МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Две коробки-это практично если смотреть на будущее,т.к. в дальнейшем,в случае поломки запчасти можно перекидывать из одной коробки в другую.В Минске например, цены на отдельные запчасти в коробку ДУРНЫЕ ломят,если вообще нужные запчасти найдёшь.Покупая у них нужные пару запчастей, плюс подшипники на валы и диф,цена уже составляет процентов 60-70 от стоимости б/у коробки-это в лучшем случае. Все продавцы б.у коробку сунут тебе,отговаривая от ремонта просят от 450 до 600$,приговаривая:"а что ты хочешь из говна конфету слепить?!Бери нашу б/у и не дури себе голову!" Бери значит ихнюю конфету Задроченную -и будет тебе счастье,ничего что она уже прошла тысяч 200-300... Даже если и взял б\у, в идеале её нужно разобрать,оценить состояние шестерёнок, муфт и синхронизаторов.Если что нужно- возможно со своей перекинуть парами,а самое главное ЗАМЕНИТЬ ПОДШИПНИКИ ,т,к все беды в балено начинаются в основном с них.Тогда и поездить можно спокойно и уверенно.
Это все хорошо ,только при одном условии ,если сам делаешь !А так добавь еще услуги автосервиса .А б\у берут КПП если надо СЕЙЧАС ,а не ПОТОМ и срочно .Поставил и поехал. У многих людей машина это инструмент для зарабатывания денег.Если нет инструмента , то тебя уволят с работы.:confused: Вот такая проза жизни.
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Соглашусь с Айболитом, что две коробки это практично. А лучше три:D. Собственно вот и думаю - отдавать в сервис, где мне ее либо ремонтируют, либо говорят, что все совсем плохо(шестерни, корпус) и надо менять на б/у, Или самому с кем-то туда лезть и оценивать стоимость запчастей на ремонт или покупки б/у и сборки одной:) . Второй вариант мне больше нравится, правда гараж 3*6 пока говорит мне категорическое нет:iconfused::D.
Айболит
9 Май 2012
Беларусь Брестская область
Сузуки Балено 1997год.Универсал,бензин,мотор G16B.
посторонние шумы начинают сильно беспокоить
Шумы могут быть и в ступичном подшипнике например.Вообще,если шум идёт именно из коробки в которой залито масло,и при этом передачи не выбивает,включаются они без"дикого" скрежета-я бы не парился сильно мыслями о ремонте и покупке коробки.Можно ж проделать примитивную,но и эффективную диагностику,которая тут раз 20 описана:снять крышку пятой передачи,вилку пятой,шестерни,затем посмртреть целостность пластины,посмотреть не открутилась ли она.Следующее важно,многие этого не делают: берётесь за валы рукой и шатаете- внутрь,наружу,вверх, вниз.Люфта вообще не должно быть,либо самый минимальный едва ощутимый рукой.Если люфт ощутимый есть-значит подшипники устали.Процедуру можно хоть на улице проводить.Но если работа в СПБ 12000 стоит плюс подшипники,то дешевле б/у коробку брать.Конечно, само бюджетно коробку хотя бы снять и поставить самому,там ума не надо .А дальше ,если страшно лезть ,отдать любому кулибину в гараже,который коробки крутит от ТАЗА например,он тебе эти подшипники поменяет за пару тысяч.Там тоже ума не надо.Сама коробка тоже простая как детский конструктор CIMG2881.JPG CIMG2996.JPG
Антон2992
29 Апрель 2013
suzuki baleno 1.3 g13bb мкпп, ГУР АБС Кондиционер.
Вопрос айболиту и для тех кто в теме ремонта кпп своими руками. При разборе кпп было обнаружено 6 металических шариков. огромная просьба подсказать где они устанавливаются желательно на рисунке или схеме, так как один шарик не находит своего места.Заранее спасибо.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ох, я тоже с этими шариками намучался.
Скачай мануал, там на картинках и жирным текстом выделено что эти шарики нужно обязательно вставить
это фиксаторы передач.
