Кто менял задние колодки? Подскажите.
PARS
9 Октябрь 2014
Cузуки лиана 2003г.в.
В чём вопрос? Поднял ручник и всё, после проехал 10 км стал тормозить и всех леж.полицаев собрал,провал педали , загорелся знак что жидкости тормозной мало...
ROMAN990
23 Сентябрь 2014
Автомобиль, Suzuki Liana
Я когда менял, ручник не трогал вообще, сыграл пластинкой с зубчиками, утопил её как можно глубже и барабан легко налез, даже стачивать ничего не пришлось. Сел, завел, понажимал тормоз, подёргал за ручник, всё работает....
PARS
9 Октябрь 2014
Да я тоже так же делал. Может сильно потянул за ручник, а может старый хозяин сильно перетянул регулировку. Поршеньки выдавило только со стороны колодок ручника, где тяга. Регулировочный шток выступал примерно на 7-8 см. Когда собрал 2 раз отпустил и отрегулировал на 6 щелчков.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вчера забрал задние колодки "ABS" в Экзисте и был несколько удивлен. Я думал, что байда (на фото) светлого металла, которая висит на одной из колодок и служит тросику ручника, изначально на ней в комплекте. В комплекте "ABS" они все одинаковые (без). Выходит, что надо переставлять со старой колодки? Это не сложно?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Таки заменил колодки сегодня. Причиной замены послужил неприятный скрип при не сильном торможении на совсем малой скорости т.е. при парковках и т.д. Скрип был как у не смазанной пружины, довольно громкий. Делал все так, как в этой теме описано выше. К ручнику не прикасался. Сложностей при замене не испытал, за исключением одевания барабана. По-началу не лез, но после звонка KASIKу оделся как родной. Володя, спасибо за подсказку. Нужно было механизм распора сдавить в крайнее положение. Снятые колодки при пробеге чуть за 80 тык. оказались почти новые, но присутствует не равномерный износ на одной. А вот барабаны меня не порадовали (см. фото). Вероятно попадание грязи тому виной. Благо были приобретены новые барабаны загодя. Заменил колодки с барабанами-теперь тишина.
5,174
Рад, что сог помочь, хотя я ничего особого и не сказал вам... К сожалению, не имел возможности сделать видео для вас о смене колодок (нет донора). А вы случаем, не сделали хотя бы фото репортаж?[DOUBLEPOST=1430596042,1430595950][/DOUBLEPOST]Кстати, как ни странно, но на всех Лианах одна из задних колодок на каждом колесе изнашивается почти в 2 раза быстрее другой. Наверное, это связано как раз с распорным механизмом
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Кстати, как ни странно, но на всех Лианах одна из задних колодок на каждом колесе изнашивается почти в 2 раза быстрее другой. Наверное, это связано как раз с распорным механизмом ручника
Нет, это особенность барабанного тормоза, когда ось поворота левой и правой колодки находятся в одной точке. Если оси колодок будут находиться вверху и внизу для каждой колодки, то износ будет равномерным, но это удорожает конструкцию + необходимо 2 рабочих цилиндра.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Володя, я когда снял барабан, то понял, что нет там ничего сложного. Даже если последовательность изменить. Поэтому отчет не стал делать. Для гарантии перед снятием сфотографировал на телефон, чтобы не перепутать чего при сборке-помогло. Пару раз взглянул на снимки. Барабан снимал вкручиванием двух болтов М8. По времени получилось минут 20 на колесо.
Кстати на Лианах. самый хороший механизм автоподвода колодок . который я встречал ! Годами работает и не требует внимания к себе и даже подтяжка ручника не требуется. На СХ 4 - уже другая система и нормальной работы . я от нее добиться так и не смог .плюнул :ireful3:
Реакции: 5 человек
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
Товарищи, какие задние колодки брать по соотношению цена-качество подходящие ? В экзисте буду брать... Оригинал под пять тыщ стоит... Дороговато
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
я брал
Aiko
FN0032
Колодки тормозные барабанные, комплект
но их нет сейчас в экзисте.
Посмотри раздел неоригинальные запчасти и все поймешь
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Заменил задние барабаны. Пришлось купить довольно дорого (2200 руб за каждый). Есть один несущественный косяк - отверстие под болт, крепящий барабан к ступице находится не совсем там.
Вот тут видна разница
А по геометрии совершенно одинаковые
За одно поменял и колодки, чтобы изнашивались равномерно
Всё подошло идеально
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Как вышел из положения с болтом?
Забил, сверлил барабан/ступицу?
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
А че такие дорогие барабаны решил купить? у меня немецкие Zekkert пара за такую цену идут
У нас Алтайский край очень богатый, можем себе позволить иногда шикануть:thank_you:
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Перед капиталкой двигателя моторист сказал купить компрессионные кольца, "по любому менять", а пришлось точить гильзы и брать ремонтные поршни. И пока всё это выяснилось, прошло более 14 дней, магаз деньги не хотел возвращать, пришлось на вскидку набрать железок. Более дешёвых барабанов не было, а мож так надо было манагеру, пришлось брать.
5,174
Надо будет иметь ввиду, если будете заказывать у меня запчасти - установлю "шикарный" коэффициент наценки ;) Ну, надо же делиться богатством:)
inverted
18 Октябрь 2011
Барнаул
была liana 2007
Владимир, это сарказм, к сожалению.
5,174
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Приветствую.
У меня в одном из задних барабанов дохрена чего сгнило - штифт, стопора, и плюс все пружины наладом дышат. Если каждую детальку покупать в отдельности, облезешь, ну не совсем конечно, но такие деньги за такие мелочи - это круто. Есть такой вот ремкомплект - 17360K. Фирмы 2, причем с одинаковыми номерами и картинками. Там явно что-то лишнее, но это пофиг, а то что не лишнее подойдёт? Может кто покупал?
Просто у меня ручнику уже кирдык, в плане что цепляет уже у самого верха. Под консоль лезть пока не хочу, надо барабаны глянуть, а лезть туда без ремкомплекта не очень хочется, ибо предыдущий раз намекал явно,что это был последняя замена колодок без замены внутренностей.
Кстати, забыл упомянуть. С сигналом ручника на панели твориться что-то странное. Он бывает загорается на поворотах, или на маленькой скорости. С чем может быть связано? Он сигнализирует только о ручнике или еще о чем-то может? Если только на ручник указывает, то где лягушка стоит?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
А оно с нашим совпадает разве? Судя по фоткам в инете есть различия
Хммм, ок, гляну. Где посмотреть причины сигналов на приборке?
PS: нашел
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
