Jimnyводы Владивостока, нужна помощь!!!
MOLIK
19 Декабрь 2008
SUZUKI JIMNY WIDE, г.в. 1998, JB33W, двигатель G13B, 16 valve, АКПП
Здравствуйте.
В связи с подозрениями умерщвления катушки зажигания (клапана клацают и угол опережения 13-15 градусов вместо 5), нужна машина донор из Владивостока, с исправными катушками зажигания, что бы найти опытным путем какая у меня умерает.
Кому не сложно отзовитесь.
Сам нахожусь на Нейбута после 19.30 и по выходным дням, подъеду в любое место куда скажете вечером, сам все сделаю, вам пачкаться не придется.
За ранее благодарен.
MOLIK
19 Декабрь 2008
Ответ: Jimnyводы Владивостока, нужна помощь!!!
Сочувствующих однако много! Браво! Ай
Спасибо и на этом :(
g r e e n
655
звони 71-45-27 Андрей
сегодня вечером машина будет в районе чуркина
зы. у меня G13BB, если у тебя M13A, то сам понимаешь...
MOLIK
19 Декабрь 2008
Спасибо, Андрей за помощь!
Эффекта на данный момент ноль от поисков нполадки. После устаноки катушек с авто Андрея, ни чего не изменилось, так же ничего не изменилось после замены резистора.
По совету Андрея проверил ГРМ, метки на месте.
А угол опережения 13-15 градусов так и остался, остается только датчик распредвала или еще что нить, что я упустил.
Ни у кого идей нет?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Ни у кого идей нет?
хз...не думаю, что датчик распредвала или коленвала будет влиять на цоканье клапанов, ибо датчики - электрика, а клапана -механика:(
MOLIK
19 Декабрь 2008
возможно: что датчики могут спровоцировать детонацию ранним зажигание, как следствие от детонации клацанье пальцев и клапанов
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
а может бронепровода?
MOLIK
19 Декабрь 2008
Может. Сегодня купил броники и свечи новые, свечи хорошие однако прикупил :), вечером поставлю, посмотрю, и отпишусь
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
на 95% уверен, что дело не в свечах, а броники по сколько и где брал, новые?
MOLIK
19 Декабрь 2008
В том то и дело, ставил другие свечи, снял с машины друга и машина начала работать ровнее, на много ровнее.
Свечи и броники брал в сузуковском магазине на Камской. Магазинчик проверенный, у друга Эскудик, свечи такие же как у нас. 5000 км, прошли, как новый.
мои за 3000 с лишним в ноль
Свеча стоит 350 руб.
Броники - 1700 руб.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Броники - 1700 руб.
хм...ну свечи могли вывести из строя и херовые форсунки-инжектора, там же клапан электромагнитый стоит, может где-то клинит из-за грязи. Магазин на камской хороший, но продавец там лысоватый чувачок - идиот конкретный:
- на джимни есть то-то типа сальника или чего еще
- вы что, у нас же написано "магазин эскудо".
- бля, чо вы гоните, сальники подходят
- да не может такого быть, давайте проверим
Проверяет, все сходится, все соответствует - продает. пришел бы кто другой - так и ушел бы не купивши и сидел бы лысый не продав товар, но самый его мега отжиг на вопрос о наличии уплотнительной резинки под корпус датчика распредвала
- а зачем, они же не ни на эскудо (1,6), ни на джимни никогда не текут.
- да у них это болезнь, вся задняя сторона в масле из-за этой резинки.
- да такого не может быть.
Вот что с него взять, т.е. туда нужно приходить не просто с вопросом покупки нужной детали, а непосредственно с ее каталожным номером:thumbsdown:
MOLIK
19 Декабрь 2008
Прикольно!
Одна радость, железяки нормальные :)
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Прикольно!
ну да, это радует, не знаю как щас, даже заходить к нему не хочется, но раньше тормозных колодок у него не было на джима передних:thumbsdown:
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Господа, подниму темку... Симтомы примерно такие-же. Основное что напрягает - постоянная детонация в режиме плавного разгона или частичной нагрузги(мелкая горка). Двигатель G13B 98года. По мануалу, где-то на блоке, под впускным коллектором дожен стоять датчик детонации. Не нашёл. Даже провода туда не идут. Может быть такая модификация без этого датчика? И ещё, как смотреть угол опережения в гаражных условиях? Перемычку ставлю, стробоскоп цепляю - ничего не вижу. Может какой хитрый стробоскоп нужен, ведь, по-моему идёт две искры одна "рабочая" а одна при выпуске. Как тут быть?
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
При детонации в нагрузке и клацании клапанов для начала проверьте зазоры клапанов, если ещё не регулировали.