Айболит
9 Май 2012
честно говоря в мануалы не смотрел при разборе,нужды небыло такой.Там ничего сложного нет.Как коробку собрал-три шарика сверху стоит(сначало шарик кидаешь,затем пружинку и болт.Самая длинная пружинка в центре,да там по другому и не станет),один шарик на валу включения передач, он снизу коробки,тоже под пружинкой ставится,пятый в вилке пятой передачи стоит без пружинки.Шестой я не снимал(обведён самым маленьким кружком )у меня там всё гуд было
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
а я когда разбирал, у меня все эти шарики высыпались и пришлось и мануал читать и еще раз читать и потом уже очень внимательно и вдумчиво, только уже потом до меня дошло что и как
lifter625
10 Май 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Suzuki Baleno 1.6
добрый вечер! нужна помощь. у меня была трещина на корпусе кпп,отъездил с ней год(40 т.км) периодически долевая масло и вот недавно корпус развалился. Купил б/у коробку, а она зараза не встает в направляющие, она немного уже(если можно так выразиться),но внешне один в один. теперь не могу понять с какой машины эта коробка??? по номеру на экзисте бьется как кронштейн от форда)) и что мне теперь с ней делать ума не приложу, продавец изчез. и еще вопрос. от 1,8 мкпп подойдет к 1,6. Кто из Питера может подскажите куда можно обратиться у нас сэтим вопросом, так как боюсь второй раз кота в мешке брать.
А машина у вас какая ?
lifter625
10 Май 2013
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Suzuki Baleno 1.6
Baleno 1,6 пер. привод 99 г.в.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
C
cebuz
Это нужно снимать коробку и менять подшипники,или можно не снимая поменять , и сколько их там штук нужно менять?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
снимать нужно, подшипников 4 в этой теме даже коды есть еще сальники под замену их 3 там
C
cebuz
я где то читал что их мохно подобрать,поставить наши?
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
да поставить можно все что угодно, но лично я бы не стал рисковать, если заклинит наш подшипник, мало не покажется повезет если на небольшой скорости.........
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
без ВИНа ничего не смогу сказать.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
09265-25036 Подшипник кпп вторичного вала от 1100
09262-20099 Подшипник первичного вала (20X47X14) либо 6204RSH2C3 Koyo от 300 р
09265-20005 Подшипник (20X42X15) от 790 р
09262-20101 Подшипник (20x62x16) от 850 р
24151-73B01 Сальник первичного вала от 87 р
сальники приводов не смог найти но на форуме коды были и цена им рублей 50-100 их соотвественно 2 надо на правый и левый привод
кока
23 Октябрь 2007
164
сальник первичного вала брал от деу матиза 60 рублей -подходит (в магазине по сузукам брал за 200 рублей), надо было срочно и рядом .сальник выбора передач 450 рублей,приводов примерно 300-400 за пару .Два подшипника вторичного вала примерно брал за 2200 рублей.(в марте в Питере)
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
имхо первичного вала лучше оригинал поставить, т.к. что б его заменить нужно снять коробку, а с сальником от дэу матиза шансов поменять второй раз куда больше, сальники приводов я в свое время брал за 100 рублей пара, а вот за подшипники отдал более 4000 рублей, мой пост что выше это цены из экзиста, и вероятность что где то дороже, а где то дешевле, очень большая
кока
23 Октябрь 2007
164
мало того что снять кпп ,чтоб поменять сальник , но еще полностью разобрать её -во жесть! но оригинала хватило на 200 км . а кореец ходит примерно 2000 км уже..ааааааааааааааааа может это ошибка при сборке!
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
:) да, я так ошибся, сальник сжевало и заменил 2 диска сцепления т.к. закидывало маслом.
кока
23 Октябрь 2007
164
надрыв сальника и минус 2 литра масла за 10 минут.диск промыл бензином -ходит пока нормально.почему через 200 км пробега не ясно,или сальник гавно или при сборке надорван был ?Но..............снятие и переборка по новой .за то щас всё нормально .:dance3:
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КУЗОВ [S] SEDAN
у меня не так жестко было но надорвать его очень просто главное теперь все хорошо :)
C
cebuz
А можно заменить один подшипник который на 5 передачу (гудит у меня) не снимая коробки? может он под пласиной находится?что то не хочется разбирать коробку.
C
cebuz
Вибрация при разгоне(не колеса) из за чего может быть?
