Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
Одеваешь на полуось колесо, дергаешь на себя. Или прикручиваешь тормозной барабан и стучишь по нему молотком на выход. Про установку подробней некуда - давишь, слегка вращаешь туда-сюда. Когда попало как надо, давишь до конца.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Умом то понимаю что поставить такое немного бэушное АБС кольцо можно, но вот будут ли проблемы в связи со сбитым углом, вот что волнует.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Пофиг. Там, если ровно вставить его, магнит датчика посередине проходит. Опять же - можно сваркой капнуть и шлифануть.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
нифига не будет с такой зазубринкой
setchaty
26 Май 2009
618
136
и-и-и-и-ХА!
Рахмат и поклон земной.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
проверять люфт подшибников нужно при снятых тормозных барабанах,покачивая полуось верх-низ.Побежало масло,качаю за колесо люфта нет,снимаю колесо,барабан,-качаю за полуось, люфт огромный.Вообщем хорошо подведённые задние колодки не дают почуствовать люфт подшибников.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
У тебя позади стоят однорядные подшипники - ключевой момент! )) Они даже новые будут давать люфты "вверх-вниз" и при рискачке в горизонтальной и вертикальных плоскостях противонаправленными движениями рук. А чтобы не умничать скажу - эти однорядные заднеосевые подшипники можно проверять ТОЛЬКО от себя к себе целиком все колесо шатая. Желательно к моменту проверки знать какой люфт у колеса с новым подшипником.
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
День добрый,всем
прочитал эту тему и появились вопросы,сильно не пинайте ,но ответа не нашел...
менял на машине масло в двс и решил крутнуть задние колеса.Машина висит на подъемнике.Был удивлен шорохо-скрежетом в обоих сторонах в районе ступицы с громкостью человеческого разговора,т.е.достаточно громко и сильно.Снял колесо,барабан и покрутил полуось,звук остался тот же (исключаю тормозной механизм).Люфтов нет совсем,масло даже не потеет ,резина-диски стандарт,масло в норме,пробег 72 тыс км,2006 год.Расстроился прикрутил колеса,съехал с подъемника и в боксе начал круги нарезать.....тишина полная....шума нет вообще....и в машине слушал и с наружи.Поднял опять машину покрутил колесо ...скребет.....опускаю-тишина...
Подскажите ГУРУ подшипник?или я что то упустил и не знаю?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
когда подшибник умрёт , начнёт протикать масло
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну я бы в данном случае попытался понять, откуда исходит шум... Если снять тормозные барабаны - шум при вращении остается?
Как вариант - использовать технический стетоскоп... Теперь всегда его использую для диагностики шума. Результат 100% :thumbsup:
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
я ж написал тормозные барабаны cнял (не тормоза точно
) прослушка есть ,но если слушать вдоль всего моста впечатления что звук практически одинаков .....может чуть в районе подшипников чуть чуть больше....странно что при подвешенном шумит ,а при опущенном нет.....
Если люфта нет и масло не течет - подшипники не мертвые.
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
Я КОНЕЧНО ИЗВИНЯЮСЬ В СИЛУ СВОЕЙ БЕСТОЛКОВОСТИ....а почему тогда такой шум при прокручивании подвешенного колеса?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
всё нормально,не парься
Ну может редуктор присмерти, может еще что, но полуосевой подшипник - жив )))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Как вариант - подшипник только-только начал кончаться... Т.е. он УЖЕ начал шуметь, но ЕЩЕ не залюфтил и не разбил сальник ;)
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
угу ...не парься....сегодня заклинило заднее левое колесо на ходу....аж резина разбортировалась.....(дочь была за рулем)...завтра разборка....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
И че, даже не гудело на ходу??? Когда задний подшипник накрывается, всегда слышно гул в салоне.
Я на гудящем подшипнике несколько тысяч вынужденно проехал, когда к гаражу подъезжал - уже подклинивать начало. Когда разобрал - шарики превратились в кубики :thumbsdown:
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
неа....ни звука на ходу.... в закрытом боксе и вперед и назад, и покругу гонял ,ни звука....
только шорох-скрежет в подвешенном состоянии....завтра будем разбирать,запчасти приготовил....лишь бы не редуктор....
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ты забыл добавить - в 90% случаев. :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
WORKDAT,
афигеть конечно ....чтобы без шума , без течки умер задний полуосевой ?
Чешу репу.
И что бы колесо разбортировалось от резкой остановки? Чешу репу.
WORKDAT
24 Март 2012
Сургут
джимник
WORKDAT,
Чешу репу.
да....Рыдаю! буду делать ,попробую фотки выложить,потом научите как...
за рулем была дочь,говорит резко бросило поперек дороги....на полном приводе сползла на обочину,заднее левое не крутилось совсем....давление 1.6 выставлялось еще перед новым годом ,сейчас может было еще меньше,может быть это способствовало разбортировке....
сегодня были куплены подшипник 2200 руб,кольцо 2400,сальник и пыльник пластиковый за 420 руб,завтра разборка....
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Точно! Именно по этому в мануале написано: при люфте больше 0,5 мм. ИЛИ ПОСТОРОННИХ ЗВУКАХ требуется замена подшипника! Как раз на эти 10% и закладываются наверное...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
осевом или радиальном? а то у меня осевой есть, радиального нет, езжу, наблюдаю, жду когда масло потечет или лето придет
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Осевой у всех присутствует с новья...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
и у всех в правом больше чем в левом? интересный феномен...
на левой сторона люфт ощутим, но не слышен, на правой слышен, если колесо вывесить и подергать вдоль оси, по ощущениям больше 1мм
ладно флуд разводить не буду, в любом случае подшипники уже купил и вожу с собой, жду неопровержимых подтверждений...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
больше 1мм это уже много...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На затягивай, пока не наступило это:
