Кто-нибудь менял бибикалку на SX-4?
Агарыч
12 Июнь 2008
Друзья, кто-нибудь менял бибикалку наболее громкую :whistling:? Поделитесь опытом, как до неё добраться, чтобы заменить. Или же просто оставить на своём месте и перекинуть провод на новую.
Какую выбирали новую и как подключали?
Спасибо за ликбез!
Добавлено 22.04.2009:
Вчера поставил волговский сигнал с высоким тоном на отдельном креплении в том месте, где заземляется двигатель. Теперь сигналю как паровоз. Штатный штеккер проводки подошел. Отогнуть облицовку не получилось, вернее не решился, хотя 4 болта её крепления открутил, но потом поставил на место.
Место крепления старой бибикалки осталось на месте - не достать, а сам сигнал пока валяется в багажнике.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: Кто-нибудь менял бибикалку на SX-4?
Поначалу было большое желание заменить на более мощный, но со временем, желание пропало и стало не актуальным...
2,123
Ставил себе дудки 2 шт., Hella, подключил вместо штатного гудка, все ок.
Правда данные работы совмещал со снятием фар и бампера;)
Dimas1982
24 Июль 2007
SX4
Звук у бибикалки ужасный даже стыдно за нее как то)) звуки такие издает. Тоже с удовольствием поменял бы, да не разбираюсь я в этом(((. Может кто подскажет, ссылочку даст
Шейх
Модератор
Тоже ставил 2-х тональный, (родной ЖУТКО раздражучий был), но бампер и фары не снимал, просто решётку с бампером сверху открутил и отогнул так, чтобы руки пролезли и всё ок! Места между решёткой и радиатором достаточно. Руки приложить не проблема.
2,123
просто одновремено установил решетку в бампер, ксеноновые лампы в фары, а блоки от них крепил под фары, самое сухое место.
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Suzuki SX4 -2010, 1,6 -->> 112 л.с, 2WD, пр. руль, orange.
гудок
Привет! Хочется установить гудок на свой Сексик, чтоб не этот писклявый звук был, а такой чтоб стыдно не было, когда гуданешь!!! :hilarious:
Кто нить менял?
:whistling:
Под какой "голос" можно ассоциировать Сексик ?
И кто знает где разъем под капотом?
Перед созданием темы проверьте через поиск, не дубль ли будет.
заглавные буквы в названии темы = отсутствие культуры и не чтение Правил форума
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: гудок
да, звук у клаксона детский, когда первый раз посигналил рассмешило меня и водилу форда кторый меня подрезал, я даже улыбку успел рассмотреть у него на лице :))) сори за флуд!
позже тож займусь заменой клаксона...
Anli3
19 Январь 2009
Чебоксары
Ответ: гудок
А какой бы звук хотел? Мне хочется похожий на клаксон "фуры"!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: гудок
Anli3
хотел бы нормальнй клаксон, у нас на пыжике - 206ом солидней звучал :)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Зрик, зачёт, жаль только послушать нельзя :)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: гудок
Кость, от волги ставь 2 рожка, звук на 5+, установка простейшая.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: гудок
не, ну реально, сегодня газель со двора выезжает, я на главной, сигналю, а он тупо не слышит... уже не смешно :(
sergey 1983
19 Ноябрь 2011
Ногинск МО
Suzuki SX4 HB 2009 AT
мысль о замене родного сигнала на что то более громкое пришла после года эксплуатации авто в результате гаражных испытаний остановился на сигналах с302д/с303д по моему от волги цена 750 рэ, результатом модернизации доволен. Только память не изменяет я общий брал с родной проводки а плюс тянул через предохранитель( ранее купленый на 20 а) с от блока предохранителей под капотом.:thumbsup:
Mars 004
24 Ноябрь 2011
Suzuki SX4
ЗЕРКАЛО
28 Март 2008
Петербург
Ответ: гудок
Поставил двухтональный 302-303. Управляющий провод от сигнала подключил к реле, питание от АКБ через доп.предохранитель 15 ампер (висит в теле провода, подключен непосредственно к клемме "плюс" АКБ, Бампер отсоединил только сверху под капотом. Отодвинутого пространства достаточно, для установки сигналов. Пришлось покулибничать с развилкой крепежных планок. Штатная состоит из нескольких тонких, но они короткие и по отдельности сигналы не выдержат. Новые сигналы больше штатного, тяжелее и мощнее.
Звук можно услышать в итоге только при парном включении. В магазине не то.
И еще:
1) Чем дальше убираем сигналы под капот. тем тише они звучат-проверено.
2) В идеале улитки ставятся плоскостью не вертикально, а горизонтально. Почему?
Даже если мы разместим сигналы раструбами вниз, то их витки потом будут дальше вовнутрь образовывать нишу в которой будет скапливаться пыль грязь и ТД.
При горизонтальном расположении всегда вся улитка раскручивается вниз и никаких хранилищ грязи и влаги там нет.
Штатный сигнал отстой для глухих и скромных.
Штатный сигнал провоцирует игнор к его владельцу.
Чем опасней слон, тем громче его рев!
