Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 118
Chit-a
179
Киев
Ответ: Подшипники, сальники задних полуосей. Течь масла задний мост. Номера запчастей и ремонт.
Четыре раза менял задние. НИразу постоянного шума не было. Так типа наехал на стиральную доску, только уловил шум, а он падла пропал. Ездил пока не появлялся хруст - и при этом колесо никак не грелось. Так что на Джиме ступичные очень странные звуки издают - не подшипниковые.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
сегодня были куплены подшипник 2200 руб,кольцо 2400,сальник и пыльник пластиковый за 420 руб,завтра разборка....
Ох нихренаж себе у вас ценники в Сургуте!!! Это потому что люди такие богатые или потому что барыги охреневшие?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А у меня все 4 раза был гул ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот и у меня началось....прошу помощи коллективного разума
Чешу репу.
начал прослушиватся гул с зади , на маленьких скоростях или при сбросе газа
(полуосевые подшибники менялись 9 месяцев назад , их пока не подозреваю , хотя они если мрут , то вроде бы гудят стабильно на всех диапазонах скоростей)
поменял масло , тот что слилось , темнее чем обычно, но не чёрное
стружек или опилок нет, на пробке как обычно чуть чуть металлической пыли
после замены масла шуметь (гудеть) стало громче !!!
редуктор не греется , лок райт работает чётко , без нареканий
редуктор скину палюбому , на что обратить внимание?
что может быть ? боковые подшибники или подшибники морковки или всё сразу поменять ?
мост работает с лок райтом уже 4 года скоро ......
заранее спасибо за мнения и советы...
:thumbsup:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Уже неоднократно писал, берешь такую штуку и слушаешь:
Сам определишь, откуда звук идет ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на подъёмнике не гудит
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Редуктор загудел
Тобишь главная пара
4 года с локрайтом это большой срок
хотя ГП гудит под нагрузкой наоборот
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Нашёл........
Полуосевой подшибник с левой стороны шумит
Сдёрнул полуось,в посадочном месте капли воды
А в масле воды не было .........сапун выведен под капот,не забит....
откуда вода в подшибнике?
Плохо намазал герметик когда собирал в прошлый раз?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Вода в подшипнике полуосевом это нормальное явление у нас:)
я герметиком немажу при сборке вообще
зачем там мазать?
там дыра вдоль полуоси насквозь
подшипник защищён от воды токо своим (встроеным) сальником
со временем он начинает пропускать
если ездить постоянно по воде...вода постепенно просачивается и убивает его :)
а в посадочном месте так воопще должна постоянно плескатся :)))
Вот что бы вода не плескалась в посадочном - там мажут герметик. потому что снаружи у подшипника сальник есть, а с внутренней стороны - нет. Поэтому если вода попадет в полость между подшипником и полуосевым сальником через датчик абс или неплотности в посадке подшипника в мост - подшипник умрет быстро.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вода протекает в посадочное через тормозной барабан
Это имелось ввиду
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
да
саму обойму подшипника и/или посадочное мазать надо
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Тоже никогда не мазал герметиком тормозной щиток. А вот расширение в мосту за подшипником, где датчик АБС всегда густо промазывал "зелеными соплями" на основе литола, иначе очень быстро там все ржавеет. Сейчас поставил ЗДТ и дополнительный наружный сальник, поэтому пользую герметик. Пока воды там не видел, но подшипник уже поменял, ХЗ, может бракованный попался, развалился с хрустом так, что АБС перестала работать...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
У меня подшипник "оптима" развалился на повороте тоже
обойма верней развалились...где шарики сидят
газанул зимой на скользком с заносом...хорошо возле дома
до этого ревизию делал...нормальный быд ещё подшипник ...живой
теперь поставил койо...больше небуду эксперементировать
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не, я с подшипниками не экспериментирую, беру только koyo
vanyas
16 Март 2011
75
Suzuki Jimny Sierra '02
Такой вопрос: у меня машина с абс, но абс от абс я избавился, пришло время менять подшипники полуосей, подойдёт ли запорная втулка для "не абс", нет ли разницы в посадочных местах на полуосях?
И ещё вопросик, расскажите пожалуйста про дополнительный наружный сальник, какой сальник и куда ставить?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Подойдет, они только длиной отличаются. На АБС-ной есть место под посадку "шестеренки"
Дополнительный сальник - это при установке ЗДТ. Хотя, samurai151 и на барабаны ставил, просто к щиту приваривал...
Разве подойдет? По-моему была информация что у абс и без абс сальники в разных местах находятся - втулки не заменяемы.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Точно... этот момент я и забыл...:( Сальник то по втулке ходит...
aleksandb
21 Апрель 2012
Иваново
Jimni SN13
здравствуйте друзья!!!! принимайте новичка! и сразу вопрос.
требуют замены задние ступичные подшипники. какие брать, с АБС или без? по вин-коду пробиваются без АБС. хотя ее тестовая лампочка на приборке присутствует и при вкючении зажигания загорается на несколько секунд. вот как это понимать????))))))
вин jsafjb43v00309472
заранее спасибо за помощь!
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Вариантов два :)))) Посмотреть под капот и найти в моторном отсеке паука АБС или не найти его там.
Второй вариант где нибудь на песочке резко нажать на педаль тормоза - педаль завибрирует, значит с АБС. Ну и напоследок, спросить у более знающего друга, который может под капотом найти АБС.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Кем "пробиваются"? Вы у официального дилера спрашивали? Или в интернете кустарничали?
PS: с вышеприведённым ответом согласен - под капотом всё видно.
aleksandb
21 Апрель 2012
Иваново
Jimni SN13
надо заглянуть
в официальной программе по подбору запчастей, умею ими пользоваться...
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
На мосту же датчики видно, если датчики стоят то берешь
ABS-ные втулки
43485-76J00 втулка вместе с гребенкой ABS
43485-77E51 втулка без гребенки если сможешь старую сохранить
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Загляни сзади, если проводок идет к мосту в районе подшипника - значит АБС есть. Вся инфа есть в заголовке
vanyas
16 Март 2011
75
В экзисте появился набор Febest KIT-JIM для машин с абс по 1000р
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Какой подшипник в комплекте? Если фебест - то ну его на :hilarious:
vanyas
16 Март 2011
75
Да кто же его знает, надо заказать и посмотреть, всё равно его цена равна одной только оригинальной запорной втулке.
vanyas
16 Март 2011
75
Подержал в руках комплект от Фбеста для абс'ных машин, подшипник там - Febest, стоит комплект у нас в магазине 1040р
Добавлено через 7 минут
кстати, а может вместо абс'ной втулки ставить просто 2 штуки безабсных? Диаметр сальника же одинаковый абс/не абс. Этот вариант конечно для тех, кто отключил абс.
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Проделал все 1в1 как описано на первой странице, все прошло без ньюансов и доп гемороя, собстно данный FAQ значительно упростил сию операцию, так же сэкономил денег(собирался брать оригинальный подшипник, соответственно взяв бы - выкинул за зря полторы тысячи :) )
