17 Январь 2009
Иркутск
Вот то-то и оно что с АБС кольцо стопорное втрое дороже подшипника.. жжуть.. и выбора нет никакого.. что за проблема такая у производителей с этими кольцами не понимаю.:(
Ответ: Меняем задние ступичные подшибники
Все равно ступицы сзади нет ))
Д
ДимНик
Мы потшипники меняли так: снимаем так как REM, а одеваем оч хитро - полуось суем в морозилку температура -15 примерно, а потшипник и стопорное разогреваем в кипящем масле, далее все просто одеваем потшипник и стопорное на полуось.
Не забываем про меры безопасности голыми руками полуось из морозилки не вытаскиваем!!!
Дак вроде после кипящего масла и так все легко одевается, без морозилки?
Вопрос - какая смазка остается в подшипнике после варки и как сальник подшипника переживает нагрев до примерно 300 градусов?
Еще один момент, упоминался на Самурай-клубе и мне понравился - мало просто одеть, втулка именно что должна прижать подшипник с усилием в несколько тонн. Иначе при смерти подшипника возможет проворот подшипника на оси и соответственно порча полуоси - тоже не обеспечивается при горячем надевании.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
это ж не дома надеюсь , откуда дома такие морозилки ?
и разогретые подшибники тоже ... :hilarious:
а ни как
им попрасту миздец !
